Старый 27.03.2018, 14:02 (17:02)   #41
Kirpich
Аватар для Kirpich
Kirpich Младенец
Идёт по 3 кольца на распредвал, сам такие заказал
Тип файла: jpg IMG_20180327_155918.jpg (122.9 Кб, 133 просмотров)
Kirpich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2018, 18:14 (18:14)   #42
Skorshak
Skorshak Младенец
Где найти номер этих колец? Кто подскажет.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Спасибо, сразу не заметил
Последний раз редактировалось Skorshak; 30.03.2018 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
Skorshak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2018, 16:48 (16:48)   #43
Skorshak
Skorshak Младенец
Не могу фазики открутить, в какую сторону крутить
Старый 31.03.2018, 20:56 (20:56)   #44
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
обычная левая резьба там, т.е. откручиваются как обычно
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2018, 21:14 (21:14)   #45
Skorshak
Skorshak Младенец
Если левая, то это не обычная!
Старый 02.04.2018, 09:57 (10:57)   #46
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,004
Обычная там резьба - правая. Момент затяжки болтов 60 нм + доворот на 90 градусов.
Zig39 (28.04.2018)
Старый 18.04.2018, 22:17 (01:17)   #47
Kirpich
Аватар для Kirpich
Kirpich Младенец
Я пока не собрал машину, но могу высказать некие предположения... Фазник при работе на ХХ развернут в сторону раннего открытия, то бишь стабилизация на ХХ достигается только за счет давления масла в фазорегуляторе. На данный параметр, как я понимаю, может влиять несколько причин, а именно:
1. Чистота внутри фазорегулятора, он должен достигать крайних положений, масляные отложения не должны этому мешать;
2. Свободность хода поршеньков, недопустимо подклинивание, особенно на впуске, ибо в отличие от выпускного регулятора, впускной может зависать в определенных положениях (давление масла подается сразу в две полости, таким образом фазник удерживается на месте, достигается ШИМ-регулированием электромагнитного клапана);
3. Состояние уплотнительных колец на распредвалу, при значительных утечках давления масла банально не хватит (я на этот счет снял видео, позже выложу);
4. Собственно само давление масла, если оно мало система не сможет корректно работать (причем на ХХ особенно, когда насос имеет малую производительность). Возможно подклинивание и редукционного клапана маслонасоса...
Поменял кольца на распредвалу, но масло как бежало на одном, так и бежит, что делать? Уже голову сломал
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Как и обещал выкладываю видео. Последние бугели для наглядности сняты.
Поменял кольца на обоих, но с впускного вала как бежало масло, так и бежит, что делать?
Последний раз редактировалось Kirpich; 18.04.2018 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2018, 19:00 (19:00)   #48
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
ну наверно так, я всегда их путаю
Старый 06.05.2018, 10:50 (11:50)   #49
GodlikeS
Благодарностей: 164
GodlikeS ПервоклашкаGodlikeS Первоклашка
Смотреть выработку на очках, на самом распредвалу... Сильно бежит то?
GodlikeS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2018, 16:32 (16:32)   #50
onisim39
onisim39 Младенец
Доброго времени суток коллеги! По ходу нет такой темы на форуме, да многие смотрю мучаюся... С вашего позволения выставляю на суд людской
Разобравшись с теоретической частью лезем в гидравлическую часть переключателя, а там...
Вообщем поршень попросту заклинил. Для его излечения снимаем электромагнит:
Обильно поливая все очистителем карбюратора извлекаем поршенек:
Вот он гад! Из за него опять полмашмны разобрал!!!
Теперь разбираем поршенек выпускного вала и водружаем весь механизм отмокать от масляных отложений. На фото уже 3-я мойка, на предыдущих 2-х слитый растворитель был черного цвета...
Продолжение следует...
