Старый 14.10.2017, 19:22 (21:22)   #1
Kirpich
Аватар для Kirpich
Kirpich Младенец
По умолчанию HELP HELP HELP!!!
Всем добрый день, коротко постараюсь описать проблему: одним прекрасным вечером не с того не с чего при работе ДВС на холостых услышал шум, а именно треск похожий на работу дизеля ( у меня 3,6 ), причем пропадал он после 2,5 т/обр. На следующий день поехал на станцию, послушали, приговорили к замене цепей со всеми сопутствующими запчастями. Всё собрали, завели, шум остался, причём звучал он с правой стороны по ходу движения авто. Что делать? Разбирать снова и выяснять причину…
Снова сняли клапанную крышку и обратили внимание на фазорегуляторы, один из них был сухой и был не большой износ, решено было менять оба, за одно проверили пару электроклапанов, которые стоят под фазиками, прозвонили, поменяли их местами — вроде живые. Продули маслоканалы, которые идут на фазики. Через неделю пришли долгожданные регуляторы, поставили, собрали, завели — ни чего не поменялось. Звоню в Питер знакомым, объясняю ситуацию, все что они посоветовали уже было проделано. А пацаны у которых стоит машина и которые работают в основном с немцами, чешут репу и с таким ещё не сталкивались. Ах да, ещё ставили б/у масленный насос, думали в нем дело, но…(
Остаётся снимать бошку и смотреть что там. Может кто либо сталкивался с подобным?
Kirpich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2017, 23:56 (22:56)   #2
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Слово треск понимается всеми по разному, так как треск бывает разный. ВКГ тоже бывает трещит, а не только свистит, трещать может и ТНВД, так же может трещать обводной и натяжной ролик если заклинило на ремне генератора, собственно и гидронатяжитель цепи бывает и стучит и трещит и т.д. Нужно послушать звук, сними видео и выложи на форум. При детонации тоже появляется треск как от будильника. Какие показания по цепям по 208 и 209 каналу после замены? Ошибки есть какие нибудь?
Последний раз редактировалось Zig39; 16.10.2017 в 00:07.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
