29.11.2017, 12:19 (13:19) | #21 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
Наверное разочарую пользователей. Установка одновременно котла и фена не возможна! Причина не возможность одновременно закодировать наличие фена и котла (либо то либо другое) Вообще фен предназначен для обогрева лобового стекла а не салона! Что в общем то подтвердили выше в теме. Физически поставить можно ,но включать придется по колхозу. Не вижу в этом смысла так как у меня стоит котел. Если у вас стоит котел (блок 18) то галку наличия фена в климате (блок 08) поставить не дает.
Последний раз редактировалось z13; 29.11.2017 в 12:27. |
29.11.2017, 12:32 (12:32) | #22 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
думаю можно обойти... |
29.11.2017, 12:39 (13:39) | #23 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
какая то тенденция просматривается странная:
у кого в профиле "экслюзив" то ни у кого нет ни котла ни обогрева лобового Добавлено через 47 секунд Цитата:
это сам VCDS не дает?
думаю можно обойти... Добавлено через 4 минуты 40 секунд Цитата:
вот, отзываюсь :
Последний раз редактировалось z13; 29.11.2017 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2017, 12:41 (12:41) | #24 |
Благодарностей: 322
372
Я Одисом пользуюсь.
попробуй VCDS |
29.11.2017, 12:45 (13:45) | #25 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
тем более одис не даст, он много чего не дает, я им так и не смог выставить чувствительность датчика света, пришлось VCDS - ом перекодировть
попробуй VCDS |
29.11.2017, 13:12 (13:12) | #26 |
Благодарностей: 322
372
То что может Одис Инжиниринг с заводским логином и паролем . VCDS , ВАСЯ и им подобные даже близко не стояли.
в VCDS эти запреты легче обходить блоки абсолютно отдельные то, что их нельзя одновременно закодировать определенными кодами виновата лишь прога который ты пытаешься это сделать скажем так что одновременно включить фен и котел невозможно не в принципе, а в конкретно одисе в принципе ничего в машине не мешает ни физически ни логически этим блокам быть и работать одновременно |
Последний раз редактировалось sasha18; 29.11.2017 в 13:16. |
29.11.2017, 13:42 (13:42) | #27 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
У меня фен. До установить вебасту нет никаких проблем. Фен так же будет работать до 75 градусов.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд Может штатный догреватель нельзя поставить, а полноценная вебаста ставится. И рабртает все вместе. |
Последний раз редактировалось Пространство; 29.11.2017 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2017, 14:14 (15:14) | #28 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
оно то понятно но он так же многое запрещает или не дает сделать типа вот такой нетипичной задачи
в VCDS эти запреты легче обходить блоки абсолютно отдельные то, что их нельзя одновременно закодировать определенными кодами виновата лишь прога который ты пытаешься это сделать скажем так что одновременно включить фен и котел невозможно не в принципе, а в конкретно одисе в принципе ничего в машине не мешает ни физически ни логически этим блокам быть и работать одновременно Добавлено через 14 минут 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось z13; 29.11.2017 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ghans (30.11.2017) |
29.11.2017, 14:17 (14:17) | #29 |
Благодарностей: 322
372
результат тот же
какой так сразе не сказать надо на форумах посидеть давно я этим не занимаюсь все уже позабывал |
29.11.2017, 19:34 (20:34) | #30 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
нужно прибить какой то файлик
29.11.2017, 20:44 (20:44) | #32 |
Благодарностей: 322
372
Смысл греть феном стекло, если котел греет
у меня котла нет так что я не скажу, хотя сегодня утром офигел от скорости размораживания феном. |
29.11.2017, 23:37 (23:37) | #33 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
А если заранее не греть котлом. Завели машину при -15, через какое время пойдет теплый воздух?
30.11.2017, 08:31 (08:31) | #35 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
говорят феном быстрее
у меня котла нет так что я не скажу, хотя сегодня утром офигел от скорости размораживания феном. Фен на много быстрее прогревает салон. Но двс греется до 70 быстро, а выше дольше чем с котлом, но если не тошнить а ехать то и 70-90 быстро, правда на улице пока -5 всего. |
30.11.2017, 10:44 (10:44) | #36 |
Благодарностей: 322
372
и жена это отметила и дети, я их забираю проехав метров 100 с платной стоянки то в салоне уже тепло, не жара конечно же но с улицы ощутимо явно про лобовуху: дело в том, что я этой кнопочкой МАХ ни разу не пользовался прошлой зимой , думал она от запотевания а запотевания то ни разу и не было... тупо обижался , что у меня лобовуха без нитей и машина без котла и просто шкрябал лобовуху. А вчера после прочтения данного топика и еще лень было шкрябать то я первый раз нажал эту кнопочку и офигел от скорости размораживания лобовухи но вот сегодня размораживать не надо было, стекло чистое так как потеплело но для эксперимента сразу после пуска нажал кнопочку МАХ и засунул руку под стекло никакого там чтоб так ощутимого теплого воздуха я там не обнаружил, дует сильно но воздух холодный от чего оно так быстро разморозилось то честно говоря ХЗ в прошлой машине ссанйонг кайрон тоже был фен он реально так же грел салон с первых минут но вот на лобовое такого эффекта не давал точно помню, там еще был подогрев зоны дворников то он больше помогал в туарегах я так понял что обогрев зоны дворников внизу вообще не ставилось никогда |
Последний раз редактировалось sasha18; 30.11.2017 в 10:57. |
Поблагодарили: | GEO. (30.11.2017) |
30.11.2017, 11:52 (11:52) | #37 |
2223
никакого там чтоб так ощутимого теплого воздуха я там не обнаружил, дует сильно но воздух холодный |
30.11.2017, 12:00 (12:00) | #38 |
Благодарностей: 322
372
МАХ включает и кондей
я про это забыл совсем климат же все видит отдельно: температуру на улице, температуру и влажность внутри салона и еще температуру стекла... возможно он по всем этим параметрам и понял, что обледенения нет и невозможно при +4°С но запотевание вполне возможно вот и просто сушил стекло изнутри или еще что... вчера был явный минус на улице, а сегодня плюс ждем следующего обледенения |
Последний раз редактировалось sasha18; 30.11.2017 в 12:02. |
30.11.2017, 18:14 (19:14) | #39 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Ну на холоде тоже не айс сразу лоб греть . Может тепловая трещина появиться как два пальца об асфальт нужно сначала салон чуть прогреть потом потихоньку и лобовуху греть.
Поблагодарили: | maximus2000 (30.11.2017) |
01.12.2017, 09:39 (09:39) | #40 |
Благодарностей: 322
372
да и заднее с дорожками у нас в моменте разогревается и стекает ПС во кто бы где бы мощности этих всех электрообогревалок засветил... |
