Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 27.01.2018, 19:04 (00:04)   #1
realbass
realbass Младенец
По умолчанию 4.2tdi актуатор турбины
Всем привет. Во время адовых морозов при очередном ускорении начала моргать спираль, ограничилась мощность. После перезапуска норм, до очередного нажатия на педаль газа.
Подкинул васю, сругался на актуатор второй турбины. Готовлю бабки.
Пока не понимаю сколько, но как можно больше :)
Было у кого похожее? К чему готовиться конкретно?
realbass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2018, 20:08 (21:08)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
realbass, можно попробовать его почистить или разработать... По опыту на ренджах ничего страшного нет, пугают больше
Старый 27.01.2018, 20:33 (21:33)   #3
Mitia 81
Mitia 81 Младенец
Я думаю , что ничего страшного. У меня была такая проблема на 3.0л Casa , мне говорили что актуатор турбины не купить , и тогда пришлось поставить б.у . Мне обошлось в 13000р , и делов на 40 мин. с диагностикой . Здесь скорее всего тоже самое, только 2 турбы.
Извините что не по теме, но вопрос в следующем . Недавно приобрел 4.2 и те ожидания которые были о нем , немного так сказать не сбылись. Да , он прекрасно едет после 160, и даже после 180 есть небольшой пинок в спину, но вот как-то с низами слабовато(((( Мой чипованный 3.л CASA ехал чуть хуже, но зато на низах, был просто выстрел. А как у ВАс???
Mitia 81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2018, 21:17 (02:17)   #4
realbass
realbass Младенец
Да нормально мутосит на низах, у меня вопросов не возникает. Чипани, повеселее будет.
Ладн, почитаем диагностикой внимательно да будем разбирать смотреть...
Старый 27.01.2018, 21:38 (21:38)   #5
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Мой 3.0 crca на чипе едет так же как 4.2 на чипе
2,4 до 60
Но вот после 70....
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2018, 22:01 (23:01)   #6
Mitia 81
Mitia 81 Младенец
Вообщем понял, нужно чиповать, На сколько я знаю они там разные бывают. Какой нужно чтоб с низов улетал???
Старый 27.01.2018, 22:19 (01:19)   #7
mbstyle
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
mbstyle Первоклашкаmbstyle Первоклашка
+1 такая же болезнь наблюдается.
Скажи: На прогреве во время морозов долго молот на холостых? Автоодеялом пользовался? Машина на парковке теплой или на улице?
Gрошлой зимой такое было. Пришлось ДВС скидывать. На правой турбине давануло антифриз из под шайбы, в результате начала заедать тяга актуатора на креплении к турбине.
Короче, опыт не дешевый, стало ясно что до актуатора правой турбины можно добраться снизу и разработать тягу с помощью какого нибудь "сухого" очистителя, как например винс EGR3. До левой турбины добраться не реально без снятия ДВС.
Сам уктуатор разбирать не рекомендуется. Как я понял он калибруется под конкретную турбину.
Если будешь брать новую турбину, то обрати внимание что-бы была такая-же по артикулу. У нас стоят турбины с 9-ю лопатками. на Q7 с 12-ю.
Лучше конечно ремонтируй старую.
mbstyle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2018, 08:48 (09:48)   #8
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
realbass, на актуаторе скорей всего сносились шестерни, если грамотный ремонтник то ничего кроме замены шестеренок ненужно, если будете покупать новый актуатор или Бу то однозначно нужно будет калибровать
Старый 28.01.2018, 13:59 (18:59)   #9
realbass
realbass Младенец
Завтра одисом глянем еще...
Ошибка плавающая. Она появляется ни в 100% случаев. Чем больше езжу тем меньше выскакивает. Сейчас пока ехал - вообще не удалось ее поджечь.... Буду изучать дальше
Старый 28.01.2018, 14:03 (17:03)   #10
mbstyle
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
Заедь на подъемник, скинь тягу с актуатора на првой стороне и попробуй в ручную подвигать. Она должна ходить очень свободно, если есть малейшее заедание, то ты нашел в чем причина. Внимание, на тяге маленький стопор, не потеряй.
Старый 28.01.2018, 14:25 (19:25)   #11
realbass
realbass Младенец
Оки Доки. Завтра попробуем. Спс.
Старый 28.01.2018, 15:42 (16:42)   #12
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 213
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
Самое взвешенное решение
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2018, 16:29 (21:29)   #13
realbass
realbass Младенец
а в ватсапе группки владельцев 4.2tdi нет такого?
Старый 28.01.2018, 21:22 (22:22)   #14
bobhot
Благодарностей: 792
Есть
Старый 29.01.2018, 22:17 (03:17)   #15
realbass
realbass Младенец
Есть
ну так пароли явки? Добавьте
89835024600
В общем. В итоге вчера поехал читать ошибки, подцепились, ошибок куча так как аккум помирал. не стали разбираться - потерли и с чистого листа погнали записывать новые ошибки актуальные.
При резком ускорении - спираль подмаргивала, но не становилась ошибкой. В комп ошибки никакие не поступали. Катал минут 15 на сколько возможно открывать дроссель. Очень скользко + поток. Спираль подмаргивала, но не становилась активной с ограничением мощности.
Бросил это дело. Сегодня пытался зажечь снова, моргнула пару раз... После ездил 2 часа - не моргала ни разу. Разработалась?
Старый 29.01.2018, 23:38 (02:38)   #16
mbstyle
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
Мое предположение что виной этому нагар собирающийся от работы EGR на малых оборотах и холостом ходу. На днях на своем тоже выкину эту приблуду. Сама тяга маловероятно что разработается, т.к. клинит не она а заслонку, надо ей помочь как я писал выше. Ну и всякие там очистители впускного тракта от liqi Moli или wynns.
Старый 30.01.2018, 06:13 (11:13)   #17
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Где егр и где турбина? Одно на впуске второе на выпуске, какая связь?
Старый 29.11.2021, 20:35 (20:35)   #18
Respekt71
Respekt71 Младенец
Добрый день, добавьте пожалуйста в группу ватсап
Respekt71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2022, 23:03 (23:03)   #19
jacksonrr3
jacksonrr3 Младенец
Есть
Как в эту группу добавиться?
jacksonrr3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
