Вернуться   Форум Touareg Club >  Технические центры и партнеры >  Техцентр "Агранд"
Старый 15.12.2017, 09:28 (10:28)
Замена масла АКПП - Touareg NF (неоригинал)
Разместил представитель партнера: alexmav
Количество просмотров темы: 20144
(Голосов — 7 / Средний балл — 1.71)
Наше новое специальное предложение по замене масла в АКПП Фольксваген Туарег НФ (с 2010г выпуска)!
Стоимость частичной замены масла с заменой масляного фильтра, прокладки поддона и других расходников - 27800 рублей.
При замене - используем аналог оригинального масла G055540A2 компании Ravenol.
Это масло имеет официальный допуск концерна VW для использования в трансмиссии VW Touareg NF, а также, маркировку с оригинальным номером VAG.
Более подробно ознакомиться с нашим предложением - можно здесь.
Последний раз редактировалось alexmav; 16.01.2024 в 13:38..
alexmav вне форума
Старый 28.06.2023, 21:43 (22:43)   #41
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Вопрос такой
Проехал 100т.км. Масло в АКПП ниразу не менял. Авто прошло180т.км Думаю до меня тоже не меняли масло в коробке. Машина 2008г. Последние пол года толчки с 1 на 2 и со 2 на 3 посильнее. На холодной нормально. Масло боюсь менять потому что поздно. Вы сможете заменить, чтоб с гарантией, а не чтоб на эвакуаторе потом?
В Клубе с 2008 года. Катаю третий Тур. Ни в одном не менял масло в коробке. Всегда все было хорошо. Но вот попал в ситуацию .Мнения у всех разные. Вам доверяю, как проверенной компании. Жду совета от вас.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (29.06.2023)
Старый 29.06.2023, 10:37 (10:37)   #42
AGrand
Аватар для AGrand
Поблагодарил(а): 5,967
Благодарностей: 529
AGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классов
Вопрос такой
В этой ситуации - можно сделать частичную замену обычным способом слить / залить. С заменой фильтра. Использовать оригинальное кольцо на фильтр, и правильно выставить уровень масла.
Гарантий, к сожалению, мы никаких дать не сможем, увы, но возможно толчки обусловлены неправильным уровнем масла, или не качественным уплотнительным кольцом (если масло когда-то менялось вообще). По состоянию масла и наличию стружки в поддоне - можно косвенно оценить состояние коробки.
AGrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2023, 20:25 (21:25)   #43
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Масло не менялось, уверен на 99%. Так как авто брал с пробегом то ли 78т.км, то ли 87т.км.
На таких пробегах не меняют, если продают. Сейчас 185т.км. Толчки чуть больше полу года, когда прогретая коробка. И вверх и вниз, особенно со 2 на 3 или обратно. Диагностика по коробке ничего плохого не выдает.
Записаться к вам можно на какой день?
Только, если каналы подзабиты, то частичная замена масла может решить проблему?
Последний раз редактировалось Кастусь; 29.06.2023 в 22:42.
AGrand (30.06.2023)
Старый 30.06.2023, 10:46 (10:46)   #44
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Сейчас ближайшее - среда 12 июля 17.00.
Если причина в гидроблоке - с наибольшей вероятностью - нет.
Старый 30.06.2023, 13:58 (14:58)   #45
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Мне удобнее, если возможно, пятница/суббота, первая половина дня. Хотя, смотря сколько времени займет процедура? Я же не местный - ночевать негде.)
И еще, выдержка из статьи:
..."многие владельцы машин малодушно ищут аргументы в пользу решения не менять масло. Кое-какой смысл в этом есть. Изношенная коробка часто вполне прилично работает на масле с фрикционной крошкой и с неизвестно какой вязкостью, а при замене масла на свежее, более скользкое и с полным пакетом моющих и противозадирных присадок, уже не держат фрикционы, соленоиды перестают держать давление, а моющие присадки смывают весь шлам в тонкие каналы гидроблока. Параллельно с этим полное давление маслонасоса вышибает прокладки, и вот уже машина, которая приехала на замену масла своим ходом, перемещается на эвакуаторе в сторону «коробочного» сервиса..."
С моим авто такое не произойдет? Или гарантии нет?
AGrand (30.06.2023)
Старый 30.06.2023, 16:24 (16:24)   #46
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
По времени эта процедура займет около 2х часов.
Если суббота / вс - ближайшее 15 июля с 9.00 и далее.
Гарантий - увы нет, но таких случаев - практически и не было, за исключением одного, о котором никто и не помнит уже. Решать Вам.
Кастусь (30.06.2023)
Старый 19.09.2023, 20:35 (21:35)   #47
Поблагодарил(а): 4,704
Благодарностей: 7,793
Здравствуйте, замена с оригиналом и фильтром сколько сегодня стоит? Так как не оригинал у Вас по ссылки в шапке другая цена..
AGrand (20.09.2023)
Старый 20.09.2023, 11:08 (11:08)   #48
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Добрый день! Оригинал теперь только под заказ, в наличии не держим, 45358р. с учетом деталей. Неориг сейчас - 21100р.
Последний раз редактировалось AGrand; 20.09.2023 в 12:17.
BIMO (20.09.2023)
Старый 16.01.2024, 11:37 (11:37)   #49
Spoke
Spoke Младенец
Добрый день.
Подскажите сколько сейчас стоит замена масла в АКПП (работа и запчасти) на туарег FL дизель 3.0 и что входит в перечень работ?
Spoke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (19.01.2024)
Старый 16.01.2024, 13:36 (14:36)   #50
maxtos
Аватар для maxtos
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,284
maxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курс
Добрый день.
Добрый день!
Стоимость работ с учётом з/ч и скидки на сегодняшний день составляет 27800 руб.
Включает частичную замену масла фильтра, прокладки, чистку поддона и магнитов.
Сообщите адрес эл. почты вышлю вам подробный расчет.
maxtos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (19.01.2024), Spoke (18.01.2024)
Старый 19.10.2024, 17:52 (17:52)   #51
Dzorg
Dzorg Хулиган
По умолчанию Prettys Girls in your town for night - Verified Ladies
Search Sexy Womans from your city for night
Dzorg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
