10.09.2019, 12:26 (13:26) | #21 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,079
36679
видимо у меня пропала куда-то вот эта форсунка
а лучше такую мелочь посмотреть на разборках |
08.08.2021, 17:36 (18:36) | #22 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
Vbiter, у Вас по ходу сама форсунка отвалилась и при снятии накладки с 2-мя отверстиями, она вывалилась и потерялась. Поэтому при снятой накладке при включении омывателя струя летит не на стекло, а в сторону от стекла (назад), этого быть не должно, если форсунка стоит на месте, то стоит накладка оси дворника или нет брызгать должно строго на стекло. Нужно купить новую форсунку, поставить, отрегулировать и все.
08.08.2021, 17:52 (18:52) | #23 |
36679
Походу у меня засорилась, еле-еле фонтанчик идёт, как разбирается для прочистки есть ли инструкция?
28.09.2022, 03:48 (03:48) | #24 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 31
56
А в багажнике справа сзади с потолка капает?
Проблема - подтекает вода с потолка сзади (открываешь багажник и на пластиковой накладке багажника есть подтеки воды). Накладку багажника пока не снимал. Ранее чистили в сервисе гайку, через которую вода поступает к форсунке. В чем может быть проблема? |
28.09.2022, 09:42 (10:42) | #25 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Добрый день,
Проблема - подтекает вода с потолка сзади (открываешь багажник и на пластиковой накладке багажника есть подтеки воды). Накладку багажника пока не снимал. Ранее чистили в сервисе гайку, через которую вода поступает к форсунке. В чем может быть проблема? Нужно разбирать смотреть и ставить другой соединитель, у штатного не "елочка" а не много другой профиль. Нужно поставить соединитель с нормальной "елочкой" и проблема уйдет. Такой же соединитель стоит в правой стойке лобового стекла, его так же вырывает и при включении омывателя заднего стекла по правой стороне торпеды (внизу) течет омывайка. Лечится так же. На фото показано как выглядит оригинальная заводская "елочка". |
Последний раз редактировалось ROTEX; 28.09.2022 в 09:54. |
Поблагодарили: | alfandel (29.09.2022) |
01.10.2022, 16:03 (16:03) | #26 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 31
56
в потолке сзади есть соединитель трубок омывателя, когда форсунка задняя забивается, давлением воды этот соединитель вырывает из трубки.
Нужно разбирать смотреть и ставить другой соединитель, у штатного не "елочка" а не много другой профиль. Нужно поставить соединитель с нормальной "елочкой" и проблема уйдет. Такой же соединитель стоит в правой стойке лобового стекла, его так же вырывает и при включении омывателя заднего стекла по правой стороне торпеды (внизу) течет омывайка. Лечится так же. На фото показано как выглядит оригинальная заводская "елочка". Мотор стеклоочистителя разобрал, на полый вал-шток мотора одел резиновые сантехнические кольца разных диаметров - 2-а малых и 2-а побольше. Вал-Шток входит в пластиковый корпус, защелкнутый на съемной крышке моторчика. Пока проблему с подтеканием победил. Вопрос: Установлен ли, штатно, в корпус мотора сальник для предотвращения протечек омывающей жидкости внутрь корпуса мотора? Видел на одном из YouTube канале, что в старых моторах, ауди, сальник на шток привода установлен. И его можно заказать, как расходный элемент. |
Последний раз редактировалось alfandel; 11.10.2022 в 14:52. |
11.10.2022, 14:56 (14:56) | #27 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 31
56
Вопрос:
Установлен ли, штатно, в корпус мотора сальник для предотвращения протечек омывающей жидкости внутрь корпуса мотора? Видел на одном из YouTube канале, что на других ВАГ авто, например - ауди, сальник на шток привода установлен. И его можно заказать, как расходный элемент. |
Последний раз редактировалось alfandel; 13.10.2022 в 12:20. |
