Старый 23.04.2014, 13:36 (16:36)   #19601
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Залез, снял, разобрал, визуально все в норме, никаких подгоревших деталей, коробочка влагозащищенная, штекера тоже.
Буду пока продолжать поиск аналога с 3,2, 3,0, 3,6
Тип файла: jpg Фото00261.jpg (133.4 Кб, 12 просмотров)
Старый 23.04.2014, 13:39 (16:39)   #19602
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
У немцев были преценденты, что причиной коротыша J518 были вспотевшие пятки счастливых обладателей табурегофф?
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
DosZhan, нижнюю вещевую полку / нижний отсек для хранения со стороны водителя нашел?
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.04.2014 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2014, 13:43 (16:43)   #19603
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
С трудом, но нашел
Рома, пробей номерок блока по базе, теперь подозрения, что у меня не родной блок, потому как ранее Олег пробивал по ВИН коду - номерок был другой
(сказали что должен быть 3D0 909 137 DX 01Q, но это старый номер в 2008 отменили на 3D0909137FX 01M)
Последний раз редактировалось DosZhan; 23.04.2014 в 13:47.
Старый 23.04.2014, 13:47 (16:47)   #19604
Akhyl
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 92
Akhyl ПервоклашкаAkhyl Первоклашка
А ухте экспериментатор?
Меня тоже этот вопрос живо волнует! В багажнике катается б\у блок Кейлесс, боюсь устанавливать, напугали меня, что машина встанет и тогда ее только на эвакуатор и в Меркур. А там все такие затейники, приговорят к заказу нового блока и, соответственно, месяцу ожидания.
Akhyl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 14:18 (17:18)   #19605
Хорек Паникер
Последовательный
У меня к он-лайЕн сервисам, ясен пень доступов нету, точно сказать не могу, но прошелся по всем годам выпуска, что 7LA, что 7L6 и могу подтвердить частично - последние 3 цифры у Туров должны быть 137 - это факт
Чьи эти 135, пока не нашел, но они тоже есть, но в поиске не показывает к каким авто подходит
Ща еще пошукаю
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Закинь свой вин гуру запчастей, они тебе твой укажут, сравнишь с катаемым в багажнике
Добавлено через 9 минут 20 секунд
Ща еще пошукаю
Кароч, 135 тоже под Тур, но видать в крякнутой базе только 137 показывает номера, без учета всяческих нюансов
DosZhan, В общем хреновый из меня источник информации в данном случае, лучше еще раз у Олега уточнить или у Таира
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.04.2014 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2014, 14:38 (17:38)   #19606
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Привет , устанавливать можно, но только у ОД , они могут б/у перешить, я с ними разговаривал на эту тему, цена перешивки была озвучена в 15 тыс.
От V10 я тоже блок нашел, и ценник прекрасный (25тыс.), но мне сказали, что он не подойдет к 3,2 (аналоги только на 3,2, 3,0, 3,6). От 4,2 еще не выяснил.
Курю потихоньку тему, есть очень интересные примеры, рекомендую дочитать до конца
Большая просьба - скинь номерок блока или лучше фото
Akhyl (23.04.2014)
Старый 23.04.2014, 15:01 (18:01)   #19607
Хорек Паникер
Последовательный
DosZhan, В общем, любознательность не дает покоя
Забрел, как водится на wts[точка]ru
Надыбал вот такой вот нехитрый пост
p/n: 3D0 909 135 M - Component: Kessy 6400 Coding: 0133356
(2004 Phaeton W12 Canada)
p/n 3D0 909 135 K - Component: Kessy 6400 Coding: 0000232, or 0131304, or others
(Touareg - coding will vary with engine/transmission combination)
p/n 3D0 909 135 L - Component: Kessy 6400 Coding: 147693
(Bentley Continental GT - Europe)
p/n 3D0 909 135 R - Component: 0R Kessy 6610 Coding: 0139501
(Bentley Continental GT - Canada)
p/n 3D0 909 135 R - Component: Kessy 6610 Coding: 0137452
(2005 Phaeton V8 - Canada)
p/n 3D0 909 135 T - Component: Kessy 6700 Coding: 0006376
(2006 Phaeton V8 - USA)
p/n 3D0 909 137 A - Component: Kessy 6700 Coding: 0137452
(a replacement component installed Feb 2006 on a MY 2004 NAR Phaeton V8 with keyless)
- this labelfile briefly tested on p/n 137 A by Michael, appears to work, but not fully tested in every respect.
