20.10.2017, 08:33 (09:33) | #21 |
Благодарностей: 36
36
GarryZloy, зачем колено шлифовать если на шейках задиров нет? Я бы не стал этого делать. Геометрию колена только проверить и все.
23.10.2017, 12:40 (12:40) | #23 |
С присадками лучше не шутить- можно перестараться и клапана прогорят. Присадка повышающая октановое число это экстренная мера помощи двигателю если почувствовали, что залили явно бенз низкого качества. А вообще ,так как бензин на заводах у нас делают 92 ,а до 95-98 его догоняют присадками и срок реальной работы этих присадок 2 недели старайтесь чаще заправлятся , хотябы раз в неделю ,ну и соответственно на провереных АЗС.
25.10.2017, 11:37 (12:37) | #25 |
Благодарностей: 36
36
Взвешивание поршневой порадовало. Отдал БЦ, тепловой зазор 0,03 будет, гильзы из Костромы...Ы думаю сработаются с поршнями из Алтая
26.10.2017, 11:50 (12:50) | #27 |
Благодарностей: 36
36
Нет, 42000р + кольца ниссановские 1,5-1,5-2,8 3000р
А какие другие варианты? Оригинал поршень 15-17000р /шт стоит.... KS овские 8500р/шт и ждать месяц....а тут в наличии ГБЦ взял контрактную с кая, сегодня опресовали- всё ок, ну и проточка седел+очистка клапанов+шлифока плоскости. |
26.10.2017, 13:22 (14:22) | #29 |
Благодарностей: 36
36
На первой страничке есть фото шеек и распредавала, масляное голодание....
Восстановлению вроде подлежит, но долго это...потом сделаю |
27.10.2017, 10:56 (11:56) | #30 |
Благодарностей: 36
36
Все деталюшки пришли...болтики,сальнички, прокладочки, цепочкизвёздочки....на 67000рубликов
Последний раз редактировалось GarryZloy; 01.11.2017 в 09:56. |
13.11.2017, 12:32 (13:32) | #34 |
Благодарностей: 36
36
Забрал БЦ загильзованый , сразу к мотористу отдал, начинаем собирать...
Вопрос: а магнит может в поддон приколхозить ??? |
14.11.2017, 05:25 (10:25) | #35 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
GarryZloy, считается что нельзя в моторе так делать. Может намагнититься то чего не должно магнититься и наделает делов.
14.11.2017, 07:55 (08:55) | #36 |
Благодарностей: 36
36
а в АКП значит можно?
Ну не буду магнит ставить, хотя в инете полно отзывов за Вот фото блока и хонинговки |
Последний раз редактировалось GarryZloy; 14.11.2017 в 08:01. |
24.11.2017, 08:23 (09:23) | #38 |
Благодарностей: 36
36
Медленно, но верно процесс идет... все отмывается до состояния нового Сегодня обещают установить на авто и отдать ...
По ходу дела сделал ревизию стартеру и генератору: втулки+подшипники+обгонная муфта-шкив,за все с работой 8000р |
Последний раз редактировалось GarryZloy; 24.11.2017 в 08:28. |
Поблагодарили: | егорш (24.11.2017) |
27.11.2017, 10:54 (11:54) | #40 |
Благодарностей: 36
36
Посчитался:
-снятие-установка, разборка-сборка двигателя с мойкой всего что только можно, полировка шеек колена вручную, замена четырех сайлентов подрамника-76000р -шлифовка коленвала 0,25 -5500р -мойка,опрессовка, гильзовка БЦ (с гильзами), шлифовка плоскости -25000р -поршни новые 6 шт, стандарт-42000р -ГБЦ ( с разбора ) в сборе с клапанами и распредами-50000р -опресовка гбц, правка седел, очистка клапанов,шлифовка плоскости-5500р - автодетали (оригинал) цепи,звезды,вкладыши,кольца,маслоприемник,маслонас ос,маслорадиатор,термостат,датчики масла и ож,сальники,прокладки,ремень,ролики,свечи,фильтры-70000р -масло кастрол 5W30 8л 504/507-6000р -ож феби-2000р ремонт стартера(замена втулок), генератора(замена подшипников+шкивмуфта)-8000р ИТОГО...ОГОГО: 290000р Да, еще заменил бензонасос(12000р)+бензофильтр в сборе с корпусом (7000р) |
Последний раз редактировалось GarryZloy; 29.11.2017 в 13:29. |
