#1941 |
atolchev,
Ну, скажем полноценным он не будет, для этого нужно как минимум другую плату, потолочный таймер и может, если не стоит, клапан N279.
Поблагодарили: | Павел Рябцов (02.01.2015) |
#1942 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Какую функцию выполняет клапан N279 и нужен ли он при доработке?
Добавлено через 37 секунд ... если в машине не отключаемый климат-контроль... |
Последний раз редактировалось atolchev; 07.11.2013 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение |
#1943 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 254
304
Всем привет! Читал, читал да видно пропустил... Я так понимаю, что с этим комплектом догреватель будет запускаться от брелка и греть двигатель + салон? Или просто салон?
#1944 |
он перекрывает малый круг системы ОЖ на еще более малый(догреватель - радиатор отопителя салона) или проще говоря отключает двигатель при определенных настройках. Уже может стоять, а нужен он или нет это решение за вами.... Я считаю, что нужен....
#1945 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
А как понять есть он уже или нет?
#1946 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
148
atolchev Алексей СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! за Telestar t91 все поставил работает отлично
Последний раз редактировалось adron77; 12.11.2013 в 16:35. |
#1947 |
Благодарностей: 537
637
не туда написал изначально. добавляю сюда
сегодня поставил комплект приобретённый у фирмы Вебасто. Долго мучались с подключением, в итоге, пульт работает, а вот таймер под рулём нет. Не получилось добиться работы обоих вещей. Подключал у парней, занимающимися сигналками и всяким тюнингом, т.к. на спец сервисах очереди по записи аж на 2-3 недели вперёд. Может парни что не так подключили? После соединения всех проводов работал таймер под рулём, а пульт моргал будтоб сигнал послал и вебаста работает, но она не запускалась. Поменяли местами 2 провода и заработал пульт, но не заработал таймер. Кто подскажет что не так сделали? |
#1948 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Разъемы на обоих устройствах подписаны. Cлева - минитаймер 1533, справа - Telestart: +12 V - 1-ый контакт приемника WBUS - 2-ой контакт приемника земля(-12V) - 6-ой контакт приемника схема приведена для машин с Klimatronic, для машин с Klimatic таймер может быть подключен всеми 4-мя выходами, дополнительный "out" на управление помпы..... Добавлено через 12 минут 39 секунд Цитата:
/ Жгут проводов с телестартом TOUAREG / 9014397A / 29 835,00 руб. шт. |
Последний раз редактировалось atolchev; 12.11.2013 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение |
#1951 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
скорее всего провод WBUS с одного устройства не задействуется... На сколько помню, Y-адаптер был заточен под таймер без WBUS.... Прозвоните 3 провода и поймете....
Добавлено через 8 минут 41 секунду http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.php - вот здесь есть изначальная его схема .. Добавлено через 1 минуту 41 секунду а вот здесь как нужно подключить.. - http://www.carsystems.pl/?a=sklep.ar...10&kategoria=5 |
Последний раз редактировалось atolchev; 13.11.2013 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение |
#1952 |
Выручайте советом. Взял Touareg GP 3.0 V6TDI. В комплектации центральный замок(без сигналки) и штатный догреватель. Решил подготовить тур к зиме. Что будет предпочтительней:
- доработать догреватель до полноценного Webasto(вариант с 1-м и 2-мя аккамуляторами). - поставить сигнализацию с автозапуском(какой отдать предпочтение?). - комбинация обоих вариантов. - может имеется что-то получше. Хотелось бы услышать плюсы и минусы вышеперечисленных вариантов. |
Последний раз редактировалось VPOWER; 22.11.2013 в 17:06. |
#1953 |
Я понимаю, что всё это уже на форуме разжёвывалось, но перечитать всё в данный момент просто невозможно. Определиться нужно до послезавтра. Поэтому прошу помочь. Спасибо!
#1954 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
VPOWER, Привет.
Поставь Телестарт Т91 или Т100 и не парься. ![]() Заходи в нашу тему (Жизнь туарегов в Перми) ![]() |
#1956 |
Позывной 535
![]() Город: Ростов-на-Дону
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Парни, хелп. Не пойму с чем связано, но картина такая.
После предпускового прогрева Webasto машин запускается еле-еле с третьего раза! Стойкое ощущение, что топливо провод пустой.. Как будто вебасто его высасывает.. Может такое быть? Раньше никогда такого не было. И еще, откуда вебасто берет топливо? Вроде прямо из бака. А фильтр там есть? Если есть, как и когда его меняют? Спасибо. |
#1957 |
35322
#1958 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
У меня после этого сдох блок. Грешили на камеру, но при разборе выяснили, что дело в блоке управления.
Машина заводится с третьего раза.. |
#1959 |
35322
_Vlad, а, плохо прочитал)) было у нашего Игорька, стукнись ему в личку
Поблагодарили: | _Vlad (09.12.2013) |
#1960 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
_Vlad, а по диагностике двигателя какие-то ошибки видны? может по свечам накала чего?
вот держи пару картинок по топливному насосу вебасто. похоже на котел идет прямой отдельный топливопровод без фильтров. сейчас еще поищу инфу ... |
