#1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... ![]() Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02. |
#1961 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
51
Последний раз редактировалось Aslor; 09.09.2015 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение |
#1962 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
113
Мне вот интересно , почему вдруг для V6 дизелей с коммон рейл стал рекомендоваться старый допуск 505.01 , изначально задуманый для насос-форсуночных дизелей?
#1963 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
#1964 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
#1965 |
Благодарностей: 113
113
просто везде, где встречал описание допусков 505.01, везде указано что это для дизелей с насос-форсунками.
Я не говорю что он не подходит ни в коем разе . |
#1966 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
может потому что они не знают для чего был задуман этот старый допуск? и не знают что он вообще старый?
..505.01 - есть 2 разных допуска разных годов ..подробностей не расскажу - на память не помню ..если интересно - погуглите самостоятельно .... Добавлено через 16 минут 56 секунд Цитата:
..допуски разрабатываются для набора определенных пар трения ..трущихся при определенных условиях.. определенное время .... ..а какие там вообще системы есть - насос-форсунки там ...или форсажные камеры ..вопрос двадцать пятый ... ..поправьте меня если я не прав .... |
Последний раз редактировалось Timm; 10.09.2015 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение |
#1967 |
![]() Город: Москва
6166
505.01 - НЕ старый ..требования по допускам и пакетам присадок с одинаковой цифрой но разных годов - могут быть разными..
..505.01 - есть 2 разных допуска разных годов ..подробностей не расскажу - на память не помню ..если интересно - погуглите самостоятельно .... Добавлено через 16 минут 56 секунд ...откуда вообще информация ..что допуск ЗАДУМЫВАЛСЯ для насос-форсунок ??? ..из статьи в интернете?? ..допуски разрабатываются для набора определенных пар трения ..трущихся при определенных условиях.. определенное время ... ..а что там вообще в системе питания есть - насос-форсунки там или форсажные камеры ..вопрос двадцать пятый ... ..поправьте меня если я не прав .... что мне нужно сделать и зачем? |
#1969 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
ничего не понял.
что мне нужно сделать и зачем? ![]() всё, суть перепостов потеряна для меня отсутствие выбора - беда, равно как и его возможность любой допуск рекомендуют для разных ДВС на период 5-10лет, да ещё и масло соответствует серии допусков различных производителей, мне кажется допуска вряд ли привязаны к конструкционным особенностям ДВС масло допуска ХХХ, обладает отличием от масла ХХY по ряду каких-либо параметров, не более |
#1970 |
2239
ничего не понял.
что мне нужно сделать и зачем? ![]() ..ничего делать не надо ..занимайтесь своими обычными вечерними делами .. ![]() З.Ы. - гуглить - пользоваться поисковой системой гугл.(жаргонизм) |
Последний раз редактировалось Timm; 10.09.2015 в 23:54. |
#1972 |
Благодарностей: 76
101
Господа! А промывку перед заменой масла кто-то практикует? Чем моете? А то у меня 200ткм на днях и надо бы масло поменять.
До 100 тысяч (пока на гарантии) на сервисе лили Мобил-Формула с 507-м допуском. Потом ушел в свободное плавание и лью Мобил 1 0w40 с заменой ч/з 10 ткм. Вот я и думаю - нужна ли промывка? |
#1973 |
Благодарностей: 402
477
До 100 тысяч (пока на гарантии) на сервисе лили Мобил-Формула с 507-м допуском. Потом ушел в свободное плавание и лью Мобил 1 0w40 с заменой ч/з 10 ткм. Вот я и думаю - нужна ли промывка? От провывочного масла хуже не будет, но можно менять чаще масло с короткими интервалами. Экспресс промывки я бы не лил, они полностью не сольются и остатки будут убивать свежее масло. |
#1974 |
Благодарностей: 76
101
Mobil 0w40 хорошее масло, но у Вас тепло даже зимой, зачем 0W40 ???
#1975 |
2239
..... Вот я и думаю - нужна ли промывка?
![]() ..промывать однозначно стоит только если двигатель действительно грязный - стойкая лаковая пленка, отложения ....притом после этого масло нужно поменять через 3000-5000 км.. з.ы. ..IMHO для 200тк и вашего климата .. 5W40 самое то... |
#1976 |
Благодарностей: 402
477
После окончания гарантии среди мобила с допуском 505.00 выбор был между Mobil 1 New Life 0w40 и Mobil Super 3000 X1 Diesel 5w40. У первого меньше вязкость, а по второму маслу нигде не нашел щелочного числа.
Mobil 1 New Life 0w40 - симпатичное масло, но 0w масла это специально для холодных зим (масла и дороже, и "вреднее"). |
#1977 |
2239
.... тем более с 505.00 выбор большой. ...
Последний раз редактировалось Timm; 29.09.2015 в 12:43. |
#1978 |
Благодарностей: 402
477
...а еще лучше 505.01 ..и вопрос не в "одной сотой" качества масла ..это другой допуск ..более новый, и с более жесткими требованиями ..по некоторым параметрам на 30-50% превосходящий 505.00
505.01 более жёсткие требования к использованию присадок, с одной стороны хорошо, с другой - более ограниченные по функционалу масла, чем 505.00. |
#1979 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2104
Вот это масло можно лить в дизель 245 л/с 2013г? |
#1980 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Вот это масло можно лить в дизель 245 л/с 2013г? В этом масле его нет. |
