30.11.2013, 20:29 (19:29) | #1961 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Предохранитель целый! Придётся ехать на диагностику... :(
он как и все системы безопасности управляет только контрольными цепями (позволяет отключать систему) а силовые цепи защищены бесконтактными размыкателями... и при превышениях тока на которых устройство разомкнется и вылезет ошибка! при каждом перезапуске будет вновь попытка проключения... Но в Вашем случае (как и в большинстве) скорее дело в отсутствии сигналов датчика АБС или проводке... диагностика покажет... |
02.12.2013, 23:27 (23:27) | #1962 |
Заехал в Автогранд... оказалось, что после замены рулевой рейки, в мозгу не прописан "датчик положения рулевого колеса"! Ну, может по научному это по-другому называется, но сути не меняет: мозг не видел, куда повернуты колёса и блокировал ЕСП. Как-то так... В общем, всем спасибо за участие! :)
04.12.2013, 11:06 (11:06) | #1963 |
Проанализировав, вспомнил... лампа ЕСП загорелась именно после ремонта генератора, ещё до замены рулевой рейки! Так что причина всё-таки мне не понятна... В сервисе сказал, что до этого менял рейку, вот они и сослались на непрописку её датчика в мозгах. В общем, "тёмный лес" этот Туарег! :) по крайней мере для меня, после азиатского автопрома (это мой первый опыт с немецким авто).
Главное, что теперь всё работает и ничего лишнего не горит! Всем удачи! |
16.12.2013, 17:55 (17:55) | #1964 |
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
3241
так-так-так.... вот и у меня теперь...
на светофоре надавил резко на газ, шустро стартанул... не успел толком разогнаться - начали весело выскакивать ошибки ESP, EPC, по выхлопной системе + коробка ушла в аварийный режим..... сегодня отогнал тура на ТО. на первых страницах темы многие пишут что может быть связано с забитым воздушным фильтром... сейчас звонил ребятам в сервис - говорят фильтр заменили ошибки не уходят... комп показывает слабый сигнал от датчика расхода воздуха... (это тот который G65 ? ) у кого нить было так? что делали? |
16.12.2013, 17:57 (17:57) | #1965 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
PROMOS, причин может быть много... в том числе забитые катализаторы.
Возможно пора задуматься об их замене. |
16.12.2013, 18:11 (18:11) | #1967 |
10534
PROMOS, а лямбды и катализаторы электрически не связаны. Лямбды отслеживают "экологичность" выхлопа, далее газы попадают в разогретый катализатор, который в своей сотовой структуре дожигает выхлопные газы. От не качественного бензина (и со временем) соты оплавляются и выхлопная система хуже продувается. Может по этому ты газанул, а выхлопным газам деваться некуда, поэтому электроника так отреагировала, ограничив работу двигателя, крутящий момент... Это предположение, но имеет место быть.
Поблагодарили: | PROMOS (16.12.2013) |
16.12.2013, 18:14 (18:14) | #1968 |
3241
chikanarik, В такие моменты начинаю хотеть машину попроще....
а то ни ..... не понятно... то ли фильтр воздушный забит, то ли катализаторы... а может незамерзайка не свежая? или номера запылились... хрен разберёшься в наших машинах кстати предложение твоё дельное... ибо при старте при переключении уже на 3 передачу, машин как бы споткнулся, (даже носом клюнул) потом опять дальше поскакал... я сначала подумал что это ESP сработала..... но в твою логику с катами вписывается удачно... |
Последний раз редактировалось PROMOS; 16.12.2013 в 18:19. |
16.12.2013, 18:32 (18:32) | #1969 |
10534
PROMOS,
Оффтопик Твой движок можно прошить под евро-2 и больше не парится с качеством топлива. При этом каты нужно заменить пламягасителями. Немного изменится звук выхлопа, добавится немного мощности. |
16.12.2013, 18:34 (18:34) | #1970 |
3241
chikanarik, если окажутся каты - так и сделаю... может просто соты ломиком прошуровать после прошивки на Е 2 ?
Оффтопик |
16.12.2013, 18:45 (18:45) | #1972 |
3241
chikanarik,
Оффтопик |
Поблагодарили: | chikanarik (16.12.2013) |
17.12.2013, 23:29 (23:29) | #1977 |
3241
приговорили мне пока ДМРВ... посмотрели - есть родные ВАГ по 10 тыров,
БОШ по 3,5 восстановленный (???) БОШ новый по 6,5 тыр и ещё какие-то (не запомнил название) - немецкие - два слова в названии... тоже по 3,5 тыр. кто менял себе, какие ставили? а то вроде хотел заказать БОШ - говорят могут быть китайскими...(???) пока езжу и свечу ошибками как ёлка.... как раз к НГ... |
18.12.2013, 07:36 (07:36) | #1978 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
PROMOS, ни в коем случае БОШ!!! херня редкостная, на таких важных запчастях не стоит экономить, бери оригинал и больше туда не заглянешь
Поблагодарили: | PROMOS (18.12.2013) |
18.12.2013, 23:02 (23:02) | #1979 |
3241
Павлуха, Ты себе менял? Просто я подозреваю, что оригинал и есть Бош, только в другой коробочке и вдвое дороже.. я не прав?
19.12.2013, 09:54 (12:54) | #1980 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