Глядим на выделенное - этот блок изначально штоль под бентли конти (мало инфы, а долго копать времени особливо пока нет, предполагаю, что так)
Далее смотрим на приписку ниже, где первоочередной автор пишет, что применял кодировку из какого-то из приведенных блоков под свой блок с номером 137
Далее на WTS_е следует бла-бла-бла и такая инфа
Эти блоки если кто и менял,то дилер и он же ставит и предлагает ставвть зачастую с другим буквенным кодом,им проше у них онлайн.Кто-то другой мог заменить только перелив дамп со старого,но в этом случае только точно в такой же блок и если он смог это сделать.то уж кодировку конечно оставил бы старую.Заменить этот блок очень непросто,это иммо последнего поколения,мало кто знает вообще в каком блоке находится иммо,я если и знает то никогда не скажет.А дилер при такой неисправности чаще всего настоятельно рекомендует заменить все вместе т.е. рулевую колонку,Kessy,блок комфорта,доску,моторник.Так во всяком случае так говорят,сам с такими пока не сталкивался.
Откедова можно сделать еще один вывод, что родной блок на твоем туре мог загнутся давным давно и первый дилер мог поставить 135_ый блок (зная секретные знания по взаимозаменяемости тех или инных узлов/агрегатов под некую комплектацию), залив в него необходимую прошивку
Все может быть даже и так
Курю вопрос дальше
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Гы-ы, да ты там же щас
Добавлено через 18 минут 49 секунд
DosZhan, В общем, ищи толковых ребят, умеющих не только жопой держать паяльник но и думать, тут тяжеловато, но может с фотками и инфой с данного форума к Игорю обратиться?
Вчера, наконец, проблему решил. Замена двух полевых транзисторов и двух каскадов резисторов. Причем ошибки обрыва цепи по антеннам, похоже, вызваны неисправностью только одного из резисторов, второй, по всей видимости, отвечает за дальность обнаружения ключа в салоне (мне заменили сначала один транзистор, и либо заменили, либо проверили исправность двух каскадов сопротивлений (видны следы пайки, но резисторы по виду такие же как и стояли (по три резика 0.33 Ом в каждом каскаде), а в продаже их вроде трудно найти, необходимо подбирать аналоги) после чего перестало появляться сообщение о том что ключ не найден, а после того, как заменили второй транзистор - система доступа без ключа заработала как надо). Цена вопроса - 5 т.р. Думаю если найти специалиста именно по электронике (не связанного с авто-мастерскими), можно сделать и дешевле. Делов-то, найти нужные полевики и подобрать резисторы и все это дело впаять. Блок с машины самому снять дело 5 минут (в первый раз может минут 20-30).
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Только однако, не забывать, что слишком навороченные системы, вона мне приборку вылечили заменой транзисторов, через 2 дня коротыш один хер пробил эти транзисторы, причем вообще всю цепь и в итоге у меня приборка совсем сдохла
Но попробовать стоит
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.04.2014 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
DosZhan (23.04.2014)
Старый 23.04.2014, 15:27 (18:27)   #19608
Akhyl
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 92
А ведь на самом деле, пока я привязан к компьютеру, а Зверек на стоянке, может кто-то из гуру запчастей посмотрит партномер системы кесси для WVGZZZ7LZ5D034807?
Олег, Таир?
Старый 24.04.2014, 06:58 (09:58)   #19609
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Надо с дядькой пообщатся, он в энергетике колбасится
АЖК?
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 07:00 (10:00)   #19610
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
Vad1m, Самрук-Энерго )
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 07:05 (10:05)   #19611
Хорек Паникер
Последовательный
Vad1m, Хрен его не знает, как они щас там точно обзываются
Когда-то они были одной единной конторой, сейчас он работает в той ее части, где занимаются "производством" электроэнергии. Транспортировка и продажа конечным пользователям теперь в епархии других контор.
