Вернуться   Форум Touareg Club >  Тематические разделы >  Транспортировка при помощи Touareg
Старый 07.11.2017, 07:40 (08:40)   #1
nickom
Аватар для nickom
nickom Младенец
По умолчанию Машина перестала распознавать прицеп.
Перегонял старый прицеп. При подсоединении машина прицеп не распознала, подумал хрен с ним.
Проблема выяснилась при подсоединении прицепа который в основном таскаю и с которым все работало, машина его тоже не увидела.
Предохранители 6-8, 13 и 42 (которые выставлены при установке блока прицепа)-целые. При проверке васей, выявлены ошибки об обрыве или замыкании на массу. Ошибки были удалены, но прицеп распознаваться после этого не стал.
nickom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 10:05 (11:05)   #2
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
вероятно, нужно искать тот самый обрыв или замыкание на массу. Ошибки же просто так не появляются и уже тем более физически не устраняются после их удаления Васей
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 11:26 (12:26)   #3
nickom
Аватар для nickom
nickom Младенец
Обрыв был в проводке прицепа. Если бы был обрыв в проводке в машине, то ошибка появлялась бы снова. Могу только предположить что с блоком что-то случилось, но вот как его проверить...
Старый 11.11.2017, 15:01 (15:01)   #4
Vasiaga
Аватар для Vasiaga
Vasiaga Младенец
Приветсвую, а подскажи какой фирмы у тебя фаркоп установлен?
я уже второй месяц пытаюсь активировать отображение подключеного прицепа, но все безрезультатно... о не исправности лампочек на прицепе, он информирует, но не более...
мне нужен код самого блока, чтоб в него войти... а где его взять хз.. у меня вэстфалия!
Vasiaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2017, 07:35 (08:35)   #5
Миxася
Аватар для Миxася
Поблагодарил(а): 48
Миxася Младенец
А где вообще должен отображаться подключенный прицеп? Тоже собираюсь на днях у друга прицеп попросить, уже и переходник купил с 13 на 7.... Но по блоку распознавания прицепа есть ошибка "Отсутствие связи, периодически" Вот думаю будет с такой ошибкой свет на телеге работать или нет
Фаркоп оригинальный Вестфалия, съемный.
Миxася вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2017, 08:34 (09:34)   #6
nickom
Аватар для nickom
nickom Младенец
В первую очередь при включении задней передачи показывает прицеп сзади машины.
Добавлено через 30 секунд
Все решилось. Проблема была в том, что в розетке на машине выскочила контактная группа(провалилась внутрь корпуса). А из-за конструкции розетки 13 пин ( фиксация вилки с поворотом), при вставлении вилки это не ощущалось и не выявилось пока пальцы внутрь не сунул.
Последний раз редактировалось nickom; 13.11.2017 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2017, 09:02 (10:02)   #7
Миxася
Аватар для Миxася
Поблагодарил(а): 48
Миxася Младенец
В камеру
Старый 01.12.2017, 19:35 (20:35)   #8
nickom
Аватар для nickom
nickom Младенец
В камеру
И в неё тоже
А вообще-схематично, когда машину показывает с парктрониками, сзади изображен прицеп.
Старый 09.04.2018, 21:20 (22:20)   #9
Миxася
Аватар для Миxася
Поблагодарил(а): 48
Миxася Младенец
Ну ни как не могу найти причину возникновения моей ошибки, поднял ковры в ногах и у порога водителя и пасажира, все в идеале!!! Скруток вообще не нашел, все сухо и чисто, сам блок распознавания прицепа на правом заднем крыле был чуть запылен снаружи, в остальном все везде в идеале!!! Куда дальше рыть ума не приложу. Причем на связь с блоком ругаются приборка, кан шина, АВС по моему и сам блок прицепа, но в последнем ошибок нет, как так то?
Старый 20.04.2018, 19:23 (19:23)   #10
Greedy
Greedy Младенец
С переходником или без? У меня из-за неверной распиновки ОЕМ переходника было такое
Greedy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2018, 08:22 (09:22)   #11
Миxася
Аватар для Миxася
Поблагодарил(а): 48
Миxася Младенец
Что за переходник такой?
Старый 23.04.2018, 13:44 (14:44)   #12
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
С 13 на 7 пин
leshka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2018, 16:38 (17:38)   #13
Миxася
Аватар для Миxася
Поблагодарил(а): 48
Миxася Младенец
С 13 на 7 пин
А он то тут при чем? У меня ошибки связи с блоком распознавания прицепа...
Старый 27.05.2018, 08:28 (11:28)   #14
Дмитрий 049
Аватар для Дмитрий 049
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 25
Дмитрий 049 Младенец
Мне тоже видимо распиновку не правильно сделали, подключали сразу без переходника от блока согласования в розетку 7 пин. При первом подключении все фонари на прицепе зажглись, единственный момент перепутали поворотники , включаю левый прицеп моргает правым, включаю правый прицеп левый , а сейчас просто все потухло на прицепе и Машина перестала его видеть.
Дмитрий 049 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2018, 06:33 (12:33)   #15
ICEM
ICEM Младенец
Имею фаркоп вестфалия, съёмный, а электрика HAK System.
Ничего не отображается на дисплее при подключении прицепа. и где должно что отображаться? Сонаров нет, только круговой обзор.
Всё лампочки работают. Подсветка номера на авто должна работать при подключенном прицепе?
ICEM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2018, 14:35 (15:35)   #16
Николай Ростов
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 21
Николай Ростов Младенец
По умолчанию Фаркоп
через диагноста васю надо галочку поставить.и будет счастье. мне так делали.
Николай Ростов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2018, 11:52 (17:52)   #17
ICEM
ICEM Младенец
через Васю по инструкции поменяли кодировку при установке...
Старый 14.01.2019, 12:02 (12:02)   #18
Sevast
Sevast Младенец
Добрый день, форумчане!
Ситуация следующая:
1. Автомобиль начал видеть прицеп, которого на самом деле нет;
2. Периодически сообщает о неисправной лампочке прицепа, которого нет
Touareg FL, 2017 г.в. Фаркоп съемный, оригинальный, устанавливался при покупке у официала. Полагаю, что где-то отошел контакт или штекер...подскажите, пожалуйста, где смотреть и на что обратить пристальное внимание?
Sevast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2020, 23:42 (23:42)   #19
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
Ситуация следующая:
Так этож должна быть еще гарантия, не?
Нуна смотреть расписание работы дилера
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
