Старый 23.02.2018, 11:29 (10:29)   #1
Валерыч Москва
Валерыч Москва Младенец
По умолчанию Вибрация дизеля на холостых
По бензину инфу нашел, но данная проблемма и на дизеле присутствует:
У меня FL дизель 245, на пробеге 18000 появилась вибрация на холостых, причем в драйве нет, едет тоже вроде хорошо. Проявляется так, при прогреве нет ничего, потом прогрелся, ставишь на паркинг и ее начинает подергивать, причем неравномерно. Тахометр как влитой на месте 650 оборотов, но вот если чуть добавить оборотов то с 700 до 800 тахометр начинает дергаться, на 850 все приходит в норму. Машина на гарантии, не могу понять кто-то решил эту проблемму за столько лет?
Валерыч Москва вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2018, 11:42 (11:42)   #2
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Ошибки посмотрите какие
Старый 23.02.2018, 14:36 (13:36)   #3
Валерыч Москва
Да нет там ошибок никаких
Старый 07.03.2018, 10:09 (10:09)   #4
MaDN
MaDN Младенец
У меня такая же проблема - пробег 20 тыс., троит на холостых. Заправку менял, поэтому дело не в топливе. Ошибок нет. Проблема прогрессирует - сначала было только на паркинге, теперь замечаю дёрганья и на драйве в пробке. Плохо то, что проявляется не всегда. Часто работает как часы, а иногда колбасит так, что в пятую точку массажем отдает.
Поиск только подтверждает, что проблема распространенная, но о решении проблемы никто так и не написал.
На драйве тему поднимали и высказывались разные предположения - подушки, ДМРВ, форсунки. Но инициатор почему-то тему удалил. Мистика
MaDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2018, 20:02 (19:02)   #5
Валерыч Москва
Тут говорят что свечи это! Но дилер не хочет менять, типа мы все проверили и ошибок нет! Не знаю как их заставить.
Старый 10.03.2018, 11:34 (11:34)   #6
MaDN
MaDN Младенец
Если проблема была бы в свечах накала - она не проявлялась бы на горячем двигателе. У меня же чаще троит на горячем, чем на холодном. Значит точно не свечи.
Старый 10.03.2018, 12:06 (12:06)   #7
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 992
Благодарностей: 878
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Залейте в бак конскую дозу очистителя и посмотрите на изменения.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 16:24 (15:24)   #8
Валерыч Москва
Хочу отметить, что стрелка находящаяся на 90 градусах, не показывает реальный прогрев двигателя!
В этом весь фокус, я думал раз стрелка через 10 минут 90 показывает, то все прогрелось, а вот и нет!
Минут 30-40 надо ездить и только тогда движок прогревается, после этого работает ровно!
Поэтому подтраивает именно на холодном!
Добавлено через 42 секунды
Пробовал, нечего не меняется!
Последний раз редактировалось Валерыч Москва; 13.03.2018 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2018, 16:34 (16:34)   #9
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Скорее всего думаю одна из форсунок. К хорошему диагносту нужно. И заменить вспотевшую форсунку.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 16:41 (16:41)   #10
MaDN
MaDN Младенец
Мою прямо сейчас дилер уже 7-й час диагностирует, не могут толи поймать момент, толи понять, в чем проблема. По результатам отпишусь.
Старый 14.03.2018, 16:48 (15:48)   #11
Валерыч Москва
Говорят проверяли все форсы в норме
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Я завтра утром тоже еду))) Но я хоть убей не пойму как им доказать, говорю проверьте свечи, форсы и тд, они мы все проверили, все в норме и что дальше делать то?
Последний раз редактировалось Валерыч Москва; 14.03.2018 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2018, 15:05 (15:05)   #12
MaDN
MaDN Младенец
Конская доза - это сколько? Если брать LM, они рекомендуют банку на 75 л. для профилактики, а для экстремальной прочистки - чистоганом в топливную систему. Второй вариант сложно реализуем. Поэтому остается только добавка в топливо - и сколько лить, чтобы увидеть эффект?
Старый 17.03.2018, 15:29 (15:29)   #13
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 878
Когда у меня появлялись намеки на легкую вибрацию, я лил банку на 25-40л. Выезжал остатки и все проходило.
Лью профилактически через 7тыс.
Старый 18.03.2018, 14:06 (14:06)   #14
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Подскажите, а что конкретно льете?
У меня на холодную движок подтраивает, а на горячую проблем нет - к замене свечей накаливания? Какой у них артикул кто знает?
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2018, 16:51 (16:51)   #15
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 878
Я пользуюсь ЛМ, двумя средствам
https://liquimoly.ru/cat/auto_ximiya...l/ochistiteli/
https://liquimoly.ru/item/1975.html
Иногда https://liquimoly.ru/item/5168.html
Obarg (18.03.2018), Илья5791 (14.10.2018)
Старый 19.03.2018, 09:50 (09:50)   #16
Korol631
Благодарностей: 36
Korol631 Младенец
Смысл менять свечи накала? Сначала надо их прозвонить тестером, они либо работают, либо нет. Номерок вроде этот: VAG 059 963 319 A.
Korol631 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2018, 16:24 (15:24)   #17
touareg987
Причина: Мультирегистрация (muuu
touareg987 Младенец
Сначала сэкономили залили какое-то говно, потом решили с брендированной солярой смешать и о, Боже мой, почему не помогло и это явно проблема в другом? Да, потому что нужна комплексная чистка топливной системы, возможно замена фильтра, свечей итд если уж засрали на славу. Скупой платит дважды!
Добавлено через 5 минут 46 секунд
Тут еще интересный момент, что если человек продолжительное время лил шлак в бак, а потом заправился качественным топливом, в котором присутствуют в том числе очистительные присадки или просто льет подобные LM очистители, то все те отложения, которые присутствуют в топливной отслоятся и направятся на "выход" в двигатель. Если двигатель и все элементы топливной с этим мусором не справляются, то начинаются проблемы подобные как у ТС.
Последний раз редактировалось touareg987; 20.03.2018 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
touareg987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2018, 20:45 (20:45)   #18
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 878
Лучше сдохнуть сразу, чем тратить время на диспансеризацию!
Ваш выбор!?
Что б двигатель справился, там фильр стоит
Даже два!!
Старый 07.05.2018, 17:19 (17:19)   #19
rk4pk
Аватар для rk4pk
rk4pk Младенец
Удалось ли кому победить сею проблему?
rk4pk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2018, 17:02 (17:02)   #20
rk4pk
Аватар для rk4pk
rk4pk Младенец
Не ужели все забили?
sarm31 (29.08.2018)
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
