09.12.2017, 22:49 (23:49) | #1 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Разноширокие колеса зимой возможно?
Товарищи поделитесь советом. Если у авто летний комплект АМГ колес 255-45-20 (диск толщина 8,5 дюйма) и 285-40-20 (диск 9,5 дюймов), то можно купить зимнюю резину таких же размеров и установить для эксплуатации зимой. Боюсь при езде по трассе при обгонах и пересечении шуги (снежно-водяной каши) всё будет не сладко кто сталкивался?
Вижу много Х5 и Х6 которые на зиму сиротливо в свои огромные арки ставят узкие одно широкие колеса, наверное не спроста? Вопрос что тяжело найти, надо две запаски возить меня не интересует, только безопасное и комфортное вождение. Помогите разобраться на просторах инета нет информации. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 09.12.2017 в 23:34. |
09.12.2017, 23:09 (00:09) | #2 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Бось при езде по трассе при обгонах и пересечении шуги (снежно-водяной каши) всё будет не сладко кто сталкивался?
Вообще такие сильно разноширокие колеса сильно реагируют на колею укатанную например на каде. |
09.12.2017, 23:37 (00:37) | #3 |
Благодарностей: 312
466
А кто мешает взять такую машину на длительный тест драйв и погонять на ней по каду и трассе и самому все ощутить?
Вообще такие сильно разноширокие колеса сильно реагируют на колею укатанную например на каде. В паркинге у нас 3 Макана и 2 Кайена на разношироких зимних. БМВ, Ауди и Мерсы все на одношироких. Роверы тоже. |
09.12.2017, 23:40 (00:40) | #4 |
1969
На тесте у дилера одноширокие шины. Разноширокие только на летней резине.
БМВ, Ауди и Мерсы все на одношироких. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 09.12.2017 в 23:42. |
09.12.2017, 23:45 (00:45) | #5 |
Благодарностей: 312
466
Или на разноширокие диски натянуть 255(265)-45-20. просто одни будут чуть бубликом (перед), другие домиком (зад). Как смотреть будет? Хз. Надо будет на летних покрышках ехать на шинку и мерять.
09.12.2017, 23:48 (00:48) | #6 |
1969
09.12.2017, 23:49 (00:49) | #7 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
09.12.2017, 23:51 (00:51) | #8 |
1969
Ну вот при чем тут разноширокость? Реагируют на колею низкопрофильная резина, а она может быть и одноширокой. Например у меня 19 разноширокие с относительно высоким профилем. Колейности не чувствую.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 10.12.2017 в 16:56. |
10.12.2017, 00:00 (01:00) | #9 |
Благодарностей: 312
466
а не проще купить на зиму одноширокие диски с резиной? да это дороже, но зато никакой порнографии))))
В общем есть (в гараже) летнии колеса от ГЛК АМГ пакет (235-55-19 и 255-50-19), буду наверное у своих шинников мерять и 20 и 19. Ну и тест наверное пройду посмотрю что где есть. Может у порше Пулково на разношироких есть не обратил внимание. Добавлено через 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 10.12.2017 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2017, 00:06 (01:06) | #10 |
1969
Последний раз редактировалось Nautilus!; 10.12.2017 в 00:08. |
10.12.2017, 00:10 (01:10) | #11 |
Благодарностей: 312
466
Ну 911 по любому, как и бокстер так и кайман.
10.12.2017, 10:49 (11:49) | #12 |
Благодарностей: 260
310
Вопрос как в широкой арке смотреться будут. Если не очень будет как раз порнография.
Летом на разношироких тоже бывает не айс, столкнулся с аквапланированием в ливень на автобанах. Трабанты сороковых годов меня легко обходили на своих велосипедных колесиках |
03.02.2018, 01:24 (02:24) | #14 |
10
Народ, подскажите, решил на лето взять разноширокие
8,5jx20 5x130 et 50 dia 71,6 9,5jx20 5x130 et 55 dia 71,6 Но что то не встречал покатур на разношироких, диски от макана планирую. Или может не стоит и взятьвсе одинаковые? И если одинаковые, то какие посоветуете, чтобы посимпатичнее,расширителей арок нет, но задумываюсь |
Последний раз редактировалось Zabiyaka; 03.02.2018 в 09:59. |
03.02.2018, 07:54 (08:54) | #15 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
8,5jx20 5x112 et 21 dia 66,5 9,5jx20 5x112 et 26 dia 66,5 Но что то не встречал покатур на разношироких, диски от макана планирую. Или может не стоит и взятьвсе одинаковые? И если одинаковые, то какие посоветуете, чтобы посимпатичнее,расширителей арок нет, но задумываюсь На на какую машину 5х112 вы хотите поставить ? |
03.02.2018, 10:00 (11:00) | #16 |
10
Попутал! 5х130, планирую на туарег.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды Цитата:
В подписи туарег у вас .
Последний раз редактировалось Zabiyaka; 03.02.2018 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2018, 10:09 (11:09) | #17 |
Колесный маньяк
3723
Добавлено через 3 минуты 53 секунды Поправил размерность :) |
03.02.2018, 11:53 (12:53) | #18 |
10
Так у Макана 5х112 и вылет конский
