Старый 27.03.2014, 20:06 (20:06)   #1961
jnmnj
Аватар для jnmnj
Благодарностей: 77
jnmnj Детский сад
Вчера свои фары разбирал,почти два дня ушло,отражатели с черным налетом,от ламп что ли обгорели,нормальный свет так и не получился.Фары родные еще стоят 2003г. Где можно найти хорошие отражатели? Фара би-ксенон.Нахрена полез,теперь головная боль или фары новые брать или отражатели искать.Сейчас на дорогу без фонарей поеду -идут испытания.
jnmnj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 06:44 (10:44)   #1962
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
jnmnj,
Купи новые фары,валео можно по 10найти. на авито видел за 6 и 8 новые по одной
Серый V10 (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 08:04 (08:04)   #1963
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Читай эту тему, все методы описаны и сфотографированы. Есть средства- покупай новые, старые продай здесь, дефицит. Сам б/у не бери, если чинить не можешь. Удачи!
Старый 28.03.2014, 08:41 (08:41)   #1964
jnmnj
Аватар для jnmnj
Благодарностей: 77
jnmnj Детский сад
Да свет в норме,вчера прокатился по темной трассе,даже дальний не надо.Только надо правый отражатель поправить.Буду что то мастырить.Хочу хромом его забацать.
Старый 28.03.2014, 09:13 (08:13)   #1965
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
если найдешь где покрывают в Москве хром или амальгама все равно любое покрытие... отпишись тут если не трудно...
Добавлено через 9 минут 36 секунд
а как с "дрожью" ламп бороться?... Заколёбся уж. Про контакты не говорите - прошёл всё. Кто-то что-то писал про конкретный дефект в блоках. Есть знающие?
inisel, давай с твоими морганиями разберемся...
отпишись когда руки дойдут снять блоки... время когда будет у тебя..
Здесь пиши или в личку, все равно...
Нужно проверить генератор прежде...
Присмотрись не бывает ли колебаний стрелки вольт метра указательного на приборке????...
Должен после запуска стать на 14 В и ни шелохнуться...
Бывает иногда чуть больше станет на 14.2 В
иногда на 14.1В но меньше не должно быть..
В движках 2.5 бывает засада с муфтой генератора, если ей пора могут моргать лампы...
Ну и основное что будем проверять - снимем блоки и подаем на разьем питание (понадобиться источник 13 В мощный, и хорошо стабилизированный) поставим дома лампы, погоняем отдельно от электро оборудования... будут моргать тогда полезем в блоки розжига...
Пиши, короче, как время будет...
Последний раз редактировалось R.M.B; 28.03.2014 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2014, 09:29 (09:29)   #1966
jnmnj
Аватар для jnmnj
Благодарностей: 77
jnmnj Детский сад
Хочу баллончик купить с хром краской на чем нибудь попробую.Думаю на мотике на его фаре испытать.
Старый 28.03.2014, 09:31 (09:31)   #1967
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
R.M.B, стрелка, муфты проверяли. Давай про блоки/лампы. Ставь задачу
Старый 28.03.2014, 10:49 (10:49)   #1968
Pantuhos
Причина: Ну собственно нам такой товарищ тож не товарищ
Благодарностей: 55
Pantuhos Младенец
Возвращаясь к чистке стекол внутри фары не снимая стекла.Было видео,не могу найти сейчас.Но в общем суть такая-берется магнит маленький ,оборачивается в тряпку и к нему привязывается нитка чтобы не потерять его внутри фары.Он просовывается внутрь фары и вторым магнитом естественно снаружи водим по стеклу и чистим фару изнутри.Ща попробую видео найти,результат вроде очень приличный у них вышел.
Во,нашел
Последний раз редактировалось Pantuhos; 28.03.2014 в 10:55.
Pantuhos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alekskikot (21.04.2014), inisel (28.03.2014), LoooooK (30.03.2014), malashiyVY (28.03.2014), R.M.B (28.03.2014), tarasorama (28.03.2014), vovkas (28.03.2014), Серый V10 (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 13:23 (13:23)   #1969
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Pantuhos, класс Учитывая, что у нас стекло нерифлёное, результат должен быть стопудовый
R.M.B (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 14:22 (13:22)   #1970
R.M.B
Аватар для R.M.B
inisel,
писать буду тут потому что картинки проще вставить...
Нет напряжение конечно не на лампы а на блок розжига подавать вот тут смотри куда
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=83
Или подавать на разьем блок фары!
распиновка на схеме вот в этой теме схема...http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=24678
Блок питания нужен с хорошим стабилизатором и довольно мощный...около 7 Ампер... от бытовой техники ни какой не подойдет... и зарядное для АКБ нельзя использовать оно вообще плохо стабилизировано!
