Старый 24.02.2014, 16:13 (16:13)   #1961
777 Вячеслав
777 Вячеслав Младенец
чем дольше Вы будете думать ,менять или не менять штуцер за трешку,тем быстрее Вам придется выложить кучу бабок за компрессор
Тоже верно
777 Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2014, 19:51 (19:51)   #1962
S t e e l
Благодарностей: 23
S t e e l Младенец
иногда на дисплее отображается переключение режимов жесткости между комфортом и авто, хотя переключатель стоит всегда в режиме комфорт.
подскажите почему так может происходить?
S t e e l вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2014, 20:07 (20:07)   #1963
Serega1040
Аватар для Serega1040
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
Все доброго вечера.Подскажите плизз,уже как неделю пневма ведет себя странно.С передних баллонов скидывает воздух прямо в движении и при остановке накачивает обратно.Так же когда припаркуешься,скидывает .Подходиш к машине,снял с сигналки-сразу поднимает.Сам Никаких ошибок не выдает ,подключал к компу,тоже ничего не показал.Что то с датчиком положения?
Может было такое у кого?
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2014, 21:16 (21:16)   #1964
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Serega1040, в первую очередь, проверь герметичность передних клапанов пневмобаллонов.
Старый 03.03.2014, 08:19 (08:19)   #1965
Самрат
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Самрат Младенец
Добрый день. Подскажите пнемобалон пропускает, но уже купил новый, до сервиса доехать смогу, компрессор не сгорит, или все же эвакутором?
Самрат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 08:26 (08:26)   #1966
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Если не сильно травит то думаю можно (должен отключатся компрессор по температуре), а если всё время молотит, то надо отключить и потихоньку ехать (если уж совсем на отбойники не падает)!!!
Старый 03.03.2014, 08:27 (08:27)   #1967
Ruslan102
Аватар для Ruslan102
Ruslan102 Младенец
Это смотря сколько ехать до сервиса
Ruslan102 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 11:37 (11:37)   #1968
Самрат
Самрат Младенец
Ruslan102, да тут по городу, км 10—15.
Серый V10, на отбойники не ложится, но компрессор работает частенько.
Старый 03.03.2014, 11:57 (11:57)   #1969
Serega1040
Благодарностей: 231
Так он сам скидывает воздух,специально-даже так можно сказать :).Припарковался -он опустил перед.подошел к нему,снял с сигналки -он поднял,не думаю что пропускает через клапана. Хотя не знаю уже че думать. Компрессор жалко-качает постоянно....
Старый 03.03.2014, 12:05 (12:05)   #1970
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Serega1040, в каком режиме подвески эксплуатируете машинку?
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 12:15 (12:15)   #1971
Serega1040
Благодарностей: 231
Все режимы на авто.Мистика какая то :)
Старый 03.03.2014, 12:27 (12:27)   #1972
Серый V10
Serega1040, Скорее всего глючат мозги!!! Попробуй комфорт и спорт!
Старый 10.03.2014, 15:03 (15:03)   #1973
Munich871
Munich871 Младенец
Добрый день! Мне в декабре меняли передний правый баллон на пневмостойке. Сам баллон ок, проблем нет конкретно с ним нет. НО!! Случилась беда, что делать не знаю пока. В декабре-январе полностью красили авто в авторизованном центре VW. После это авто простоял на улице около 2 недель. Забрал и сразу почувствовал жесткость подвески. Даже в режиме Comfort. Главное что ошибок нет никаких, принудительно подвеска понимается и опускается. Но я очень хорошо чувствую что жесткость как в режиме Sport. Удары на кузов аж отдаются. В трех разных сервисах был - сказали нет ошибок и все ок с ней. Такой нюанс - после посещения сервиса, все три раза подвеска в течении некоторого времени работает отлично, как и должна, но только я выезжаю на трассу и разгоняю авто, или просто трогаю переключатель Comfort/Sport - все, становится все жестче и жестче. Такое ощущение, что не срабатывает какой то обратный клапан - на трассе чтобы прижать авто к земле на высокой скорости воздух в баллоны поступает, а потом в городе, когда нужно лишний воздух сбросить - он от туда уже не уходит. И опять же, после сервисов подвеска мягкая, какая должна быть....может во время подъема на подъемники что то происходит в лучшую сторону..не знаю откуда начать даже думать. Помогите!
Munich871 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2014, 15:13 (15:13)   #1974
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
По -моему, это нормальный режим работы. Само определяет,когда спускать,когда накачивать. Единственное смущает ты нашел некий алгоритм, пока этого никому сделать не удавалось !
Старый 10.03.2014, 16:34 (16:34)   #1975
Серый V10
Munich871, При подъёме на подъёмнике, подвеску блокируют, может это и помогает придти в чувство, попробуй может поможет!!! Но скорее всего, либо отказ датчика вертикальных ускорений, либо клапана в стойке (в обоих случаях подвеска становится более жёсткой), правда может ещё и переключатель мозги парить, как впрочем и сами мозги, так что надо с толковым диагностом кататься (с подключенным прибором) и смотреть где и чего Тур будет менять во время изменения жёсткости!!!
Старый 15.03.2014, 21:56 (21:56)   #1976
MexanikODS
MexanikODS Младенец
На прошлой неделе рванул баллон. Стал откручивать трубку, сломал клапан под корень.
Отдал баллон со сломаным клапаном в ремонт.
Поставили новый клапан и немецкий рукав.
Чинил тут: http://rep-air.ru
Гарантию дали год.
Последний раз редактировалось MexanikODS; 15.03.2014 в 21:59.
MexanikODS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2014, 22:07 (22:07)   #1977
Serega1040
Благодарностей: 231
Гарантию дали год.
Вложение 186481
И сколько стоит такая процедура?
Старый 11.04.2014, 12:05 (12:05)   #1978
svaft
svaft Младенец
Товарищи, подскажите пожалуйста по таком вопросу - проверял пневму снимая предохранитель, машина через сутки стоит ровно, но заметил ваг-комом что датчик G291 скинул давление с 14 до 6ти атм. Где может травить? клапана закрыты, получается что пневмобаллоны, штуцера и ресивера исключаем, остаются различные клапаны в самом компрессоре и осушителе, магистраль от компрессора до блока клапанов и и магистраль накачки шин, она я так понимаю напрямую от компрессора идет...
svaft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2014, 16:21 (16:21)   #1979
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
До ноября тема засыпает ??
Choigan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2014, 13:07 (18:07)   #1980
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
Не, апну тему.. Не осилил весь форум о пневме, вчера вечер и сегодня пол-дня на работе читал, ответа не нашел...
Есть проблема: при поднятии автомобиля домкратом (любая сторона, любое колесо, пневма залочена) задняя ось начинает травить воздух, перед при этом - все тихо. При опускании авто обратно на колеса, корма спущена на минимум, перед уровень как и был до поднятия. Предполагаю какую то проблему именно в реализации режима "jack mode". При повседневной эксплуатации пневма не спускает, шипения никогда не слышал, компрессор работает не часто, зимой так же, проблем с пневмой замечено не было. Подскажите решение, если есть такое?
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
