Старый 28.09.2020, 09:40 (13:40)   #81
Evgen100
Evgen100 Младенец
у меня барнаульские поршни,45000км уже пробег после капиталки, всё норм пока...тепловой зазор 0,03
При расточке моего блока, связывался с технологами из Барнаула (производители) мне сказали, что зазор нужно делать 0,06. заводской зазон на BHK - 0,45. Они созванивались с моими расточниками, что то обсуждали и вместе пришли к такой цифре. (может точность оборудования не очень, может нет уверенности в стабильности партии поршней...) Понимаю что зазор очень большой... но скорее всего они перестраховались от задиров на "новом" моторе. Как то так) теперь имеем то, что имеем. Сегодня надеюсь заберу автомобиль. Отпишусь по полету и ощущениям.
Evgen100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2020, 05:05 (09:05)   #82
Evgen100
Evgen100 Младенец
Всем привет. Второй день после капиталки... пробег 150 км. режим работы двигателя до 2000 об/мин. - больше сказали не крутить.. По ощущениям пока не понятно, лучше ехать стал или хуже)) но однозначно мотор работает ровнее. да и в целом, как будто тише... нервозности добавляет легкая синева из выхлопной трубы))), - говорят масло выгорает, которое в выпуск налетело)), - очень хочется верить что это правда) по щупу уровень пока на месте. Обкатка продолжается...
Старый 01.02.2021, 11:51 (12:51)   #83
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Нид хелп!
Интересует совместимость комплекта колец мотора CMTA и BHK.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2021, 12:07 (17:07)   #84
maznoy
Благодарностей: 38
maznoy Младенец
Сам сейчас перебираю мотор CMTA! пробег 240 т.км., расход масла до разборки 1 литр на 1000 км
Вскрытие показало:
1. маслосъемные колпачки пропускали
2. маслосъемные кольца закоксованны
3. тепловой зазор колец 0,6
4. Задиров нет
5. Промерив нутрометром - все в пределах допуска
Менять будем только кольца
Нид хелп!
Последний раз редактировалось maznoy; 02.02.2021 в 03:38.
maznoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2021, 14:59 (15:59)   #85
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
Нид хелп!
отличие в толщине 2-го компрессионного кольца, на CMTA 1,2 мм на BHK 1.5 мм
Freeze16 (02.02.2021)
Старый 01.02.2021, 15:26 (16:26)   #86
GarryZloy
Аватар для GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
Вскрытие показало:
4. Задиров нет
Меняю только кольца
Вложение 418722
вангую что после замены на новые кольца масложор не уменьшется...а может и увеличится...
что значит : тепловой зазор колец 0,6???? может 0,06?
Добавлено через 18 минут 33 секунды
Нид хелп!
опять замена колец? они разные
Последний раз редактировалось GarryZloy; 01.02.2021 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
GarryZloy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2021, 03:15 (08:15)   #87
maznoy
Благодарностей: 38
maznoy Младенец
Именно 0,6 мм
я про этот зазор имел ввиду
Последний раз редактировалось maznoy; 02.02.2021 в 03:36.
Старый 02.02.2021, 10:30 (11:30)   #88
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Другой мотор уже :)
Да понял, хотел сэкономить, MAHLE поставить.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
На прошлом моторе тоже только колечки да МСК поменял, масложор ушел.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Именно 0,6 мм
Надо тоже померит этот зазор на старых и новых кольцах.
Последний раз редактировалось Freeze16; 02.02.2021 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2021, 04:23 (10:23)   #89
Magnep
Magnep Младенец
Парни всем привет. подскажите куда копать. на BHK масло в антифризе появилось. все обсмотрели с наружи ,теплообменник опрессовали, охлаждайку поменяли газовали всяко разно и грели мотор и на холодную .Нету масла больше. и не газит в расширитель. Может кто подскажет куда залесть? или все таки бошку сдергивать? хотя в моторе масло не ушло и цвет не поменяло.
Magnep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2021, 10:39 (11:39)   #90
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
если масло там было, то будет снова...можно покатать под нагрузкой и смотреть-если масло опять -снятие гбц, вангую прогар...
