23.12.2021, 10:32 (11:32) | #64 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Красавчик. Ябвзял. В дополнение к т3 дизелю.
Поблагодарили: | Sedlex (23.12.2021) |
23.12.2021, 10:51 (11:51) | #66 |
Благодарностей: 117
117
На что там смотреть то? Ни кожи, ни рожи...
Это как анекдот. Пациент: Доктор, у меня с моим товарищем на двоих крови не хватает. Доктор: это как объясните? Пациент: да все просто, когда он встаёт, я сознание теряю ))) |
23.12.2021, 13:07 (14:07) | #67 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Читаю вроде как Ябвзял, а на уме как будто бы Ябвдул…не, в Бельдяжки нельзя …баба и машина вещи не совместимы…не на то смотрю )))
Поблагодарили: | Юнус (23.12.2021) |
23.12.2021, 16:38 (17:38) | #68 |
Благодарностей: 41
41
Ну толстый совсем с катушек съехал. Абсолютно тупо, лживо и предвзято. Родственник сани-зао видимо...
https://youtu.be/zGp5aWa5OFY ... Эбершпехер намеренно опустил в ошибку, допустив низкий уровень топлива. ... С толстым всё ясно. Лишь бы хайпануть. Грозится и никак не продает же "свой" т3, оборванец)) соляры больше пол бака, двиг стартанул с полпинка, т.е. АКБ в норме. никаких чеков и ошибок нет и не было. тем не менее, на запущенном движке с кнопки на мониторе эбер опять не стартует. похожий случай был и в том году, тож в морозы, поехал к ОД, но значительно позже нежданчика. они меня уговорили, что это топливо на лампочке было, поэтому не запустился. я, т.к. времени прошло много не мог утверждать, что это не так, поэтому забил. но сегодня по всем признакам должен работать. все же склонен думать, что у эбера проблема на низких температурах. в этой части хайпа не вижу. про щетки с ним тоже согласен, мне категорически не нравится, что нельзя поднять без сервисного режима |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (23.12.2021) |
23.12.2021, 17:17 (18:17) | #69 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Зеленый светодиод мигал, а эбер не завелся? Значит помехи были на пути. От т2 пульт толковее был, горел красным если помехи. От т3 не горит красным.
Помехи разные бывают. Сугроб снега, чужое авто, бетонные стены, антенны и тп. |
23.12.2021, 18:22 (19:22) | #70 |
Благодарностей: 64
64
23.12.2021, 19:09 (20:09) | #71 |
647
Да, действительно, помехи - мигает зелёным. У меня проблем запуска в -18 небыло, холоднее не запускал. Ну а свалить в ошибку можно без проблем двумя способами.
Полагаю, илюша постоянно ищет или ждёт так сказать "косяки", на которых можно снять ролик с визгом. Особенно вибрирующий дизель на холоде. Он бы в прадо или 200 дизель сел. Там аж подпрыгиваешь от вибрации. |
24.12.2021, 09:44 (10:44) | #72 |
Благодарностей: 41
41
пульт при старте загорается зеленым, потом индикации нет.
помех нету, т.к. от места пуска в прихожей до авто 10 метров. вот вчера после работы заснял процесс... чтоб ОД потом показать http://youtu.be/Xy-VE5yjh5A может это конечно проблема моего экземпляра, но до -10 (может и ниже, не измеришь) он работает без проблем |
24.12.2021, 10:35 (11:35) | #74 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
сегодня у нас -25, с брелка из дома Эбер не стартанул, я так же как он словил нежданчик.
