Старый 15.02.2022, 07:14 (08:14)   #61
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Ну включить на несколько секунд на сухую некритично. Так кратковременно проверяю насос от котла отопления дома, ротор которого также плавает в воде/теплоносителе.
Старый 17.02.2022, 21:33 (21:33)   #62
vroman32
vroman32 Младенец
Пробег 150 тыс. Наблюдаю ошибку по доп.насосу уже тысяч 70. Недавно высветилась низкий уровень ОЖ пару раз, затем чек. Диагностика - обрыв по доп насосу. Скинул. На следующий день опять чек. Скинул. И неделю нормально.
Народ смотрю меняет и он вновь вылетает этот насос. Кто-то ежегодно меняет, кто-то от третьего туарега ставит. Кто говорит только доп.обогрев салона, кто - доп охлаждение двигателя. Точной информации нет.
Думаю забить на это дело. Антифриз не менял, так, откачал пару литров и залил свежего пару литров. Говорят особо нет смысла менять фриз пока.
Лучше наверное всё заменить, если есть время и тд.
Всем привет. Не стоит забивать на это дело. С момента покупки в 19м году периодически приходилось доливать антифриз, раз в несколько месяцев, этой осенью выскочил чек по насосу, ну я скинул и он больше не появлялся. Неделю назад еду и понимаю что в салоне пахнет горелым, сначала подумал что запах с улицы, но когда из воздуховодов повалил дым.... Благо быстро сориентировался, понял откуда и потушил насос, могло же всё закончится плачевно. Сейчас в раздумьях, ставить ориг или с нового кузова...
vroman32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2022, 12:16 (13:16)   #63
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
Landers Детский сад
Я буду менять от нового, нафиг эти приключения. Вопрос, может стоит ее пока отрубить, например пред вытащить.
Последний раз редактировалось Landers; 18.02.2022 в 13:08.
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2022, 13:34 (14:34)   #64
Sedlex
Поставил с нового кузова ( на самом деле бу с а6с7).
1000 км отьездил. Всё работает.
Старый 19.02.2022, 16:21 (17:21)   #65
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
Landers Детский сад
Короче вынул я пред, все ок - появился искусственно созданный чек и ошибка (обрыв цепи), пусть лучше "+" в разрыве до замены помпы будет ☝️
Последний раз редактировалось Landers; 19.02.2022 в 20:49.
D.V.S. (18.03.2023)
Старый 10.03.2022, 09:45 (10:45)   #66
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
Landers Детский сад
Старый 24.03.2022, 11:32 (11:32)   #67
ВадимЕС
ВадимЕС Младенец
С крепежом "колхозили" или просто на шланги/ хомуты?
ВадимЕС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2022, 22:58 (22:58)   #68
vroman32
vroman32 Младенец
Поменял, кронштейн чутка сколхозил
Тип файла: jpg IMG_20220303_165310.jpg (213.4 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220303_164834.jpg (310.6 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220303_175951.jpg (232.8 Кб, 107 просмотров)
Старый 06.04.2022, 23:16 (00:16)   #69
Sedlex
Ставили мои ребята. Нет, всё село нормально. На два болта точно.
Старый 11.04.2022, 20:08 (21:08)   #70
dimar888
Аватар для dimar888
dimar888 Младенец
Оригинальный отработал год и 4 мес.а теперь цена на него просто неадекватная, какой поставить ?
dimar888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2022, 23:56 (00:56)   #71
Sedlex
06h121601m
Этот можно.
Старый 12.04.2022, 05:12 (06:12)   #72
dimar888
Аватар для dimar888
dimar888 Младенец
А какой фирмы?
Старый 12.04.2022, 13:40 (14:40)   #73
Sedlex
Купил б.у. оригинал, снятый с А6.
Старый 20.04.2022, 19:13 (20:13)   #74
Kunitsin
Аватар для Kunitsin
Поблагодарил(а): 17
Kunitsin Младенец
Последний раз редактировалось Kunitsin; 20.04.2022 в 21:34.
Kunitsin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2022, 18:19 (19:19)   #75
Kunitsin
Аватар для Kunitsin
Поблагодарил(а): 17
Kunitsin Младенец
Всем привет!
Вчера закончил менять сей насос . Меня в общем часов 7 , это с поиском двух потерянных головок на 30 "торкс" и одного ключа )))
Самое сложное , это адские два болтика , остальное всё просто.
После замены насоса убрал ошибку и в этот же день ошибка опять появилась . На следующий день пропала , грешу на мокрую фишку . Клемму нового насоса продул воздухом а вот клемму забыл(.
Насос поставил Pullman.
Старый 26.04.2022, 18:27 (18:27)   #76
michfood
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 79
michfood Детский сад
Разумный колхоз не отменяли.
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2022, 21:15 (22:15)   #77
Kunitsin
Аватар для Kunitsin
Поблагодарил(а): 17
Kunitsin Младенец
Пост был выше про воду , а не антифриз. Думаю вполне логично, так как у меня проблемы начались после мойки днища., Пока трубки ставили на новый насос , каким то образом натекло в фишку. Думаю может и вода туда попасть.
Старый 11.05.2022, 10:20 (11:20)   #78
dimar888
Аватар для dimar888
dimar888 Младенец
Поменял насос,поставили от cr а ошибка не уходит,предохранитель и разъём в порядке ,куда ещё смотреть ?
Старый 17.05.2022, 08:23 (09:23)   #79
dimar888
Аватар для dimar888
dimar888 Младенец
Старый 17.05.2022, 08:55 (11:55)   #80
ShMN4161
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
А они,с ЦР и НФ взаимозаменяемы?А там предохранитель есть?!
ОлегУфа (25.01.2024)
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
