Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 17.09.2017, 09:48 (10:48)   #41
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Иногда загорается чек и пишет ошибку по воздушной смеси, по самому ДМРВ ошибки не будет. Можно посмотреть расход воздуха хотя бы на холостых - заданный и фактический. Точно не помню, сколько должно быть, но помню на дохлом Дмрв он отличался в 5 раз! Типа 20<->4 мг. Если ДМРВ мертв - со скинутой с него фишкой машина едет лучше, чем с подключенной.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2017, 09:49 (09:49)   #42
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
А кто у нас прячется в нем? Из производителей
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 16:19 (16:19)   #43
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
В Москве несколько контор специализируются на физическом и программном удалении систем EGR на дизельных двигателях. Проблема эта для немолодых двигателей не редкая. На своих ресурсах они размещают фото огромной кучи удаленных клапанов, радиаторов, заслонок....
Специалисты утверждают, что никаких негативных последствий для двигателя удаление всей системы EGR не влечет. Однако вопросы остаются.
Если двигатель дышит кислородом, а не смесью отработанных газов, то должны увеличиться не только температура , но и скорость горения. Должны измениться углы опережения впрыска, продувка выпускных клапанов. На холостых оборотах и в переходных режимах можно получить чрезмерное обеднение или чрезмерное обогащение топливной смеси, поскольку мотор получает неучтенную МAFом порцию свежего воздуха. По логике надо менять прошивки почти всех карт ECU, чтобы исключить детонацию в переходных режимах, оптимизировать температурные режимы, топливную экономичность и еще десятки важных параметров
В меру моего скудного понимания процесса калибровки таких программ, мне трудно понять, как с этой задачей справляются местные Кулибины. Мне неизвестны модификации двигателей, которые производитель выпускает без системы EGR. Соответственно и заводских прошивок таких кастрированных двигателей не существует. Доводилось видеть треснувшие от перегрева головки цилиндров после удаления EGR. Правда, это были 4-цилиндровые моторы. К тому же неизвестно, виноваты ли в этом новые прошивки ECU.
Если бы у меня эта проблема возникла на новом двигателе, совершенно точно заменил бы вышедшие из строя детали. Но, поскольку у меня пробег - 112000км, поразмыслив , решил демонтировать всю систему EGR .
Спасибо всем участникам разговора
А как можно криво отключить егр в чипе, чтобы появилась вибрация на холостых?
Старый 21.09.2017, 12:51 (13:51)   #44
Евгений1976
Аватар для Евгений1976
Евгений1976 Младенец
sasha18, к Тимуру подъешь и будет счастье
Евгений1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2017, 17:33 (18:33)   #45
decart
Благодарностей: 30
decart Детский сад
decart,
демонтируй физически и забудь про него.
Подытожу историю с удалением EGR.
Решение удалить физически все компоненты EGR принял оценив загаженность впускного тракта.
Жирная смесь отработанных газов и паров масла вентиляции картерных газов спекается, и ложиться толстым слоем на все детали впускного тракта.
И это только видимые следы работы EGR. А сколько этого шлама переработали поршня?
Поразмыслив решил не ремонтировать EGR, а демонтировать всю эту затею.
Все равно новые детали забьет шламом через 20-30т.км
Удалили клапан EGR, радиатор и вихревые заслонки. Установили заглушки на контур охлаждения EGR. Внесли изменения в прошивки ECU.
На авто установлен двигатель CASD (204л.с.) – дефорсированная версия двигателя CASA-240л.с. Турбины, распредвалы и форсунки у этих моторов одинаковые.
От тюнинговых прошивок отказался. Было принято решение залить заводские прошивки двигателя CASA (240) и отключить работу EGR.
Проехал после демонтажа EGR около 1000км, поэтому пока предварительные выводы:
- звук работы двигателя не изменился. Никакой детонации явной или скрытой не чувствую.
- температурные режимы – без изменений. Время прогрева двигателя не измерял.
- расход топлива - первые 150- 200км вырос примерно на 1-1.5л./100км.
