Старый 06.10.2020, 22:45 (21:45)   #1961
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
У вас FL? Желтым загораются физические кнопки?
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2020, 23:01 (01:01)   #1962
orik86
orik86 Младенец
нет nf, кнопки в тойес загораются и вырубаются, физ кнопок нет
orik86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2020, 23:28 (22:28)   #1963
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Попробуйте прошить коробочку Hiworld моей прошивкой. Только коробку, файлы apk - не ставьте.
Может у вас прошивка канбас коробки старая.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Подождите, не прошивайте. Скиньте фотки меню канбаса. Хочу по переводу понять, что у вас стоит.
Это меню автомобиль, климата, настроек и сервиса (масло)
Последний раз редактировалось Portmoy; 06.10.2020 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2020, 23:43 (01:43)   #1964
orik86
orik86 Младенец
это?)
Тип файла: jpeg 5746468F-95D3-40EB-99B0-47063243F5F2.jpeg (19.6 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpeg 6D4DAC3B-A259-4E97-8068-D51F6A8BBA25.jpeg (53.3 Кб, 51 просмотров)
Старый 06.10.2020, 23:58 (22:58)   #1965
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
это?)
Да, ну судя по переводу, последняя. Пробуйте обновить канбас box.
Меню -> Заводские -> код 168 -> Дополнительные настройки -> обновление CanBus.
Скачайте файл в моём сообщении (в конце) на 90й странице - H1S8VW0901-300908.iap
После прошивки булавкой сделать reset.
…надеюсь поможет. Ели нет, то пишите в поддержку
orik86 (07.10.2020)
Старый 07.10.2020, 00:33 (02:33)   #1966
orik86
orik86 Младенец
ок, спасибо попробую
Добавлено через 25 минут 17 секунд
с ващей прошивкой всё заработало! большое спасибо
Последний раз редактировалось orik86; 07.10.2020 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
Portmoy (07.10.2020)
Старый 07.10.2020, 01:01 (00:01)   #1967
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Здорово! Пользуйтесь.
Я жду выхода СС3, тоже хочу обновиться. Правда, что-то меня смущает, что на Android 10 в настройках нет переключения цвета интерфейса на серый или золотой. Только синий.
Вы не проверяли у себя? В основных настройках?
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
orik86, Так же, проверьте работу парктроников. У комрада - Somnambula в его сообщении на новой версии они не работают.
Последний раз редактировалось Portmoy; 07.10.2020 в 01:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.10.2020, 01:26 (03:26)   #1968
orik86
orik86 Младенец
завтра гляну, парктроники работали на той прошивке, в настройках включал авто, в гараже 100% вылазили, вашу прошивку ставил на улице, не посмотрел
Старый 07.10.2020, 01:31 (03:31)   #1969
orik86
orik86 Младенец
сходил посмотрел, работают
смены цвета не нашел
блин чет фотографии, все переворачивает
Тип файла: jpeg 275A7AE2-12B4-45F6-947B-F7A315331467.jpeg (61.0 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpeg 88527A74-19FA-4AA5-A31F-038C5C43CD77.jpeg (65.7 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpeg 585F98CB-B97D-4E3B-9C32-D08DB7B0D05C.jpeg (86.8 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось orik86; 07.10.2020 в 01:56.
Старый 07.10.2020, 09:57 (08:57)   #1970
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Цвет линий (вид парктронника) меняется на вкл задней передачи, нужно нажать на машинку. Регулировка задних линий, нажатие на картинку справа и во всплывающем окне выбрать «настройка линий».
Добавлено через 2 часа 55 минут 39 секунд
Мне не довложили двойной антенный провод. Сейчас выслали из России. Но у меня пропала настройка парковочных линий. Связываю это с тем, что слетает выбранная машина в Canbus-меню. Все апдейты поставил :( Толку - ноль.
Подозреваю что у вас с завода стала криво прошивка. У других комрадов на новых ГУ на Android 10.0 вроде все работает.
Запросите прошивку на ваше ГУ и установите с нуля. Так же, просьба помочь в проекте, поделиться этой прошивкой, т.к. официально ее нигде нет (чтобы скачать).
Добавлено через 7 минут 38 секунд
На форуме народ жалуется на то, что радио как из бочки звучит. Я прислушался и понял, что то же немного обескуражен этим фактом. Действительно что-то режется в звуке. Гулко как-то. А в каком меню настройки усилителя антены включаются, а то я два места нашел - в Заводских и в Звуке. Это разные усилители?
