Старый 28.08.2019, 13:47 (13:47)   #1961
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Попробуйте просто сбросить адаптацию Васей.
Надо сбрасывать одисом только. И при этом обучать педали газа и переключениям с p-d,p-r,d-r,r-d, васек этого не делает.Саму поездку адаптационную можно не делать, первые 100 км покататься плавно.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2019, 14:53 (14:53)   #1962
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
Пробку и трубку можно не менять, если все аккуратно делать.
Делать не сам планирую, у официала нашего. Если не получится аккуратно, что там может быть?
У них наверное в наличии должны они быть, а то неохота из-за пробки с трубкой простоять у них сутки-двое. Пробку то вряд ли свернут наверное? А трубка то только слить аккуратно позволяет и уровень выставить, если я правильно понял? Т.е. теоретически и без неё можно?
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2019, 15:03 (15:03)   #1963
Jonya4
Благодарностей: 113
В пробке можно свернуть шестигранное отверстие для откручивания, а еще там кольцо резино-металлическое, его по идее нужно менять, но если оно не сильно деформировано то можно и родное оставить.
Трубка да, но ее можно и раздавить если не в ту сторону начать крутить)) или потерять)) Без нее уровень не выставить правильно, а это очень важно для акпп!
Старый 28.08.2019, 15:10 (15:10)   #1964
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Возьми лучше набор HX187KIT MAHLE/KNECHT. 1500 руб. Фильтр идет с нормальным уплотнительным кольцом в комплекте. Пробку и трубку можно не менять, если все аккуратно делать.
Вы ставили или видели/знаете от кого про сам набор и кольцо в частности? Фирма солидная, взял бы от них и дороже, а тут всего 1500-1700 за то, что ВАГ 8000-10000 запросит.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2019, 21:31 (21:31)   #1965
macka
macka Младенец
Васи нет, есть odis, кто в курсе можно ли им сбросить адаптацию и как это сделать?
macka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2019, 23:14 (23:14)   #1966
Jonya4
Благодарностей: 113
Ставил лично, 2 недели назад товарищу. Кольцо промерено штангельциркулем от оригинала отличий нет.
dmitriytk (28.08.2019)
Старый 29.08.2019, 12:11 (11:11)   #1967
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
У меня Васей сбросилась. Тупо в менюшке одну кнопку нажал и все. На поведение автомобиля это сразу почувтвовалось.
Заново ничего не обучал. Просто поехал и все было гуд.
Хотя сейчас вспоминаю, по-моему все-таки prnd дергал как описано. Но поездок для адаптации точно не делал.
Добавлено через 42 секунды
Так одисом еще лучше. Правда я не знаю как) ни разу с ним не работал.
Последний раз редактировалось Golfirst; 29.08.2019 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2019, 14:07 (14:07)   #1968
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Спасибо, заказал в Автопитере.
Подскажите ещё, как масло приобрести, чтобы на подделку не нарваться? Тойоту WS планирую брать. Там стикеры какие-то вроде с QR кодом?
Старый 29.08.2019, 14:28 (14:28)   #1969
dmitriytk
Благодарностей: 289
Как получите сфоткайте что там да как и здесь отпишитесь, если не сложно.
На подходе эта процедура, только думаю, что масло я оригинал возьму (возможно глупо, но спокойнее, да и не решил еще точно), а вот такой комплект от Мале самое то.
Старый 29.08.2019, 15:40 (14:40)   #1970
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Я брал у ОД Тойоты. Причем были возможны разные варианты тары. 1 л, 20 л, а можно было прийти со своей тарой и отольют с бочки сколько нужно. Около 900 р за литр стоило в последнем варианте. В первом варианте 1020р если не ошибаюсь)
В Ярославле есть ОД Тойоты неплохой, думаю там нормальное масло.
Старый 29.08.2019, 17:44 (17:44)   #1971
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Парни кольцо нужно менять на новое. Масло берите равенол. Зачем переплачивать. Тем более в ваговских банках сто пудово не айсиновское масло.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Если вы реально из Москвы, вам то какая тойота. Есть сервисы друзья клуба. Удивлен.
Последний раз редактировалось Vladrav; 29.08.2019 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2019, 22:28 (21:28)   #1972
Maestro555
Maestro555 Младенец
Здравствуйте,купил туарег 4.2 дизель, 126пробега, с утра когда машина постояла ночь первые 3-5 минут движения ощущаются пинки как на повышение,так и на понижение передач,потом все ровно и в течении дня проблем нет вообще.Подскажите что может быть? Масло собираюсь менять.
Последний раз редактировалось Maestro555; 29.08.2019 в 22:31. Причина: уточнение
Maestro555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2019, 10:07 (10:07)   #1973
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Узнал у наших, 1035р за литр. Думаю брать. За ваговское мне 2400р за литр объявили. и это не у диллера.
Старый 30.08.2019, 10:45 (09:45)   #1974
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Я здесь зарегился уже после покупки Тура. А как купил, сразу масло поехал менять)
А друзья что-то другое предлагают? что может быть лучше Тойоты?))
Старый 31.08.2019, 01:44 (01:44)   #1975
macka
macka Младенец
Ребята кто знает как сбросить адаптацию одисом?
Старый 31.08.2019, 23:49 (23:49)   #1976
Pavel Vlg
Pavel Vlg Младенец
Артикул масла какой был не помните?
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Pavel Vlg, брал 0888602305 в 4л жестебанках, менял 2 раза, со снятием поддона и без. пробег 30к после смены, все в норме. Возможно 0888681210 тоже самое, утверждать не буду. Но по 4л. выгоднее брать.
На каком пробеге меняли масло со снятием, а на каком без? Где брали масло в 4л банках. В интернете множество фирм продают масла для тойтовских коробок, но пипец как боюсь нарваться на подделку.
Последний раз редактировалось Pavel Vlg; 31.08.2019 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
Pavel Vlg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
acmnt (01.09.2019)
Старый 02.09.2019, 17:58 (17:58)   #1977
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
На сколько я понял из форума, артикул любой подходит, если масло Toyota ATF WS.
Или я не прав?
Старый 02.09.2019, 18:10 (19:10)   #1978
saratov
saratov Младенец
Да цена кусается,вообще-то действительно на 60 000 масло в коробке нужно менять,да и в раздатке навероне.Не ужели столько стоит масло и работа?
Да нет нужно было в первые 15000 тысю менять в коробке,раздатке,и редукторе!!!
Эээх поехали чудаки!!!
saratov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2019, 13:23 (12:23)   #1979
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Или я не прав?
Артикул, насколько я понял, определяет лишь тару, в которую разлито масло (1л, 4л, 20л, 200л, пластик/жесть). Просто надо знать, что это должно быть именно WS.
Старый 04.09.2019, 14:33 (14:33)   #1980
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Получил, фильтр с уплотнительным кольцом, набор втулок и прокладка поддона.
Тип файла: jpg IMG_8707.jpg (166.7 Кб, 149 просмотров)
acmnt (04.09.2019), dmitriytk (04.09.2019), leshka (04.09.2019)
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
