Старый 17.02.2009, 11:11 (14:11)   #1
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
Восклицание Внимание: крепление стеклоочистителя со штангой привода и кривошипом.
Началось наверно как и большинства обладателей туриков. Включая дворники зимой замечаем что они еле ползают по лобовику, сгорает предохранитель - да и бог с ним поменяем. Так я раз поменял, два поменял ну и жалуюсь своему мастеру - что за хрень? Болезнь говорит механизма, от температур, влажности и регентов там все в ж%:№у ржавеет и не работает, давай я говорит тебе его разберу почищу, смажу и все будет в порядке. Но как обычно мы же все занятые... Вчера включаю дворники, раз махнули еле еле, два махнули .... и как выстрел.... все на фотках и попадалово на деньги... Итог - найдите время, снимите, разберите, смажте механизм и будет Вам счастье. Не повторяйте моих ошибок...
Тип файла: jpg P2170042.jpg (93.6 Кб, 2374 просмотров)
Тип файла: jpg P2170043.jpg (94.1 Кб, 2353 просмотров)
Advocat (08.12.2010), Aleks1970 (17.02.2009), AntonD (18.07.2014), Arzy (29.08.2011), alexandr666 (05.08.2013), artem_xxx (08.10.2015), bublik99 (05.04.2012), cotssevera (03.09.2014), Dru77 (30.08.2011), demetry (04.03.2013), Erbol (09.09.2011), EvGur (20.04.2009), Franc18 (31.07.2014), Ivan Fuckoff (05.05.2017), John (18.02.2009), Merzhan (16.06.2014), mihon77748 (18.08.2017), OLEG64 (26.11.2012), revenger (02.02.2011), Samarec (14.04.2014), SergeS (26.04.2013), SlavaVIC (14.02.2014), Taylor (17.02.2009), Valera48 (18.06.2015), zloigad (07.07.2014), Игоряныч (13.06.2011), сергей285 (04.02.2015), Филимонов Ю Ю (12.02.2010), Челябинский Мужик (04.04.2019), _Vlad (03.12.2010)
Старый 17.02.2009, 11:13 (14:13)   #2
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
П.С. забыл добавить - он когда лопнул еще в добавок расколотил пластиковую накладку под капотом.
Старый 17.02.2009, 19:03 (19:03)   #3
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
roman_77, когда начали преды гореть и тормозить сразу надо было разбиратть и смазывать - работы столько же, но на деньги не попал бы.
Mavrinmi (26.12.2019)
Старый 18.02.2009, 08:24 (07:24)   #4
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
а может кто из Эльзы рисуночки выложит как правильно разобрать и смазать?
чем смазыватьнадо?
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2009, 10:48 (10:48)   #5
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
У меня предохранители ни разу не горели, а вот трапеция просто накрылась однажды и все. Лежит теперь в гараже. На 4 года ее хватило.
Старый 18.02.2009, 20:58 (20:58)   #6
riu
Аватар для riu
tunt,
Информационный блок
– Выкрутить болт с внутренним шестигранником М6 -1- и снять подкладную шайбу.
– Выкрутить шестигранные болты -1-.
– Расклипсовать держатель кабелей -1- из трапеции стеклоочистителя.
– Отсоединить штекер от двигателя стеклоочистителя -V-.
– Открутить болт с внутренним шестигранником М6 -2- и снять подкладные шайбы.
– Снять трапецию стеклоочистителя полностью.
– Установить рычаг -2- на вал двигателя стеклоочистителя -V-, при этом расстояние -A- между рычагом -2- и болтом -3- должно составлять 4 мм.
– Прикрутить рычаг -2- шестигранной гайкой -1-.
– Затянуть шестигранные гайки -1- с предписанным моментом затяжки
Arzy (29.08.2011), alx200 (30.08.2013), Black Jack (11.12.2014), Dru77 (30.08.2011), dimbe (07.02.2014), govor (25.11.2016), влад374 (05.04.2022), Дмитрий66 (20.06.2013), _Vlad (28.01.2013)
Старый 19.02.2009, 11:31 (11:31)   #7
Aibolit
Aibolit Младенец
tunt, Неужели Вы всерьёз полагаете, что немцы станут заниматься подобными разборками и смазками, да ещё и рекомендовать это в Эльзе?
Aibolit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2009, 11:34 (14:34)   #8
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Речь идет в первую очередь о том что бы не попасть в такую ситуацию в какую я попал из- за собственной глупости.
Старый 19.02.2009, 11:57 (11:57)   #9
Aibolit
Aibolit Младенец
Так это касается всего. Ни одна болезнь сама не проходит, а наоборот, вызывает осложнение.
Старый 19.04.2009, 00:16 (00:16)   #10
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
У меня тоже лопнула тропеция. Где не дорого взять её??? А??? Lapinsr@mail.ru
СЕРГЕЙ 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2009, 10:44 (10:44)   #11
Vwolf
Vwolf Детский сад
7100 новая
Vwolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 00:31 (00:31)   #12
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
100$ больше не дам, жаль силумин-не варится хреновина. думаю найду со временем на разборе. но клеить можно и не плохо держится с проволкой ежели стянуть.
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ 2; 21.04.2009 в 00:38. Причина: вот-так
Black Jack (24.05.2018)
Старый 29.04.2009, 21:52 (21:52)   #13
dnd
dnd Младенец
По умолчанию Не работают стеклоочистители
вдруг перестали работать стеклоочистители , предохранитель в порядке, что может быть такое?
На поломку трапеции не похоже
dnd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 22:06 (22:06)   #14
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А ошибки прибором считывали? Магнитола работает исправно?
Старый 29.04.2009, 22:11 (22:11)   #15
dnd
dnd Младенец
ошибки прибором не считывал, магнитола работает нормально, только при очередном заводе машину пару раз махнули и опять тишина
Старый 30.04.2009, 08:47 (08:47)   #16
dnd
dnd Младенец
господа, подскажите есть ли в машине какое либо реле отвечающее за работу стеклоочистителей?
Старый 30.04.2009, 09:38 (08:38)   #17
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
А капот при этом не открыт? Точнее машина не говорит что капот открыт? Одна из проблем может быть в концевике капота.
Старый 30.04.2009, 09:43 (09:43)   #18
dnd
dnd Младенец
нее... капот закрыт
Причем заднийй стеклоочиститель работает нармально
Последний раз редактировалось dnd; 30.04.2009 в 09:51.
Старый 30.04.2009, 10:06 (09:06)   #19
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
dnd
нее... капот закрыт
попробуй как только выключаешь зажигание, рычаг дворника полностб вниз нажать - дворники должны стать поперек стекла - и сможешь проверить работают они аль нет
Старый 30.04.2009, 10:11 (10:11)   #20
Werkstatt
Инженер
Имеет смысл, всё-таки стереть ошибку из блоку управления стеклоочистителей. Это по-любому!
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
