20.03.2018, 23:01 (23:01) | #22 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,062
1737
Это какая?
22.03.2018, 09:38 (09:38) | #23 |
-7
ChuvackTT, ищу как раз Туарега, если не белый или чёрный и на пневме, то я бы заинтересовался.
24.03.2018, 11:53 (11:53) | #24 |
вот тоже озадачился вопросом приоберетния Туарег 2.
после недельного изучения интернета для себя решил что: - имеет смыл брать Дизель 245 с пневмой. - год 2012-2014 т.к. в 2012-м году решены многие основные проблемы , выявленные в 2010-2011 годах , ну и 2014 год это дорейстал который дешевле чем рестайлинг. - пробег до 50-60 тыс. руб. Хотел также поинтересоваться, какой рубеж пробега требует действительно серьезных вложений в машину? (подвеска, АКП, ходовая и т.д.) |
24.03.2018, 18:02 (21:02) | #25 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Знакомый на Эксклюзиве черном 2013 года на пробеге 80 ткм вынужден был отдавать авто тем летом в подкраску изза многочисленных сколов капота и бампера, очень удивлялся, как такое может происходить на авто, купленной за сто тысяч евро в начале 2014 года
Последний раз редактировалось voldemarushka; 24.03.2018 в 18:06. |
01.05.2018, 19:03 (18:03) | #26 |
Поблагодарил(а): 932
Благодарностей: 1,262
1637
Хорошая статейка на драйве по поводу выбора Туарега б/у
https://www.drive2.ru/b/501010891089...77136665215135 |
Поблагодарили: | AntonVP (13.05.2018) |
02.05.2018, 09:35 (09:35) | #27 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
08.05.2018, 20:17 (20:17) | #28 |
Доброго дня уважаемые форумчане!
Хочу купить Туарег 2011г., Дизель 3.0, 240л.с, по вину выдает что casa... Дали мне информацию по диагностике этого авто: Рекомендуется зарядка АКБ Не горит задняя правая лампа подсветки гос. номера Рекомендуется заменить задние тормозные диски - износ Рекомендуется заменить воздушный фильтр ДВС - загрязнен Рекомендуется заменить поддон ДВС и пробку маслосливного отверстия - сорвана резьба При проведении диагностики специальным прибором выявлены коды ошибок: Р040100 - система рециркуляции отработанных газов, слишком низкая пропускная способность - требуется дальнейшая диагностика у официального дилера Р100Е00 - воздействие на крутящий момент из-за защиты турбины Р085000 - сигнал блокировки стартера - короткое замыкание на плюс / обрыв цепи Стояночный тормоз С10DE00 - динамич. ассист. начала движения не допуск. U112300 - шина данных (полученная величина не допустима) Пробег 180000т.км. на сколько критичны данные ошибки? Стоит ли рассматривать данный экземпляр? Заранее вам спасибо! |
09.05.2018, 00:17 (00:17) | #29 |
Поблагодарил(а): 743
Благодарностей: 466
591
Лука Брази,
не сильно большой спец, но раз никто не отвечает .... Цитата:
Р085000 - сигнал блокировки стартера - короткое замыкание на плюс / обрыв цепи Остальное - imho, некритично - "расходники" и повод для торга. P.S. Пробег похож на реальный, но вполне может быть вдвое больше; как уточнять - было на форуме. нужны фото салона и морды. |
10.05.2018, 19:30 (19:30) | #30 |
А3В5, спасибо большое! Но не успел, продали :(
12.05.2018, 00:31 (00:31) | #31 |
Благодарностей: 466
591
12.05.2018, 02:00 (01:00) | #32 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/469667662872445648/ |
20.05.2018, 01:14 (01:14) | #33 |
Благодарностей: 466
591
Забирай мой, только ехать далековато
21.05.2018, 13:18 (16:18) | #34 |
Благодарностей: 331
456
Для себя сделал вывод, согласившись с рекомендациями дилера, что, если на панели приборов ошибки не появились и все работает штатно, то нечего смотреть, что там Вася на выдавал. Банально падение напряжения зимой при частой работе вебасто и как следствие куча ошибок при диагностике Васей по пневме или еще чему |
10.06.2018, 16:46 (16:46) | #35 |
Добрый день. Думаю взять Тура 3.0 TDI 2011-2012 годов.
1)Подскажите плиз по 204 л.с. CJMA мотору. Что можно про него сказать. 2)В чем отличие от 245 л.с. CRCA мотора. 3) Если чипануть 204 л.с. CJMA до 245 л.с. Какие могут быть последствия. Спасибо. |
10.06.2018, 17:53 (17:53) | #36 |
Поблагодарил(а): 8,121
Благодарностей: 27,985
36535
Если чипануть 204 л.с. CJMA. Какие могут быть последствия
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=71294 |
Поблагодарили: | Denis111088 (10.06.2018) |
19.07.2018, 11:55 (11:55) | #37 |
Благодарностей: 54
54
добрый день
готовлюсь к покупке NF 2012, 2013 в бюджете 1.6 мучают вопросы 1. смотрю рынок, средние пробеги 120, насколько это плохо в смысле неминуемых проблем? 2. имеет ли смысл (рационально ли) заморачивать доплатить еще +100,150 (деньги не последние) за 14 год или пробеги 70-80 или лучше оставить эти деньги на возможный ремонт? спасибо |
Последний раз редактировалось ariawb; 19.07.2018 в 11:57. |
19.07.2018, 12:51 (12:51) | #38 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Нужно искать живую машину а не пробег. Можно купить пробегом 70 и чинить ее , а можно и 150 с пробегом и проблем не будет .При покупке на пробег внимания основное не заостряйте . Оставьте эти деньги на непредвиденные расходы. Ищите живую машину .
Последний раз редактировалось Алексей 154; 19.07.2018 в 13:42. |
19.07.2018, 13:06 (13:06) | #39 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
19.07.2018, 13:28 (13:28) | #40 |
1280
Последний раз редактировалось Алексей 154; 19.07.2018 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение |
