Старый 01.10.2020, 22:14 (21:14)   #1941
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
Добрый вечер. Возможно вопрос дурацкий, но задам.
Можно ли поставить по Teyes СС2 на другую магнитолу? Например Roximo CarDroid RD-3702.
Друзья что думаете?
Нет. Нельзя. Попытки поставить можно найти на форуме 4пда
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2020, 00:41 (00:41)   #1942
sarkap
sarkap Младенец
sarkap, а что по треку? Отслеживается?
Кстати, у кого новые девайсы на Андроид 10.0 - замеряйте старт системы на холодную. Очень интересно сравнить с предыдущей линейкой на Андроид 8.1
не отслеживается, к сожалению.
скоро месяц как рамку и провода типа выслали, фельдегерьской службой походу.
sarkap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2020, 02:44 (01:44)   #1943
imagiro
imagiro Младенец
Отзыв на магнитолу Joying (android 8.1) на VW Touareg nf.
Владею данным аппаратом уже 4 дня, но и этого времени было достаточно для вызова множества разноплановых эмоций. До этого стояла RCD 550. Ссылка на продукт: https://aliexpress.ru/item/32867982572.html
• Внешний вид довольно неплохой, выглядит почти как 550-я, только экран больше. Цвет подсветки настраивается.
• Экран хороший, тач работает нормально.
• Звук мне больше нравится, чем у 550. В моей модели есть DSP, можно настроить звуковое поле под водителя.
• Качество приема ФМ радио несколько хуже, чем у 550, но незначительно.
• Магнитола сразу увидела машину, парктроники, климат работают, обогрев руля тоже вроде работает. Управления с руля работает. Кнопки переключения пока работают в обратном направлении, но это вроде правится настройками.
• С магнитолой шел микрофон, установил его в штатное место в верхнем плафоне. Блютуф работает, телефон автоматически цепляется к магнитоле и разговор идет через нее. Качество звука хорошее.
• Установил видеорегистратор вот такой: https://aliexpress.ru/item/32834915075.html К нему автоматом ставится программа, позволяет всем управлять.
• Установил камеру заднего вида в ручке: https://aliexpress.ru/item/32954388761.html Камера напрямую не работает, нужен блок задержки, который почему-то, не поставляется с этой моделью.
Теперь о недостатках.
• Спорный момент по внешнему виду - это серебристая вставка под 3 кнопки для NF. Под 5 кнопок FL смотрится конечно лучше. У меня серебристые вставки в салоне, так что с ними выглядит нормально. Но кому-то может не понравится.
• Как и у всех подобных продуктов китайского происхождения, меню настройки космически далеки от идеала. Например, выбор уровня громкости звука при включении отключает запоминание не только громкости, но настроенных радиостанций. Все станции просто слетают и сразу понять причину непросто.
• Очень плохое управление автомобилем. Все настройки расположены в одном месте, изменение одной настройки меняет все. Например, магнитола перестроила открывание центрального замка и багажник стал открываться только после нажатия кнопки на брелке. Изначально было непросто понять, почему багажник вдруг перестал открываться.
• "Нет уровня масла." - Это оказалось неправда, уровень масла есть в меню настроек тех. ослуживания машины, он неправильно переведен на русский как уровень бензина.
• И самое главное, в настройках автомобиля нет русского языка. Изменение любого параметра переводит меню приборной панели в английский. Поскольку русского языка в меню Joying просто нет, его приходится ставить через VAG-COM. Так что в бюджет покупки рекомендую сразу заложить стоимость шнурка, которые в большом количестве продаются на алике. Я взял вот такой: https://aliexpress.ru/item/4000295146707.html
• Типа есть поддержка 4G, но загадкой остается формат sim карты. Видно, что разъемы не подходят на обычную симку. Пока непонятно, как с ним работать.
• Машина радио не видит и дает ошибку. Но это видно только при диагностике.
В целом продукт работает, настройки преподносят неприятные сюрпризы, но пока ничего совсем плохого нет. Все вопросы решаются. Установку производил вот этот товарищ: https://profi.ru/profile/MorozovSA43/ Могу Станислава рекомендовать, если он сам конечно захочет что-либо еще ставить на туарег…
UPDATE
После 3х недель работы в целом можно признать установку годной. Новых проблем не появилось. Регистратор автоматически запускается с запуском магнитолы, после выключения зажигания продалжает писать еще какое то время пока магнитола работает.
