13.05.2020, 15:33 (15:33) | #21 |
Всем привет
Добавлено через 32 минуты 17 секунд mkv22, привет подскажи куда можно обратиться по 2.5 дизель Добавлено через 4 минуты 55 секунд Дело в че плохая завода долго крутит стартера за ведется заглушу тут же заводится без проблем постоит маленько и опять долго крутет приехал к офицеаллм они сразу кинулись ком премию мерить в 3 целиндоах по 18 с копейками но при этом если за ведется тянет очень норм масло не хавает |
Последний раз редактировалось Dmitri06081989; 13.05.2020 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение |
14.05.2020, 04:37 (08:37) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,301
Благодарностей: 1,784
4185
Всем привет
Добавлено через 32 минуты 17 секунд mkv22, привет подскажи куда можно обратиться по 2.5 дизель Добавлено через 4 минуты 55 секунд Дело в че плохая завода долго крутит стартера за ведется заглушу тут же заводится без проблем постоит маленько и опять долго крутет приехал к офицеаллм они сразу кинулись ком премию мерить в 3 целиндоах по 18 с копейками но при этом если за ведется тянет очень норм масло не хавает На Малахова 177е корп 2 Кватро. Ребята грамотные, бывшие аудюшники. Если не помогут, пиши. Есть могучий дизелист в районе аэропорта, но к нему запись на пару месяцев. |
14.05.2020, 08:18 (08:18) | #23 |
Нет не нашли говорят что дело в компрессии
Надо якобы ДВС копиталить но при этом машина не думала масло не расходовала и приличная тяга Добавлено через 1 минуту 24 секунды Говорят 400000 т. Р на ремонт надо Добавлено через 30 минут 41 секунду А на Малахова как контора называеться? |
Последний раз редактировалось Dmitri06081989; 14.05.2020 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение |
14.05.2020, 09:20 (13:20) | #24 |
4185
А на Малахова как контора называеться?[/QUOTE] Написал же. Кватро |
14.05.2020, 13:52 (13:52) | #25 |
Спасибо
02.12.2020, 06:37 (11:37) | #27 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
ДВС! А не подскажите геометрию, кроме официалов, где нормально сделать?
02.12.2020, 07:08 (12:08) | #28 |
6
Авто только купил, пока разбираюсь. Бывает глушишь авто, на охрану поставил, забыл что-либо в авто, подошел снял с охраны, компрессор пневмы жужжать начинает, уровень авто немного меняется. Что это? Пока не разобрался. Хочу пневму обслужить и развал схождения сделать. У официалов 10к. ценник, да и не попадешь. Ищу альтернативные места. По развалу пару мест нашел, а вот азотом пневму качнуть пока не нашел где
02.12.2020, 07:38 (12:38) | #29 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Знакомый недавно на обслуживание пневмы записывался в выше упомянутый кватро, видимо с разборкой и продувкой. Но качать азот они собирались вести тачку к офам. Пока не узнавал как всё прошло. Я прошлой зимой лёгкое ТО проводил, желтое предупреждение вылетало по обслуге пневмы в сильный мороз, загонял в теплый бокс, оттаял за ночь, спускал ресивер, 40мл антифриза для пневмосистем добавлял (больше 50-100 нельзя, может негативно сказаться). Пневма, после спуска, сама набралась воздуха, погонял по всем режимам от максимума до минимума и с того времени всё хорошо. В эти холода себя тихо ведёт. Солярка только подмерзала летняя Датчики положения кузова нужно обязательно обработать какой-нибудь смазкой, я литиевой брызгал в шаровые соединения. Ну и если антифриз нужен, то обращайся. Литрушку брал. |
02.12.2020, 08:18 (13:18) | #30 |
6
Спасибо большое за развернутый ответ. Пока никаких отклонений, по выше описанным, не наблюдаю. Но сомневаюсь что пневму обслуживали. Поэтому скорей всего к официалам азот качать. Воздух в пневме не айс, а он там уже есть, если не только он один