Старый 14.04.2021, 22:19 (22:19)   #91
попович5
попович5 Младенец
на своем бошку скидывал, профилактику делал, в 6 цилиндре были небольшие задиры, и на поршне отметины, видимо кусок свечи обломыша накуралесил, вкладыши и кольца как новые.
теплообменник удалил. Радиатор кондиционера и сам компрессор ампутировал.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
движок 3.2л BAA 220л.с. пробег родной 241000км.
Последний раз редактировалось попович5; 14.04.2021 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
попович5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2021, 11:24 (12:24)   #92
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
Камрад, тут про 3,6 тема, зачем сюда 3,2 мешать?
Старый 26.01.2022, 06:45 (06:45)   #93
Денис Быков
Благодарностей: 21
Денис Быков Младенец
Подниму тему. На BHK и BHL продаются стандартные поршни Mahle. 0282400 и 0282500. + ещё первый ремонтный размер и второй ремонтный размер. Могут ли они встать на CMTA? Кто-нибудь их сравнивал?
Денис Быков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2022, 08:39 (09:39)   #94
ROTEX
Аватар для ROTEX
Я сравнивал, но только по фото, в руках не держал. Они очень похожи, разницу увидел только в толщине одного поршневого кольца.
Старый 26.01.2022, 10:21 (10:21)   #95
Денис Быков
Благодарностей: 21
Уважаемый Rotex, кроме поршневого кольца, что там ещё может не подойти? Длина, диаметр пальца, форма дна? Выемки для клапанов?
Старый 27.01.2022, 08:50 (09:50)   #96
ROTEX
Аватар для ROTEX
Денис Быков, говорю же визуально все такое же один в один.
У меня когда клиент хотел избавляться от масложора на CMTA, я и подумал что нужно воткнуть поршня от BHK, так как на них не было масложора никогда. Но до дела не дошло, клиент продал авто.
Какая у Вас проблема с мотором?? Масложор или задиры в цилиндрах? Почему хотите менять поршня, а не просто кольца. Есть примеры на форуме в ветке про NF где форумчане меняли просто кольца, ставили маслосьемные кольца от другого мотора и это решало проблему с жором масла.
Последний раз редактировалось ROTEX; 27.01.2022 в 09:01.
Старый 27.01.2022, 12:14 (12:14)   #97
DNikolay
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
не видел поршня от CMTA вживую, но может там просто дырочки маслосливные под кольцами маленькие?
ведь это косяк очень многих моторов, который решается при переборке банально рассверливанием этих самых дырочек. и что характерно - помогает.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2022, 13:46 (14:46)   #98
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
косяк в самих кольцах(маслосъёмных) дырки мелкие (забиваются коксуются) с ними что делать?
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2022, 14:02 (14:02)   #99
DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
так может быть не в кольце дело, в скажем что сначала дырка в поршне засирается, а потом уже из маслосъемного масло через него не сливается и начинает там коксоваться.
отверстия том по уму должны быть огого какие
https://drive2-ru.turbopages.org/tur...1338899865878/
Человек, который мне двиг собирал, лечит масложор всегда рассверливанием дырок на любых моторах. и после переборки к масложору нет прерензий.
Последний раз редактировалось DNikolay; 27.01.2022 в 14:06.
Старый 27.01.2022, 14:35 (15:35)   #100
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
DNikolay, не сравнивай дизель и бензин! кольца (коксуются)залегают именно в канавке маслосъёмного кольца ,хоть дырки там на бей с рубль,беда именно в кольцах-отверстиях(канавках), из-за того, что в канавке скопились несгоревшие частицы сажи, масла.У колец ,есть механический износ(трение колец о стенку цилинда,а есть химический износ так как в топливе (особенно в дизельном) содержится сера,ещё износ колец наступает от говна поступающего в цилиндр вместе с воздухом,НО первым отвечает (за масложор)именно кольцо!
ФСИ походу все этим болеют,замена колец (либо пара кольцо поршень) помогает,не надо ничего там сверлить
если проще :
Последний раз редактировалось влад374; 27.01.2022 в 14:54.
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