Тип файла: jpg 20201004_013221.jpg (252.2 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось imagiro; 25.10.2020 в 16:47.
imagiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2020, 11:52 (10:52)   #1944
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
• Нет уровня масла.
Поздравляю с покупкой!
Скажите, а какой фирмы канбас у вас? (если не знаете, то можно глянуть в настройках ГУ какой выбран канбас)
Можете сделать фото меню климата, настроек и уровня масла?
Мне интересно, из владельцев Joying - никто ради любопытства не пробовал ставить мои обновления канбаса от Teyes?
Старый 04.10.2020, 11:59 (10:59)   #1945
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Я кстати работаю сейчас над визуальной частью приложения канбас. Вот что планирую изменить, но это не окончательный вариант. Будет заменен фон на темный. Еще, как только узнаю как поменять цвет текста на кнопках (в меню настройка авто), переделаю их на черные.
Тип файла: png CanBus - Main menu - mdf*1000.png (128.3 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: png CanBus - Climate - mdf*1000.png (191.4 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: png CanBus - Oil Info*— копия - mdf*1000.png (173.1 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось Portmoy; 04.10.2020 в 12:04.
Старый 04.10.2020, 13:51 (13:51)   #1946
Sega23
Аватар для Sega23
Sega23 Младенец
Добрый день.
Стоит голова RNS 850.
Что не устраивает - мало (практически нет) настроек звука, не андроид и следственно нельзя установить стороннюю программу, например, яндекс навигатор.
Предлагают поставить - https://redpower.ru/avtomagnitoly/av...redpower-61004. Но она даже дешевле, что и смущает... Подскажите стоит ли менять и на что?.
Спасибо
Sega23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2020, 16:33 (16:33)   #1947
Nephilim
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
1. Она не подойдет в штатное место.
2. Другие от этой фирмы - поверх парприза, слабые. Если будет работать ЯН - остальное взлетает натужно.
3. Если хотите Андроид - проще поменять на Teyes\Joying. Тут в теме есть головные сообщения - посмотрите там описание
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sega23 (04.10.2020)
Старый 04.10.2020, 16:40 (15:40)   #1948
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Ну что, получилось внедрить. Вот видео:
https://youtu.be/ohgAaSH1pWY
Правда на видео есть искажения цвета. Вот так в реальности (скрины) уже с темным фоном. Далее буду искать возможность поменять цвет шрифта в меню "настройки авто", чтобы подложить черные кнопки.
Тип файла: png 9_4_15_1_10.png (182.6 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: png 9_4_15_1_27.png (130.1 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: png 9_4_15_1_17.png (182.6 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: png 9_4_16_51_13.png (141.2 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось Portmoy; 04.10.2020 в 18:21.
Andrey8848 (04.10.2020), EvilPapa (04.10.2020)
Старый 05.10.2020, 00:01 (00:01)   #1949
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Это у всех так. Я свою уже год пользую, думал китайцы исправили этот баг, оказывается нет. Лечится легко: заводские настройки (код 3368) - реверс кнопок или что-то в этом роде. Примерно такой значок: <>
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Нет уровня масла
Как нет? "Установки автомобиля" - "информация пути". Будет шкала "бензин" Это и есть уровень масла, проверял механическим щупом, меряет точно
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
У меня такого нет
Снимите галочку напротив надписи "отдельное отпирание багажника", должно пройти
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Есть такой косяк
Последний раз редактировалось izdimit; 05.10.2020 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2020, 20:56 (19:56)   #1950
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
imagiro,
Извиняюсь, что повторяюсь.
Будьте добры:
1) Сказать какой фирмы у вас канбас?
2) Сделать фото или скрин: настроек автомобиля (все пункты) и окна инфо об уровне масла
3) как ведут себя парктроники? Проверяли препятствие, все ли радары соответсвуют расположению и правильно ли отображают дальность?
Старый 05.10.2020, 21:27 (21:27)   #1951
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
imagiro,
Будьте добры:
На второй и третий вопросы могу ответить я, не думаю, что за год что-то поменялось.
Парктроники заработали сразу и корректно. Сейчас поищу фото с уровнем масла, вроде была
Тип файла: jpg IMG_20191024_181347_resized_20201005_081803470.jpg (179.5 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191024_181403_resized_20201005_081803659.jpg (168.0 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191024_181435_resized_20201005_081803274.jpg (178.8 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191024_181454.jpg (155.6 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191024_181515_resized_20201005_081803101.jpg (159.5 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось izdimit; 05.10.2020 в 21:29.