соляры больше пол бака, двиг стартанул с полпинка, т.е. АКБ в норме. никаких чеков и ошибок нет и не было. тем не менее, на запущенном движке с кнопки на мониторе эбер опять не стартует. похожий случай был и в том году, тож в морозы, поехал к ОД, но значительно позже нежданчика. они меня уговорили, что это топливо на лампочке было, поэтому не запустился. я, т.к. времени прошло много не мог утверждать, что это не так, поэтому забил. но сегодня по всем признакам должен работать. все же склонен думать, что у эбера проблема на низких температурах. в этой части хайпа не вижу. про щетки с ним тоже согласен, мне категорически не нравится, что нельзя поднять без сервисного режима было несколько дней около -18-23 (СПб), завел авто, пошел чиститься. сажусь в авто мин через 15, внутри мягко говоря свежо (обычно мин через 10 смело можно снимать куртку) в общем поехал, по ногам холод, пробую включить вручную, не включается (топлива около пол бака). два дня так покатался, померз, гад так и не включился. поехал к дилеру, все проверили. все системы в порядке, после сброса ошибки все запустилось. как причина сказали что вероятно "парафиновая пробка", пламя на старте не пошло, котел заблочился. рекомендовали сменить заправку (хотя я что Т2 что Т3 на 2х одних и тех же заправках заливаю вот уже несколько лет (роснефть и газпромнефть) итог - все пока работает, но напрягает что в отличии от Т2, у которого эбер блочился после 3х неудачных попытках запуска, у Т3 всего 1 попытка. 2700 встало кстати у дилера разблокировка. |
Поблагодарили: | amid21rus (24.12.2021) |
24.12.2021, 10:44 (11:44) | #75 |
Благодарностей: 284
284
vwman, не реклама, уже лет 10 заправляюсь на Луке, проблем ноль, Туру этому два года, с эбером проблем ноль, паркинг за двумя домами, расстояние метров 200-250, запускается с пульта без вопросов, вчера после трех недель простоя все сработало. По совету комрадов раз заправил на бывшей Несте, разницы не увидел, цена только подороже.
24.12.2021, 11:15 (12:15) | #76 |
Благодарностей: 173
173
но как уже сказал ранее, Т2 5 лет проездил 90% на роснефти (3 года в мск, 2 в спб) и Т3 2 года как 50/50 роснефть-газпромнефть - проблем не было. единственное что могу предположить, я перед тем как наступили холода слегка на газпромнефти заправился, вполне вероятно что топливо на той заправке оказалось не очень, может остатки тп.. |
24.12.2021, 11:16 (12:16) | #77 |
647
Если прозевали запустить эбер на зимнем топливе до приличных морозов, а там было лето залито (в каналах), то парафиновая пробка может быть. Так на всех вэбастах и эберах солярочных.
В тепло отогреть и запустить эбер. |
Поблагодарили: | Алексей 178 (24.12.2021) |
24.12.2021, 11:51 (12:51) | #78 |
647
Ещё эбер может не запуститься, если у него забита трубка выхлопа. Пример прилагаю.
Так что следите господа за состоянием своих авто. Туарег очень надежная и хорошая машина. |
24.12.2021, 11:51 (12:51) | #79 |
Благодарностей: 173
173
..кстати, интересно, а возможно програмно изменить кол-во запусков эбера до блокировки с 1го раза до 3х как у Т2 !?.. было бы неплохо.
24.12.2021, 11:58 (12:58) | #80 |
Благодарностей: 284
284
Sedlex, давно читал я мануал про эбер, но вроде как он сам при минусах запускается, т.е. не нужно запускать его отдельно кнопкой, как Илюша, завел авто и он сам знает когда ему запуститься, можно конечно и сразу кнопкой. У меня точно автоматом сам запускается, при пуске ДВС. Это я к тому, что он и сам прокачает летнее топливо по магистрали, конечно если запуск на зиме был до замерзания))) За много лет на дизелях у меня проблем с данной игрушкой не возникало, что на Прадосах, куда допом ставил вебасто, что на данном авто, но зарекаться не буду. Оптимально было-бы, отдельный бачок и бензиновый эбер)))
Добавлено через 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Алексей 178; 24.12.2021 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Maxim74 (31.12.2023) |
