Старый 17.05.2022, 12:08 (13:08)   #81
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
Landers Детский сад
А они,с ЦР и НФ взаимозаменяемы?А там предохранитель есть?!
Предохранитель стоит под капотом, полистайте сообщения предыдущие я скидывал картинку. Насосы отличаются креплениями (в сообщениях выше видно), но скорее всего и начинкой (электроникой) - CR по отзывам работает шумнее и возможно не такие режимы как у родного (но это не точно). Я еще так и не поменял, просто вынул предохранитель (чтоб не спалить машину) и катаюсь с чеком. Думаю возьму Pierburg 7.04071.65.0 это заменитель оригинала на CR. Фирма достойная - она в принципе и делает для многих марок насосы охлаждения и тд...
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2022, 18:52 (19:52)   #82
dimar888
Аватар для dimar888
dimar888 Младенец
Да
dimar888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2022, 19:41 (22:41)   #83
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 118
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
Да
Прочитав тему, хочу задать вопрос, что если этот насос вытащить из этого поганого места на,, свет божий", а именно наростить провода и шланги??? Вижу от этого только плюсы. Что скажите, никто не заморачивался?
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2022, 20:07 (21:07)   #84
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Можно вытащить, нарастить. Только зачем.
Там место под него. Если конечно найдется место новое и доступное.
Старый 15.06.2022, 14:28 (17:28)   #85
Владимир Капков
Благодарностей: 118
Так уж больно не удобно к нему подлазить, и пишут, что бывает быстро выходит из строя. Если вытащить, будет доступен. Только для этого. Типа на будущее.
Старый 11.07.2022, 14:58 (15:58)   #86
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
Landers Детский сад
Доработал малясь крепление под новый насос (Pierburg 7.04071.65.0).
Для этого идеально подходят обычные оцинкованные шайбы и по внешнему диаметру и по внутреннему (для резинок крепления), и по толщине - 3мм.
Заменили насос, ушло часов 5 неспеша, аккуратно. Все делали через верх - ничего не пережимали, с одной трубки слили почти 4.5 литра антифриза из второй ничего.
Заодно помыл дроссель.
Монтаж мата (7P6121653)
Последний раз редактировалось Landers; 18.07.2022 в 09:44.
D.V.S. (18.03.2023), Prospere (17.08.2023)
Старый 24.11.2022, 13:35 (14:35)   #87
dimar888
Аватар для dimar888
dimar888 Младенец
Вдруг кому-то пригодится моя информация, этот насос я так и не смог победить простой заменой, менял 3 раза и хватало примерно на 2-3 дня и ошибка загоралась снова, в итоге знакомый занимается прошивками для чип тюнинга APR написали программу чтобы тур не делал опрос этого моторчика и всё, чек пропал ну как то так.
style73 (25.10.2023)
Старый 27.12.2022, 20:04 (20:04)   #88
Gаns
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Gаns Младенец
В выходные менял второй раз этот насос. Первый продержался пять лет и 60 тыщ пробега, посмотрим на сколько хватит второго.
В этот раз не стал его крепить к кронштейну отлично держится на патрубках, в прошлый раз закрепил, час возился чтобы снять.
К стати дросельную заслонку и жабо не снимал. По работе вышло где то часа два.
На старый насос кидал 12 вольт он работает, но как то очень шумно, новый работает тише.
Сегодня опять накрылся этот насос, проработал чуть меньше года. Буду ставить от туарега CR, арт. 06H121601M
Очень сильно подозреваю что предыдущий насос мне достался не оригинал.
На zzap-е полно насосов 06H121601M из наличия - от 5,7 т.р. до 9 т.р. и что то у меня есть большие подозрения что все они с аллиэкспресс ))
Теперь вот даже не знаю где проверенный оригинал брать ))
Gаns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2023, 08:28 (13:28)   #89
Artem201
Artem201 Младенец
Добрый день, помогите, пожалуйста. Сгорел доп. насос и совместно сгорела вишка 3-хконтактная. Кто-нибудь знает её артикул? И возможно пины тоже нужны... Либо она в сборе идет
Artem201 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2023, 08:46 (09:46)   #90
Sedlex
Тут есть, про пины в т.ч.
https://www.drive2.ru/l/481369765126865459/
Старый 25.03.2023, 14:45 (15:45)   #91
Kunitsin
Аватар для Kunitsin
Поблагодарил(а): 17
Kunitsin Младенец
Короче говоря PULMAN отработал месяц, и опять при повышенной нагрузки загорелся чек!
Думаю надо ставить оригинал. Сэкономил блин!
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Занимаюсь запчастями, есть у меня проверенные поставщики, сегодня буду себе заказывать оригинальный , не хочу больше играться , так что если нужно пишите сюда или в вот сап 89210398290
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
арт. 06H121601M - дешевле чем наш, странно конечно! а он по параметрам такой же? есть у кого то практика его использования?
Последний раз редактировалось Kunitsin; 25.03.2023 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Kunitsin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2023, 09:16 (09:16)   #92
Vini
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Vini Младенец
Добрый день , тажа фигня , родной насос сломался через 4 года поменял на Китай проработал 3 месяца потом поставил оригинал хватила на месяц , кто нибудь уже нашел 100% решение ??? может контакты или фишка глючит ?
Последний раз редактировалось Vini; 13.04.2023 в 09:21.
Vini вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2023, 09:32 (10:32)   #93
Sedlex
От ауди а6 поставил бэушный, работает второй год.
Старый 13.04.2023, 14:23 (14:23)   #94
Gаns
Gаns Младенец
Я вообще этот насос не стал прикручивать к кронштейну, он там мертво на шлангах сидит.
То же от CR поставил.
+ ещё с фишки нужно снять поворот на 90 градусов иначе плохо надевается на новый насос.
Старый 15.04.2023, 09:25 (09:25)   #95
Vini
Vini Младенец
Включил кнопку REST оставил на пол час после чего ошибка пропала , второй раз уже так делаю , как будто он прогоняет циркуляцию и насос оживает
Старый 15.04.2023, 12:23 (13:23)   #96
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 794
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Это он ещё не полностью помер. Как чек загорится, так всё.... Но, нужно уже менять
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2023, 00:06 (01:06)   #97
style73
style73 Младенец
dimar888, приветствую.тоже хотелось бы убрать опрос насоса и удалить чек.можно эту программу каким то образом передать .чтобы самому залить в блок управления?
style73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2023, 12:11 (15:11)   #98
ShMN4161
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
Старый 25.10.2023, 16:44 (16:44)   #99
Gаns
Gаns Младенец
Не совсем понятно как пропадает ошибка, когда даже после замены насоса на новый она не пропадает, а приходиться её скидывать васей.
Старый 13.02.2024, 15:50 (15:50)   #100
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Привет, опытным комрадам!)
Вижу у многих проблема с доп насосом. А какие симптомы, кроме ошибки?
У меня вот появилась интересная ситуация:
Когда на улице мороз (от -12 и ниже), при включении Эбера, климат дует холодом, Эбер запускается и выключается по перегреву. Если запустить двигатель, то на холостых дует холодным из печки. Даешь газу, дует теплым.
Эбер периодически запускается секунд на 30-40 и выключается по перегреву.
Получаеися нет циркуляции. Но и нет ошибки по насосу (вообще нет ошибок).
Как только на улице оттепель, всё работает замечательно.
Когда у вас насос накрывается, симптомы те же?
Думаю просто взять и заменить его.
CRCA , nf, пробег 230
Oko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Karenina (14.02.2024)
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