Я радио ооочень редко слушаю, но ради эксперимента, последних два дня заставлял себя прислушиваться. Да действительно, звук радио отличается. Но точно могу сказать, что радио лучше звучит чем на RCD-550.
Мне кажется, что это связано из-за аналогового приема сигнала радио. Цифра звучит на много лучше. Это как сравнивать сигнал обычной антенны и спутникового телевидения.
Последний раз редактировалось Portmoy; 07.10.2020 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
orik86 (07.10.2020)
Старый 07.10.2020, 10:36 (10:36)   #1971
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
… аналогового приема … Это как сравнивать сигнал обычной антенны
Не осталось этого в Рассее, молодое поколение и не поймёт.
Старый 07.10.2020, 11:14 (13:14)   #1972
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
А можно про радио поподробнее? Где там какая цифра звучит? И где там лучше звук, если китайцы по сравнению с РНС радио вообще не ловят.
анатолич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2020, 12:06 (14:06)   #1973
orik86
orik86 Младенец
а у вас экран в рамку нормально вписался? чет у меня ровно вставать не хочет
Старый 07.10.2020, 12:18 (11:18)   #1974
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
У меня вписался нормально (по следам, видимо китайцы допилили перед отправкой). Но у всех, кто покупал после - допиливали или паяльником убирали лишнее. В низу нужно немного срезать, где нижние лапки крепления рамки торчат. Если будете делать, сфотографируйте и выложите сюда краткую инструкцию, думаю вам будут благодарны будущие покупатели.
Добавлено через 7 минут 52 секунды
Я уже расписывал про радио, что ловит отлично, даже за городом. При том, что с переходником на один факра. Я заказал двойной, но что-то на таможне случилось и его вернули. Сейчас буду открывать спор, чтобы выслали новый.
На счет цифры - как я понимаю (это всего лишь мои догадки), что прием по радио идет аналогового сигнала, в отличии от музыки с Bluetooth или с флешки или же Интернет радио. Поэтому привел пример антенного и спутникового телевидения.
В Teyes установлен самый топовый и проверенный на рынке радочип NXP6686 - который очень хорошо принимает сигнал. Поэтому это не типичный китаец.
Последний раз редактировалось Portmoy; 07.10.2020 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2020, 00:57 (00:57)   #1975
Denis51187
Denis51187 Младенец
Приветствую! Подскажи, а откуда информация что будет СС3? Пишу в магазин на али там ничего не в курсе. И если инфа точная, то скажи, что изменится по сравнению с СС2? Дизайн изменится?))
Denis51187 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2020, 05:24 (04:24)   #1976
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
https://a.aliexpress.com/_eOoPHc
https://www.facebook.com/10432133774...6/?extid=0&d=n
Формфактор останется, начинка по железу будет другая и Андроид 10.0
Последний раз редактировалось Portmoy; 10.10.2020 в 05:50.
Старый 10.10.2020, 09:55 (11:55)   #1977
EvilPapa
Аватар для EvilPapa
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
EvilPapa ПервоклашкаEvilPapa Первоклашка
Я вырезал ножом.
Два уголка снизу нужно убрать, где защелки.
Потом для жесткости можно залить чем нибудь, я оставил так.
Тип файла: jpg b10a1ede-5884-442c-9fd3-76551508cc47.jpg (85.6 Кб, 97 просмотров)
EvilPapa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2020, 15:19 (15:19)   #1978
Denis51187
Denis51187 Младенец
Очень жаль что оставляют этот дизайн. Что ими движет🤦♂
Старый 11.10.2020, 10:05 (09:05)   #1979
Febr72
Febr72 Младенец
Если бы не торчал, взял бы, не задумываясь.
Febr72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2020, 19:25 (21:25)   #1980
orik86
orik86 Младенец
не дождался их провод для подключения через RCA, кто хочет 4канальный звук их проводок не пойдет, так как задние каналы идут из блока С подключения, так что купил в магазе за пару соток похожий конекторы с Тюльпанами, вытащил оттуда и вставил в наши, все поканалка работает, rem на усилок ответвляется от вентилятора. а их конектор так спустя две недели досих пор где то на границе:(
Тип файла: jpeg 70AF8FDC-59D4-4E23-9F77-C798414F6B6B.jpeg (120.4 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpeg 83D30534-C08E-431F-A21C-BEF2921A90B2.jpeg (137.2 Кб, 61 просмотров)
Zulu5 (20.10.2020)
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
