Старый 28.01.2020, 10:25 (11:25)   #61
GarryZloy
Аватар для GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
GarryZloy, можно вопрос, почему гильзовали блок, а не расточили в ремонтный размер? Он же чугун, да и стенки вроде толстые. Хотя ведь под гильзу наверняка даже больше со стенок сняли чем просто в ремонтный.
всё просто- нет ремонтного размера поршней на этот двиг...
GarryZloy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2020, 18:05 (19:05)   #62
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
даже китайцы не сделали чтоли?
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2020, 09:54 (10:54)   #63
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
нет...не смогли наверно
наше производство лучше китайского...на сегодня пробег после капиталки 36000км, приемистость нового двига, расход 9,8 литров при скорости не более 120км/ч, бенз шелл 95супер
Старый 21.06.2020, 16:56 (17:56)   #64
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Поршни вот такие, с увеличенными размерами колец 1,5-1,5-2,8 против штатных 1,2-1,5-2,0
ниссановские кольца встанут в штатный поршень?
Вчера блок забрал, собирать начинать надо.
Старый 22.06.2020, 10:46 (11:46)   #65
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
нет, не встанут , они толще оригинала ... в штатный поршень только оригинальные
Старый 04.07.2020, 06:03 (06:03)   #66
Muslife
Muslife Младенец
Приветствую вот и я встал на ремонт. 2012 мотор cmta. Кольца маслосъёмные.
Хона нет. Чистое зеркало. Ремонтных поршней, как я понял нет.
Слышал от моториста, что эти блоки не гильзуют. У вас прочитал обратное. Бежать с этого сервиса? Или блоки разные. По факту чунюгунина же.
Muslife вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2020, 12:14 (13:14)   #67
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
cmta это такой же VR6 , впускной коллектор тока изменили...так что гильзуется он на ура, так же и тем же что в этой теме
расход вроде норм, пробег 40000км
Тип файла: jpg 9,8.jpg (184.2 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось GarryZloy; 04.07.2020 в 12:20.
Старый 04.07.2020, 14:29 (14:29)   #68
Muslife
Muslife Младенец
Подсмотрел инфу. Задал вопрос парням на поршни.рф 45000р первый размер.
Чет не хочется гильзовать, по опыту.
Спасибо за ветку, выручила..
Ровных дорог и поменьше дебилов на пути
Старый 05.07.2020, 22:37 (23:37)   #69
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
сообщи что скажут по первому размеру...но думаю что отказ будет...дешевле стандарт + гильза
Старый 04.08.2020, 18:55 (19:55)   #70
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Повторю в эту тему.
Сделал капиталку на 3.6 бенз, клиент говорит, что кушает литр на 1000 км... Как и было до работы.
Горшки меряли, элипс в норме, немного хона добавили, совсем чуть чуть. Заменены кольца, МСК, резинки, сальники. Поршни садились прям как в новый блок обухом тюк тюк и сел. Колено крутилось после протяжки. Ну вощим то не первая капиталка, все как обычно. На этом моторе ток первая.
Откуда масложор может быть? Не дымит, работает как часы. Катализатора нет, стоят обманки лямбд.
п.с. маслосьемные кольца при снятии вообще не имели дырок. Все коксом забито было.
Старый 05.08.2020, 10:07 (11:07)   #71
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
Повторю в эту тему.
зазор поршень -цилиндр какой стал? поршни старые остались?
Старый 05.08.2020, 17:23 (18:23)   #72
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Поршни старые оставил, зазор не изменился практически, немного царапок добавили на стенки. так, что старое покрытие видно осталось.
Старый 05.08.2020, 17:55 (18:55)   #73
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
а пробег движки какой?компрессию какую сейчас показывает? масложор от увеличенного зазора поршень-цилиндр, там мало надо...
Старый 05.08.2020, 20:35 (21:35)   #74
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
пробег 360
компрессию не мерили, на гильзовку возили, чел сказал, что в допусках зазоры, не стоит.
Проблема то была в масложре. Кольца забиты все были. Никаких отверстий...
Старый 06.08.2020, 09:35 (10:35)   #75
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
пробег 360
360тысяч....да там элипс мама не горюй..."челсказал" масложор+сажа в камере сгорания , вот тебе и износ цилиндров....гильзовка однозначно...прикольно вы капиталите-компрессию даже не смотрим
Старый 06.08.2020, 10:42 (11:42)   #76
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Я ващет и повез его на гильзовку, мастер при мне замерил и сказал, что не обязательно гильзовать.
Старый 06.08.2020, 11:09 (12:09)   #77
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
забудь к этому мастеру дорогу...
Старый 16.09.2020, 13:07 (16:07)   #78
Apelsin59
Apelsin59 Младенец
Поделюсь пожалуй. В общем NF 2011 года CMTA мотор. Ел масло 1л на 1000, вскрыли мотор, посмотрели, маслосъемные кольца забиты в усмерть, промеряли, в общем точить. Под CMTA/CRGA вроде как ремонтных поршней нет. Начал вникать в тему, посмотрел ход колена, диаметр цилиндра, компрессионная высота поршня на BHK/CMTA не отличается, в общем заказал один поршень Mahle первого ремонта от BHK, с мотористом все промеряли, все такое же, единственное на поршне от BHK длина пальца на больше (диаметр такой же - 20мм), что совсем не критично, ну и кольца по толще - 1,2х1,5х2. В общем на след неделе точим под эти поршни, о результате постараюсь отписать, не забыть)
Последний раз редактировалось Apelsin59; 16.09.2020 в 18:55.
Apelsin59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2020, 08:59 (12:59)   #79
Evgen100
Evgen100 Младенец
Есть поршни Махле +0,25, я себе взял Барнаульские +0,5, так как задир был один сильный,, моторист не уверен был что выйдет в первый ремонт. Гильзовать не стал КАТЕГОРИЧЕСКИ! У нас нет специалистов которые могут качественно загильзовать с верхним буртом, да и по России их по пальцам одной руки старого токаря можно пересчитать)). Двиг уже собран. на днях установим и запустим.
П.СЫ. Опытные люди говорят что российские поршни очень непредсказуемо себя ведут при термическом расширении. вот теперь волнительно очень, повезет/ не повезет...
Evgen100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2020, 10:06 (11:06)   #80
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
у меня барнаульские поршни,45000км уже пробег после капиталки, всё норм пока...тепловой зазор 0,03
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