Ежели чего заинтересовало, намекай, ежели получится - подсоблю
Могу ошибаться, но вроде Серега даже как-то чего-то готовил для них, может даже чего со встречами выгорало. В башке крутится, что вроде кипиш был, а чего да как, не упомню
Старый 24.04.2014, 07:15 (10:15)   #19612
Akhyl
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 92
Олжас, вчера фото не получилось, в паркинге темно было. После обеда скину фото, пока партномер: 7L6 937 049 N
DosZhan (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 07:18 (10:18)   #19613
Хорек Паникер
Последовательный
Привет!
Это же номер блока управления бортовой сети
Старый 24.04.2014, 07:53 (10:53)   #19614
Akhyl
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 92
Привет!
Это Виктор мне подсунул. И уехал в Германию на месяц! А я смотрю, мой блок на блок Олжаса не похож, еще удивился - типа немцы совсем гонят, на V10 даже этот блок особенный
Последний раз редактировалось Akhyl; 24.04.2014 в 07:56.
Старый 24.04.2014, 07:58 (10:58)   #19615
Хорек Паникер
Последовательный
Может не со зла? Блоки рядом стоят, мож запарился
Как вернется, обменяет/сделает возврат, надеюсь
Старый 24.04.2014, 08:22 (11:22)   #19616
CDTair
Аватар для CDTair
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
CDTair ПервоклашкаCDTair ПервоклашкаCDTair Первоклашка
Олег, Таир?
по это вину показывает 3D0909137DX023
Добавлено через 53 секунды
Всем привет
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Забыл сказать появились заглушку задние под домкрат)))
Последний раз редактировалось CDTair; 24.04.2014 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение
CDTair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 08:25 (11:25)   #19617
Хорек Паникер
Последовательный
Akhyl, Ахыл, можно расширить варианты поиска.
Можно попробовать в темке Информация из баз ELSA и ETKA попробовать спросить сведущих, могут ли быть аналоги указанному номеру 3D0909137DX023
Я себе так блок управления климы подбирал, взял аналог в итоге.
Если в темке дадут список подходящих парт-номеров, уже можно с кучей инфы к ОД двигаться, пусть дают вердикт, на что можно будет менять
Ну это как один из возможных вариантов
А так, вчера с Олжасом балякали, на эту тему. Я тут Игоря упоминал, они занимаются ремонтом приборок, как вариант - поговорить с ним предварительно на эту тему, потом дать почитать ссылку на wts.ru, где перепайкой вроде решили траблы с Kessy и уже предметно поговорить, возмутся ли за реанимацию текущего блока
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Э_э А это как? И куда?
Может под буксировочную петельку?
Кстати, сколько их есть в наличии и какова цена?
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.04.2014 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2014, 09:06 (12:06)   #19618
CDTair
Аватар для CDTair
Благодарностей: 237
Да да именно они, я блин постоянно парюсь цена та же 1500))) в наличие 2 правых и 2 левых. Если оптом заберешь по 1250 отдам)))
Старый 24.04.2014, 09:14 (12:14)   #19619
Хорек Паникер
Последовательный
Если оптом заберешь
Куда мне их? Солить что ли?
В скором времени определюсь, нужны будут или нет. Если останутся у тебя - хорошо, ежели нет, ну что поделаешь Там разберемся
Добавлено через 6 минут 7 секунд
CDTair, Кстати, можешь подсказать, сколько стоят маты обогрева поджопника и спины от шкоды, например от той же Октавии? У себя в ЕТКА убрал шкоду, не смогу номерочки подкинуть
Интересна разница в цене с родными туровскими, ежели и те и те новые
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.04.2014 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2014, 09:20 (12:20)   #19620
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Сегодня до обеда заеду, за кнопочками и заглушки возьму, левые - зад/перед
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Привет!
Я же этот, который он показывал мне, блок фотал и пробивал по номеру, точно был блок управления бортовой сети
Добавлено через 48 секунд
Он сегодня в ночь уезжает, может успеешь отдать
Последний раз редактировалось DosZhan; 24.04.2014 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