Для проверки желательно иметь еще и регулируемое напряжение... чтобы плавно менять напряжение от 11 до 14 вольт и посмотреть когда мигать начинает!
примерно такой - только мощнее http://habrahabr.ru/post/148678/
хотябы 5 А...
Можно взять блок розжига вынуть из фары воткнуть в него лампу и на столе подать питание на те пины что отмечены в коменте на фото...
Такие блоки питания теперь есть во всех боле менее серьезных мастерских по ремонту радиоэлектроники сотовых тел. или ноутбуков...!
подойди и доколупайся проверьте мне блоки...
при проверке - плавно меняем напряжение на блоке розжига от 14 В до 10 и смотрим когда начнет мигать...
если таким образом проверишь блоки + лампы, и все будет нормально... мигать не будут..
То будем проверять выход из блока J519...
с него идет провод на саму лампу...
Последний раз редактировалось R.M.B; 28.03.2014 в 15:36.
Старый 28.03.2014, 15:00 (15:00)   #1971
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
R.M.B, а если подавать на разъём блок-фары?
Старый 28.03.2014, 15:36 (14:36)   #1972
R.M.B
Аватар для R.M.B
Вполне правильно будет...
только
Разобрать все же лучше... проверить , прощупать все разьемы.. и на предмет окисления, или влаги ...
да и подав питание только на те пины на фото.. ты не подключаешь ничего более.....
плата корректора и контроль не задействованы!
если лампы+балласт не мигают...
вот тогда идем дальше..
проверяем всю блок фару подав питание по схеме на пины разьема блок фары...
http://www.touareg-club.net/forum/at...3&d=1278469150
Добавлено через 7 минут 8 секунд
inisel,
какие лампы у тебя стоят... упаковка осталась??
Последний раз редактировалось R.M.B; 28.03.2014 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2014, 15:51 (15:51)   #1973
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
да у меня ещё родные видимо стоят. Упаковки нет. Осрам вроде там.
Старый 28.03.2014, 16:15 (15:15)   #1974
R.M.B
Аватар для R.M.B
Тогда смотри внимательно лампы...
У меня была одна лампа реально мигала именно она!
дело в том что ресурс ламп не велик и нормально работают они только 1500 часов
а это всего 5 лет если не интенсивно использовать авто и 2 года если постоянно включены ДХО!!!
Осмотр лампы начинаем с центра колбы!!!
смотри фото -
это лампа почти не работала, электроды торчат внутрь колбы почти на 1.5 мм..
сама колба не мутная, без налета на внутренних стенках...
Если в твоих лампах электроды сровнялись с внутренним краем колбы, то будут мигать лампы!!!
Тип файла: jpg 20140328_160749-1.jpg (193.3 Кб, 46 просмотров)
Старый 28.03.2014, 16:29 (19:29)   #1975
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
почти две тысячи сообщений накатали, а "конец плохому ближнему свету" так и не наступил
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (28.03.2014), vovkas (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 17:09 (17:09)   #1976
vovkas
Аватар для vovkas
Тут как в рыбалке - процесс захватывает!
malashiyVY (29.03.2014), R.M.B (28.03.2014), Коляка (29.03.2014)
Старый 28.03.2014, 17:47 (17:47)   #1977
Шляпа
Touareg 3.2 V6 Kong
Шляпа Младенец
У меня наступил, ну почти, на правой фаре.
Значит после разбора отражатель был не в лучшей форме, не знаю выгорело оно или нет, но ощущение что на отражатель был нанесено какоето покрытие, потом в процессе нагревания оно стекло и подгорело, а может оно и было изначально черным. Заклеил я его алюминиевым скотчем, скотч жаропрочный, скукожился после 3 секунд над пламенем газовой горелки.
А вот сравнение не чищеной левой фары на верхнем снимке и правой чищеной на нижнем снимке. Так что зацените.
Завтра займусь левой фарой, там еще и заслонка биксенона не срабатывает на дальний.
Последний раз редактировалось Шляпа; 28.03.2014 в 17:54.
Шляпа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 18:45 (18:45)   #1978
Pantuhos
Благодарностей: 55
Pantuhos Младенец
Разница потрясающая.То есть только оклейка отражателей такой эффект дала без смены ламп?
Хотя до чистки они просто не светили судя по фото,у меня сейчас как на втором фото светят,линзы почищены но старые лампы и стекло внутри не мытое пока.
Старый 28.03.2014, 19:29 (23:29)   #1979
malashiyVY
Капец, я за магнитами погнал срочно!!!!!
Какие брать?
Старый 28.03.2014, 21:06 (21:06)   #1980
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Шляпа у тебя фотик всё испортил. Такой разницы не бывает ))
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
