13.02.2024, 19:17 (20:17) | #102 |
Посмотри ошибки по климату, нерабочий насос может давать ошибку по климату, но не давать по двигателю и при этом чек гореть не будет. Во всяком случае на бензинке так.
13.02.2024, 22:04 (23:04) | #104 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
А разве доп насос не один и тот же? И стоИт он и на бензинке и на дизеле
13.02.2024, 22:53 (22:53) | #105 |
Благодарностей: 22
22
Вы по каталогу/схемам смотрели наличие этого насоса?
Да и знающие люди твердо сказали, что он на моем моторе установлен. Ещё раз: вопрос именно в симптомах у тех, у кого насос «наелся». Кроме чека ещё как-то проявляется его отказ? |
14.02.2024, 06:29 (06:29) | #106 |
Уважаемые, у меня вопрос-дубль: кроме вердикта диагностики может не быть иных симптомов у туарега?
Езжу на бензине 3,6 fsi. На прошлой неделе обратилась к диагносту, симптомы: иногда с ключа очень плохо заводится, даже после прогрева и длительного движения. Но диагност приговорил только насос рециркуляции ОЖ. Сказал,что он у меня уже 2 раза вставал. Отправил к топливщику искать причину дальше, так же на замену помпы. При все этом чек у меня загорался только раза 5-6, всегда в сильно дождливую погоду и на следующий день сам пропадал. Последний раз видела его осенью однократно, весной 2023 пару раз, а до этого- в 2021. Нареканий к климатической установке нет. ОЖ доливаю по требованию авто всегда 200-300 мл при переходе на пониженные температуры осенью.прошлым летом требовал долива. Итого до 1литра на 15-20 т.км. |
14.02.2024, 06:42 (06:42) | #107 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
14.02.2024, 07:39 (08:39) | #108 |
Поблагодарил(а): 2,147
Благодарностей: 4,639
5764
14.02.2024, 09:20 (10:20) | #109 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
А разве доп насос не один и тот же? И стоит он и на бензинке и на дизеле
Второй момент у бензинок доп насос стоит на двигателе сзади, у дизеля с Эбером насос стоит под локером левым, рядом с Эбером. Либо Вы ведете разговор про другой насос (который на бензинках с Эбером стоит у него же под локером). Номер насоса у бензинки (сзади мотора) - 059121012B Номер насоса у дизеля - 7P0965561D По насосу у бензинок, который стоит на двигателе загорается чек, у дизеля по насосу Эбера чек не загорается. В Вашем случае ошибок по насосу может не быть, но по факту он не работает. По указанным Вами симптомам насос 100% подлежит замене. |
Поблагодарили: | raspadski (14.02.2024) |
14.02.2024, 11:17 (11:17) | #110 |
Благодарностей: 22
22
нет не один и тот же.
Второй момент у бензинок доп насос стоит на двигателе сзади, у дизеля с Эбером насос стоит под локером левым, рядом с Эбером. Либо Вы ведете разговор про другой насос (который на бензинках с Эбером стоит у него же под локером). Номер насоса у бензинки (сзади мотора) - 059121012B Номер насоса у дизеля - 7P0965561D По насосу у бензинок, который стоит на двигателе загорается чек, у дизеля по насосу Эбера чек не загорается. В Вашем случае ошибок по насосу может не быть, но по факту он не работает. По указанным Вами симптомам насос 100% подлежит замене. Сегодня насос заменят, посмотрю что изменится Спасибо! |
15.02.2024, 07:05 (07:05) | #111 |
Насос то, по итогу поменяли, не?Вложение 445091
Оригинала нет(у них), но и на него они не 6 месяцев дать не готовы даже... |
Последний раз редактировалось Karenina; 18.02.2024 в 22:34. |
