09.06.2018, 10:26 (10:26) | #21 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 83
108
Итак, сейчас лето. Вебасто, соответственно, не используется. Запаха нет. Ни в пробках, ни просто на холостом простое (несколько раз и по часу молотила машина). Думаю, можно расслабиться - источник ясен.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд Вопрос теперь в другом, означает ли это неисправность ебершпехера? |
Последний раз редактировалось FED72; 09.06.2018 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2018, 15:14 (16:14) | #22 |
Такая же история, в холод недавно включил ненадолго и опять завоняло минут через 20, так что однозначно от догревателя запах идёт
Добавлено через 3 минуты 46 секунд Вопрос теперь в другом, означает ли это неисправность ебершпехера? У всех все одинаково, не усугубляется с течением времени. Остаётся смириться |
09.06.2018, 15:19 (15:19) | #23 |
Благодарностей: 83
108
Думаю это что-то типа "конструктивной особенности"))
17.10.2018, 12:40 (13:40) | #24 |
Если действительно так, тогда для того, чтобы не засасывало с выхлопа в систему вентиляции, как вариант удлинить выхлоп гофрой и завести ее в район заднего левого колеса
У меня есть мысль, что инженеры не дураки и длина выхлопной трубки взята не с потолка. Как бы при ее удлинении котел просто напросто не задохнулся при работе. |
17.10.2018, 12:53 (16:53) | #25 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Ну как, кто-нибудь пробовал подобное? А то с приходом сезона вновь появилась актуальность))
17.10.2018, 14:35 (14:35) | #26 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Я стал убежденным трактористом, как на моих глазах сгорели 2 машины с людьми. Одна авария. Вторая течь с пожаром. Обе были зажигалки!
17.10.2018, 20:26 (23:26) | #27 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 41
41
17.10.2018, 21:15 (21:15) | #28 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Давайте посмотрим статистику по газовым машинами - там поголовно пожары/взрывы даже без без ДТП. Но ПУ говорит - это наше будущее...
06.12.2019, 11:31 (12:31) | #30 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Точно такая же проблема. Нашли источник?
06.12.2019, 12:22 (15:22) | #31 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 49
49
поднимите задний диван и посмотрите сухо ли под ним.
11.12.2019, 12:10 (15:10) | #32 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
Пахнет именно из печки
12.12.2019, 06:39 (09:39) | #33 |
Благодарностей: 49
49
Полость подогревателя (под крылом) сообщается с полостью забора воздуха в печку.Моторный отсек от этой полости отделен уплотнителем - поэтому форсунки,ТНВД и прочие придумки тут не влияют,даже если бы там все текло...Когда подогреватель работает,его воздушный насос,видимо, принимает весь запах на себя,а потом,когда выключается,на прогретой машине,какие-то остатки тянет в салон.Весь вопрос состоит в том,откуда берутся эти "остатки"?!У меня только одна версия - недостаточно продувается "топливная таблетка",ну на которой рассеивание бензина перед горением происходит,типа сеточки.А потом он начинает испаряться и через тот же воздушный насос пары наружу выходят - как бороться,ХЗ!!!Самого этот запах достал уже!Хоть вытяжку на выхлоп ставь!
20.01.2020, 13:58 (13:58) | #34 |
Спасибо!
20.01.2020, 16:07 (16:07) | #35 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Привет всем, общался по этой проблеме с мастером по вебасто, сам мучаюсь уже 2 года, смотрел форсунки, менял резинки, результат ноль, так вот он сказал. что надо чистить сетку-испаритель в вебасто, от нее и воняет.
20.01.2020, 18:23 (19:23) | #36 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Но я часто слышал от владельцев НФ о том, что воняет в салоне бензином/солярой. И думаю да, это воняет от отопителя. И нет, сетку чистить бесполезно. Воняет из за частого включения/выключения отопителя на НФ (кстати там не Вебасто а Эбершпехер). В GP все просто. Включился, нагрел, выключился. у НФ он включается/выключается раз 5 за 5 минут. Возможно надо переключить запорный клапан, чтобы грел салон и мотор, тогда будет реже включаться. |
21.01.2020, 19:42 (22:42) | #37 |
Благодарностей: 41
41
03.02.2020, 10:39 (10:39) | #38 |
Добрый день всем, у меня NF 3,6 с рождения и там стоит подогреватель от производителя, всегда запускал с пульта в мороз и проблем с запахом не было, но машине 7 лет и последние 2 года он достал если честно, особенно в пробках, по всей видимости надо ехать к мастерам , кто ими занимается и делать профилактику. Может клапан не закрывается, может еще какая то причина.
13.02.2020, 09:39 (12:39) | #39 |
Благодарностей: 41
41
Докатилась и до меня эта проблема.
Что точно выяснено - запах появляется на прогретом моторе - раз в 5-15 минут. Что делает дилер - ищет утечки в топливной магистрали и очень неуверенно говорит про профилактику котла (толи не знает как делать, толи еще что). Что предлагает официальный сервиc Эберспехера - сразу говорит, что дело в нагаре в котле - надо его инспектировать - на малой мощности не сразу запускается горение в камере и часть бензина выдувается наружу. |
13.02.2020, 10:22 (11:22) | #40 |
5764
Странная тенденция, у всех жалующихся, стоит автономный подогреватель. 99%, что источником запаха является именно он.
