#1 |
Начну с начала. Тур 2012 комплектации лайф(без пневмы, ксенона итд) купил б/у фары без ДЛА (751/752) так же были куплены провода для шторки дальнего света и переходники с 10 на 14 разъемы. После установки борт компьютер выдает ошибку по габаритным огням левой и правой фары. При этом все работает, и ДХО, ближний, дальний, но с ошибкой справиться не удается. Если Васей отключить ДХО через дополнительные лампы дневного света то ошибка пропадает. В чем может быть проблема?
#2 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
На Туарег не ставил, на Тигуанах ставил - кроме переходников нужно еще провода Кан-шины тянуть, блок АФС ставить, датчики уровня подвески. И потом кодировать все это соответственно под ксенон.В ксеноновых фарах многое управляется блоком самой фары а не ВСМ.
#3 |
Дело в том что ставил без датчиков. Как я понял многие ездят с ксеноном в так скажем урезанной версии. Без поворота и корректора. А у меня почему то ошибки... Знать хотя бы где искать...
#4 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
443
А что лень заехать к официалам? там все сделают!
#5 |
#7 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане, тоже озадачился сменой галогеновых фар на заводской ксенон, в связи с этим можно попросить Вас описать полную установку от и до? Буду безмерно признателен
