14.02.2018, 20:04 (21:04) | #1 |
Поблагодарил(а): 22
7
Проблемы со стояночным тормозом
Привет! У меня с недавнего времени появилась проблема со стояночным тормозом. Когда заводишь машину, примерно в 70% случаев (не всегда) сразу же загорается лампочка:
При этом фактически никаких сложностей это не создает, т.е. если ставишь на горку машину на ручнике, он реально работает, тур не скатывается. В то же время хотелось бы данную проблему решить. Как я понимаю в целом, проблема скорее всего либо в том, что износились тормозные диски задние, либо внутри них специальные колодки не обычные тормозные, а именно колодки стояночного тормоза. Не скажете, где это все имеет чинить, у официалов, или как с обычными колодками, можно на стороне? Не будет ли проблем с электроникой (корректно ли будет определяться статус стояночного тормоза), если ремонтировать не у официалов? Пробег в районе 50000, гарантия уже истекла Буду благодарен за любые советы! |
Последний раз редактировалось deepdish7; 14.02.2018 в 20:08. |
14.02.2018, 20:40 (21:40) | #3 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
142
А это точно ручник? Может износ колодок или низкий уровень тормозной жидкости в бачке?
15.02.2018, 14:59 (15:59) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
читаем расшифровку для данного символа:
Неисправна тормозная система или электромеханический стояночный тормоз. Добавлено через 3 минуты 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 15.02.2018 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2018, 13:58 (12:58) | #6 |
У меня была такая же ситуация выбивало ошибку
Неисправна тормозная система или электромеханический стояночный тормоз. Разобрали посмотрели, оказалось что моторчик накрылся, заказал деталь у дилера, а сам осмотр и ремонт делал на стороне. Так пришлось ище и кодировать этот моторчик но уже у дилера потому что на стороне не пускали никакие программы со слов умельца.)) |
17.02.2018, 17:37 (18:37) | #7 |
Поблагодарил(а): 22
7
про уровень тормозной жидкости не могу ничего сказать, в целом ТО делаю регулярно. странно все же, неделю не ездил, вчера садился за руль, индикатор помигал чуток и погас. не поймешь что за ерунда Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
а автохолдом пользуетесь?
мне кажется проблема причем эта появилась после того, как я один раз относительно резко двигался с места, а машина стояла на ручнике. может что там заклинило в этот момент. месяц как где-то |
Последний раз редактировалось deepdish7; 17.02.2018 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2018, 00:15 (01:15) | #8 |
16
возможно, задние диски уже порядком поизношены, на замене последней колодок подсказали, что в след раз нужно и диски будет менять
про уровень тормозной жидкости не могу ничего сказать, в целом ТО делаю регулярно. странно все же, неделю не ездил, вчера садился за руль, индикатор помигал чуток и погас. не поймешь что за ерунда Добавлено через 1 минуту 11 секунд да мне кажется проблема причем эта появилась после того, как я один раз относительно резко двигался с места, а машина стояла на ручнике. может что там заклинило в этот момент. месяц как где-то Ручник на NF исключительно за счет колодок в барабанах работает или основные тормоза то же как-то задействованы? |
Последний раз редактировалось fbear; 22.02.2018 в 00:26. |
22.02.2018, 06:50 (07:50) | #9 |
Поблагодарил(а): 6,102
Благодарностей: 2,666
3291
Ручник только колодками в барабанах прижимает, автохолд сначала рабочими тормозами, потом переключается на ручник
22.02.2018, 15:44 (16:44) | #10 |
16
22.02.2018, 18:04 (19:04) | #11 |
3291
У меня уже 210000 пробег, ручником пользуюсь при каждой парковке, до сих пор колодки не менял и ошибок по ручнику нет. Выложите ошибки, покумекаем
22.02.2018, 23:57 (00:57) | #12 |
Поблагодарил(а): 22
7
а в ошибках что у вас? у меня в морозы такое началось, задние диски то же под замену, но в ошибках - недостаточное усилие стояночного тормоза, точный код и описание позже смогу выложить.
Ручник на NF исключительно за счет колодок в барабанах работает или основные тормоза то же как-то задействованы? Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось deepdish7; 22.02.2018 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2018, 08:57 (09:57) | #14 |
3291
а как посмотреть "что в ошибках"? я думал только в официальном сервисе это могут проверить, нет?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд ни разу не меняли задние диски/колодки при 210 тыс пробега?? такое вообще возможно?))) |
16.09.2019, 15:42 (15:42) | #15 |
9
Добрый день. Вчера поставил машину на электроручник. Сегодня он не отключается. Подскажите что сделать..
16.09.2019, 16:19 (17:19) | #16 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,686
5861
16.09.2019, 16:29 (16:29) | #17 |
9
ремень пристегнул... паркинг загорелся зеленым... машина не едет на драйв или на зад
Добавлено через 47 секунд моторчик не жужжит |
Последний раз редактировалось lepricon22; 16.09.2019 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение |
16.09.2019, 16:38 (17:38) | #18 |
5861
16.09.2019, 16:39 (16:39) | #19 |
9
как? 89096872648 Андрей
16.09.2019, 16:43 (17:43) | #20 |
5861
Последний раз редактировалось nostrum; 16.09.2019 в 16:45. |