Объясняю это тем, что первое время, с удовольствием топтал педаль газа, наслаждаясь ощутимо возросшей динамикой.
Далее, вернулся к привычной, спокойной манере вождения и отметил, что расход не только не вырос, но и немного сократился.
Остается открытым вопрос долгосрочных последствий удаления EGR. Покатаемся – увидим! Однако, думаю для дизеля это оправданное решение:
- меньше всякой дряни во впускном тракте и камерах сгорания, дольше срок деградации масла, и в целом, меньше нагрузка на поршневую группу.
С удалением EGR на бензиновых двигателях не все так однозначно. Это отдельная тема.
В гараже лежит демонтированный, рабочий клапан EGR . Пробег примерно 1000км.
Готов отдать бесплатно.
decart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (26.09.2017), Muuu (12.12.2017), RaSeL1969 (20.12.2017), RVG74 (16.03.2018), Smile710 (25.05.2018), walerka (24.12.2017)
Старый 26.09.2017, 21:24 (21:24)   #46
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Машина без егр едет лучше? Как мне объясняли когда на газ нажимаешь хорошо егр не работает.
Старый 26.09.2017, 21:36 (22:36)   #47
decart
Благодарностей: 30
decart Детский сад
Все верно! Машина без EGR едет точно также, как и с исправной системой EGR. Мой Тур поехал резвее, потому что программой сняли ограничения по мощности, которые устанавливают на дефорсированные двигатели CASD. Из 204-сильного двигателя сделали 240-сльный.
Старый 01.10.2017, 17:51 (17:51)   #48
berberg
Причина: Сутенёрство
berberg Младенец
Глушил программно. Пробег после глушения около 40 тысяч км. Впускной тракт и дроссель как слеза.
berberg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2017, 13:46 (14:46)   #49
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Скорее всего в чипе проблема. Вибрации после прошивки не должно быть.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2017, 14:11 (14:11)   #50
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
А что в чипе можно сделать не так, чтобы прошла вибрация?
Старый 08.10.2017, 14:45 (15:45)   #51
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Пару цифр поставил не тех и не туда и машину можно вообще не завести))
Добавлено через 54 секунды
Могла подушка двигателя кончится вот Вам и вибрация.
Последний раз редактировалось bamsygan; 08.10.2017 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.10.2017, 15:08 (15:08)   #52
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
А на сколько хватает подушки двигателя? И какие симптомы? И как ее убить можно?
Старый 10.10.2017, 10:02 (11:02)   #53
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
У меня она просто пополам оторвалась. Пробег был большой. по ней ошибка обычно висит.
mishatexas (09.04.2021)
Старый 10.10.2017, 10:22 (10:22)   #54
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Видимо не мой случай. Пробег 50
Надо смотреть как закрыт клапан
Сажа могла не дать ему закрыться?
И видимо надо посмотреть подачу воздуха
Старый 13.10.2017, 23:34 (00:34)   #55
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
По умолчанию Вибрация
Приезжайте посмотрим что у Вас.
Старый 13.10.2017, 23:51 (00:51)   #56
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 213
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
А куда ехать ?
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2017, 01:01 (01:01)   #57
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
А куда ехать ?
Плюс 1
Старый 23.12.2017, 20:05 (20:05)   #58
Gen949
Благодарностей: 162
Gen949 ПервоклашкаGen949 ПервоклашкаGen949 Первоклашка
А после удаления сильно дымит машина? Пробег 122000, чек пока не вылез, но вот думаю надо принять решение заранее, что делать с этой системой. Дизель первый, так что своего опыта нет.
Gen949 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2017, 22:05 (23:05)   #59
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Да все от настроек зависит. У меня отключен электронно, на одном чипе просто сажа летит, на другом относительно нормально.
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2017, 23:06 (23:06)   #60
Gen949
Благодарностей: 162
Почитав темы, мне кажется если уж убирать, так убирать полностью и механически и программно. Чиповать не хочу меня и так все устраивает, конечно если это не является обязательным условием.
mmmadmaxxx (22.10.2022)
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