Привет ! Поменял я цепи промыл карбклинером клапанки . только вот теперь не помню затянул я эти звездочки что прижимают клапанки на корпусе фазника или просто пару оборотов от руки сделал . Вообщем машина заводится работает ровно чек не горит а вот при подключение сканером выбивает P0014 . Ты не помнишь звездочки что прижимают клапанки надо сильно затягивать ?
onisim39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 19:15 (19:15)   #51
Skorshak
Skorshak Младенец
Я затягивал заподлицо с корпусом, края завольцевал. затем Можно проверить аккуратно подцепляя поршенек есть ли свободный ход (его не должно быть). А Сеточка была?
Старый 04.10.2018, 17:42 (18:42)   #52
klapan
klapan Младенец
Кто скажет, должен быть люфт втулок клапанов в корпусе регулятора? Или они там плотно должны сидеть?
Последний раз редактировалось klapan; 04.10.2018 в 18:02.
klapan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2018, 15:10 (16:10)   #53
klapan
klapan Младенец
В общем рискнул и выпрессовал эти втулки из корпуса. Держится она там за счёт четырёх резиновых колечек разных диаметров, которые в моём случае кончались. Пробую поставить на новые резиновые кольца из магазина, не знаю на сколько их там может хватить.
Старый 07.01.2019, 11:37 (11:37)   #54
Konstantin1983
Konstantin1983 Младенец
Всем добрый день, подскажите поменял у официального дилера цепь, натяжители, фазорегуляторв и через пару тысяч км начались снова пропуски зажигания и не соответствует датчик положения коленвала и распредвала. Официалы говорят не их вина и нужно снова снимать двигатель и смотреть что там. Может кто что посоветует, спасибо.
Konstantin1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2019, 16:23 (17:23)   #55
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Гарантия на работу официантов есть? Бумаги остались?
Советую обратится, чтобы переделали как положено.
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2019, 06:56 (06:56)   #56
Konstantin1983
Гарантия месяц назад закончилась
Старый 08.01.2019, 17:11 (17:11)   #57
hom
hom Младенец
Вот так выглядят фазики внутри.Я свои побоялся разбирать,жду донорские.
https://www.drive2.ru/l/517557166698136431/
hom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2019, 01:52 (02:52)   #58
GodlikeS
Благодарностей: 164
Это не втулка, это как один из элементов тактового клапана, в идеале с клапаном и должен из корпуса выйти... Но дубовые кольца расклинивают его там намертво...
Старый 14.01.2019, 19:27 (19:27)   #59
Skorshak
Skorshak Младенец
На холостом ходу если работает не устойчиво, пропуски цилиндров, то надо прочистить механизм фазорегулирования или сеточку которая стоит между головой и очками.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
мотор снимать не нужно, достаточно снять клапанную крышку и верхнюю крышку цепей, скинуть верхнюю цепь, снять фазики затем очки и все промыть как описано выше.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
эти моторы любят хорошее масло и частую замену, если в моторе есть отложения на стенках, то фазорегултрование (по ошибкам пропуски во всех цилиндрах, зассинхронизация ДПКВ и ДПРВ)скоро даст о себе!!!!
Последний раз редактировалось Skorshak; 14.01.2019 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2019, 15:09 (15:09)   #60
hom
hom Младенец
Привезли сегодня донорские фазики,разобрал и подтверждаю,ломаться там нечему!!
Износу подвержены только два резиновых кольца,которые между корпусами стоят,но если их не рвать намеренно,то и менять их не нужно.
маркерная пластина стоит на двух штифтах,ошибиться при установке невозможно.
Внеутреняя звезда так же ставится по метке.
Каналы для масла примерна 3 мм,так что промыть и продуть реально и можно.по крайней мере,при разборке не обнаружил внутри никаких твердых отложений,но перед разбором фазики "варил" в УЗ ванне примерно час.
Так что,если нет механических закусываний,если свободно крутятся,то можно не менять!))
Denis21081979 (17.12.2020), fandr76 (24.07.2020)
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
