27.01.2022, 15:33 (15:33) | #101 |
Благодарностей: 21
21
Денис Быков, говорю же визуально все такое же один в один.
У меня когда клиент хотел избавляться от масложора на CMTA, я и подумал что нужно воткнуть поршня от BHK, так как на них не было масложора никогда. Но до дела не дошло, клиент продал авто. Какая у Вас проблема с мотором?? Масложор или задиры в цилиндрах? Почему хотите менять поршня, а не просто кольца. Есть примеры на форуме в ветке про NF где форумчане меняли просто кольца, ставили маслосьемные кольца от другого мотора и это решало проблему с жором масла. |
27.01.2022, 17:10 (18:10) | #102 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 4,056
5631
Денис Быков, раз уж вскрыли мотор, тогда поставьте как минимум маслосъемные кольца от BHK. У них другая конструкция, значительно лучшая по сравнению с CMTA.
Если шатуны одинаковые (а они одинаковые) на этих моторах, тогда длина поршневого пальца не имеет значения, так как переставляются поршня в сборе с пальцами. Так что все подойдет. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 27.01.2022 в 18:12. |
28.01.2022, 13:02 (13:02) | #103 |
Благодарностей: 21
21
Если шатуны одинаковые (а они одинаковые) на этих моторах, тогда длина поршневого пальца не имеет значения, так как переставляются поршня в сборе с пальцами. Так что все подойдет. Шатуны одинаковые, это точно. Но коленвалы имеют разные каталожные номера (не буквами на конце номера, а прямо совсем разные) и якобы могут иметь различающиеся противовесы коленвала (или как это называется) и могут зацепить эти бубышки. Или нет. Надо примерять в общем. Кольца новые само собой. |
28.01.2022, 15:04 (16:04) | #104 |
5631
Добавлено через 11 минут 31 секунду Цитата:
03H105101B - BHK Разница в креплениях шкива коленвала, на BHK он крепится одним болтом, на CMTA - 7 болтов Даже задающий ротор для датчика коленвала одинаковый. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 30.01.2022 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2022, 16:49 (16:49) | #105 |
Благодарностей: 21
21
Сегодня забрал машину. В итоге- алтайские поршни под компрессионные кольца 1,2 1,2 и маслосъемное 2,5 (чтобы второй раз скоро не лазить) Обкатываю. Попутно все резинки и прокладки. Цепь с сопутствующими деталями. Попутно- термостат. Попутно- впускной коллектор - подсасывал, оказывается (кстати, если кому нужна тяга, которая в коллекторе у всех ломается- у меня есть, продам)) Попутно масло в автомате, антифриз, хладагент и т. д. Если навернется- напишу.
15.02.2022, 10:13 (11:13) | #106 |
Благодарностей: 36
36
Я сам перед установкой замерял..У меня после капитали 62000км накрутил...всё хорошо, тьфутьфу 33раза |
Последний раз редактировалось GarryZloy; 15.02.2022 в 10:15. |
15.02.2022, 10:47 (10:47) | #107 |
Благодарностей: 21
21
Алтай делал поршни под кольца ниссановские толщиной : 1,5-1,5-2,8.... что то поменяли они?
15.02.2022, 14:42 (14:42) | #109 |
Благодарностей: 21
21
У меня от другого мотора ниссан..
15.02.2022, 15:17 (16:17) | #110 |
Благодарностей: 36
36
производитель тот же у меня, но под артикулы 34149/34190 std. У вас за эти 62000 км какой расход масла на 10000 км?
17.02.2022, 13:31 (13:31) | #111 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 22
22
15 тыс км - это большой пробег для замены масла.
По городу к примеру, если средняя скорость 20км/ч, это будет 750 моточасов |
18.06.2022, 20:02 (20:02) | #112 |
Поделюсь пожалуй. В общем NF 2011 года CMTA мотор. Ел масло 1л на 1000, вскрыли мотор, посмотрели, маслосъемные кольца забиты в усмерть, промеряли, в общем точить. Под CMTA/CRGA вроде как ремонтных поршней нет. Начал вникать в тему, посмотрел ход колена, диаметр цилиндра, компрессионная высота поршня на BHK/CMTA не отличается, в общем заказал один поршень Mahle первого ремонта от BHK, с мотористом все промеряли, все такое же, единственное на поршне от BHK длина пальца на больше (диаметр такой же - 20мм), что совсем не критично, ну и кольца по толще - 1,2х1,5х2. В общем на след неделе точим под эти поршни, о результате постараюсь отписать, не забыть)
17.08.2022, 16:20 (16:20) | #113 |
Всем привет, мотор cmta, при запуске на холодную из выхлопной появился дым, выплевывает разом и дальше дыма уже нет ни на холостых ни при езде. на фотке 5й горшок. скидывать голову или обойдусь заменой маслосъемных колпачков? есть вообще техническая возможность поменять мск без снятия гбц? может кто знает хороших мотористов в Красноярске? заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Bocmann666; 17.08.2022 в 16:32. |
18.08.2022, 08:03 (13:03) | #114 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
мск всегда можно поменять без снятия гбц. Но не всегда в этом есть смысл. Часто разбивает направляющие клапанов и новые колпачки не помогут.
18.08.2022, 10:15 (10:15) | #115 |
18.08.2022, 20:07 (01:07) | #116 |
Благодарностей: 873
273
Не доверил бы это ниодному местному рукожопу, делал бы сам. А так ОД умеет это делать, я уверен, по крайней мере они отвечать будут за то что сделали.
19.08.2022, 10:56 (10:56) | #117 |
оба наших ОД сказали что не будут за такое браться без снятия головы))
26.01.2023, 12:04 (13:04) | #119 |
Благодарностей: 36
36
Всем приветище!!! Откатал после капиталки 80000км, мотор шепчет....
Бенз Роснефть 95 пульсар( город 19л, трасса 11л ,масло Несте 5w-40 LL, замена на 10000км, расход масла с макс до уровня. |
21.02.2023, 15:59 (15:59) | #120 |
Благодарностей: 21
21
Поблагодарили: | Синегорец (22.02.2023) |