Старый 05.10.2020, 21:36 (21:36)   #1952
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Вот, нашел
Тип файла: jpg IMG_20191026_131609_resized_20201005_083341454.jpg (197.8 Кб, 74 просмотров)
Старый 05.10.2020, 22:24 (21:24)   #1953
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
izdimit, ну у меня изначально такое меню было, я почему спрашиваю у imagiro, потому что интересно, производитель Hiworld (если он является поставщиком канбаса), не обновил ли свой софт для Joying?
У него же свежая ГУ?
Кстати, у Teyes убрали последний пункт с языком. Наверное, чтобы пользователь по ошибке не поменял.
Интересно, задам вопрос инженеру, может они этот пункт включат и нормально настроят.
Последний раз редактировалось Portmoy; 05.10.2020 в 22:27.
Старый 05.10.2020, 22:38 (22:38)   #1954
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Portmoy, ГУ свежая, и недостатки тоже свежие. Так что если они и вылечили что-либо, то обязательно что-то покалечили
Старый 06.10.2020, 00:31 (23:31)   #1955
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Делюсь с вами результатом визуальной доработки.
Т.к. шаблоны править не умею, я только заменил картинки под кнопками. Так же, пока мне не известен секрет, как заменить шрифт с черного на белый, чтобы подложить черные кнопки в меню "Настройки Автомобиля". Хотел еще подменить иконку в приложении OBD, но приложение не ставится с новой иконкой (скорее всего манифест не дает (сертификат)). Но думаю, что смогу поменять с помощью рута.
Тут лишние варианты рабочего стола, не могу для себя понять, как лучше смотрится? На одном скрине я немного начудил, слишком большие иконки вставил (в принципе с большими удобно, но я не могу этого сделать в других приложениях, в итоге вернул одинаковый размер для всех иконок).
Меню климата перерисовал, кажется на этом успокоюсь (доволен). В разделе "Техн. обслуживание", синяя шкала как-то ассоциировалась с водой, поэтому заменил ее на желтый цвет - он более схож с цветом масла.
Тип файла: png 9_5_22_29_27.png (627.8 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: png 9_5_22_30_28.png (769.6 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: png 9_5_22_30_38.png (777.1 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: png 9_5_22_31_3.png (782.4 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: png 9_5_22_32_56.png (783.9 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: png 9_5_22_33_40.png (818.3 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: png 9_5_22_35_9.png (774.2 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: png 9_5_22_36_13.png (763.6 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 9_5_17_33_17.jpg (164.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: png 9_5_22_36_25.png (138.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: png 9_5_22_36_31.png (174.0 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: png 9_5_22_37_14.png (178.4 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: png 9_5_22_37_22.png (131.6 Кб, 45 просмотров)
U.K. (06.10.2020)
Старый 06.10.2020, 20:19 (22:19)   #1956
orik86
orik86 Младенец
Ed0
Долез))))
что тут с чем соединять нужно?))
соеденил которые 2 к блоку идут, изображения нет с камеры cc2 plus
Тип файла: jpeg 39EA6CFA-B2DD-4692-9D33-6D1B7B1224E1.jpeg (82.6 Кб, 62 просмотров)
orik86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2020, 21:21 (20:21)   #1957
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Всё правильно соединил. Вы же не отключали питание от блока?
В ГУ в настройках нужно в канбасе указать свой авто. И смотреть камеру только на заведенный ДВС (включенное зажигание не катит).
У меня сначало был черный экран, расстроился. Закончил работу, пошел спать, на утро завел - все заработало.
Возможна проблема в переходниках, могут быть не качественные - обрыв сигнала.
Старый 06.10.2020, 21:40 (23:40)   #1958
orik86
orik86 Младенец
спасибо разобрался. а какой вы авто там выбирали? чет кнопки не работают подогревов. или они в плюсовую не срабатывают? мигает желтым и вырубаются
если выбираю таурег 11, вообще нет этого меню
Тип файла: jpeg 527301C5-B956-46AD-8CB0-4F8D566449D2.jpeg (59.3 Кб, 63 просмотров)
Старый 06.10.2020, 22:21 (21:21)   #1959
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Если у вас Hiworld - то правильно все выбрали.
Кнопки на заведеный двигатель проверяете?
Старый 06.10.2020, 22:36 (00:36)   #1960
orik86
orik86 Младенец
да на заведённый, загараются желтым когда нажимаю и сразу вырубаются.
да hiworld
Последний раз редактировалось orik86; 06.10.2020 в 22:39.
Yugalex (01.08.2021)
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
