23.02.2022, 12:19 (17:19) | #2321 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
Я не эксперт, но опять же хоть шипов будет и больше, но удельное давление на каждый шип меньше, следовательно, "вгрызаться" в лед будут не так эффективно.
Поскольку шипов больше, больше и сила сцепления колеса в целом. Вспомните широченные задние слики на драгстерах. ЗЫ: Площадь пятна контакта и удельное давление в расчёте силы сцепления по классической формуле не участвуют. Посмотрите формулу расчёта удельного давления. Цитата:
Чем отличается машина на 20" 285/45 R20 от такой же с 255/55 R19?
На первую нельзя поставить 255-ю? На машину с дисками 9"х 20 для ширины 285 нельзя поставить шины 255, ну или очень нежелательно. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 23.02.2022 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение |
23.02.2022, 12:44 (12:44) | #2322 |
Поблагодарил(а): 40
16
Машины ничем не отличаются, отличаются диски.
Естественно, что для каждой размерности существуют рекомендации по дискам. На это многие забивают. Цитата:
Площадь пятна контакта шины в расчёте силы сцепления по классической формуле не участвует.
Для снижения удельного давления на грунт(увеличения проходимости по бездорожью), рекомендуется снизить давление в шинах. Снижение давления увеличивает пятно контакта шины с грунтом. При этом прочие условия сохраняются(например вес машины) Речь вообще шла об износе шин. Я не уверен, но полагаю, что с увеличением ширины шин увеличивается пятно контакта, снижается удельное давление на грунт. Очень грубо: стирается бОльшая площадь на меньшую величину.... |
Последний раз редактировалось Waldemaar; 23.02.2022 в 13:18. |
23.02.2022, 15:03 (20:03) | #2323 |
Благодарностей: 841
891
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 23.02.2022 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение |
23.02.2022, 16:39 (16:39) | #2324 |
Поблагодарил(а): 40
16
Напишу последний пост на эту тему:
сила сцепления в нашем случае то же, что и сила трения покоя. Проще: сила сцепления - показатель, который определяет какой крутящий момент могут "переварить" колеса автомобиля при разгоне или торможении. Но сила сцепления не имеет никакого отношения к обсуждавшемуся вопросу. Можете объяснить, как связана сила сцепления с износом шин различной ширины? Если совсем утрировать вопрос, представьте себе колеса шириной 1 см и 1 м. При одинаковой нагрузке сила сцепления будет одинакова, а износ разный. |
23.02.2022, 16:46 (21:46) | #2325 |
Благодарностей: 841
891
Можете объяснить, как связана сила сцепления с износом шин различной ширины? Т.е. узкие зимние шины быстрее изнашиваются, поэтому лучше? |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.02.2022 в 03:57. |
23.02.2022, 21:53 (21:53) | #2326 |
Поблагодарил(а): 40
16
Может утрудите себя и прочтете что написано про узкие шины для зимы? |
23.02.2022, 22:58 (03:58) | #2327 |
Благодарностей: 841
891
Я читал что вы написали.
Я же написал - не факт, что узкие шипованные шины в городе лучше, скорее наоборот. Читали? Что они лучше на асфальте, вы мне не доказали. Доказали, что узкие шины быстрее изнашиваются, с этим я и не спорил. Поэтому я вас и спросил - шины, которые быстрее изнашиваются, только поэтому зимой лучше? В других их "преимуществах" вы меня не убедили. Это ваша ахинея, не моя. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.02.2022 в 03:55. |
24.02.2022, 10:23 (10:23) | #2328 |
Поблагодарил(а): 40
16
вы мне не доказали
Bei den Einzeltests zeigten sich jedoch durchaus Unterschiede: Auf Schnee haben schmale Reifen Vorteile beim Anfahren. Auch die Seitenführung bei Kurvenfahrten ist besser. Die Aquaplaninggefahr bei Nässe und Schneematsch fällt bei schmaler Bereifung ebenfalls geringer aus: Extrabreite Winterreifen schwimmen wesentlich früher auf als schmale. Beim Aquaplaningtest (Wassertiefe 7 mm) verlieren die 225er Reifen bereits bei rund 70 Stundenkilometern den Kontakt zur Fahrbahn, die schmalen 195er Pneus jedoch erst bei deutlich über 80 Stundenkilometern. Auf trockener Fahrbahn und beim Abrieb zeigt der 195er im Gegenzug leichte Nachteile. Der Breitreifen hat außerdem auf trockener Fahrbahn Vorteile bei der Fahrsicherheit und dem Lenkgefühl. Однако в отдельных тестах определенно были различия: на снегу узкие шины имеют преимущество при трогании с места. Прохождение поворотов при поворотах тоже лучше. Риск аквапланирования на мокрой и слякотной дороге также ниже с узкими шинами: сверхширокие зимние шины всплывают намного раньше, чем узкие. В тесте на аквапланирование (глубина воды 7 мм) шины 225 теряют контакт с дорогой примерно на 70 км/ч, а узкие шины 195 теряют контакт с дорогой только на скорости более 80 км/ч. С другой стороны, модель 195 демонстрирует небольшие недостатки на сухих дорогах и в том, что касается истирания. Широкая шина также имеет преимущества с точки зрения безопасности вождения и управляемости на сухой дороге. |
24.02.2022, 10:51 (15:51) | #2329 |
Благодарностей: 841
891
Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. )
Тем не менее: Цитата:
... Статейка про фрикционные шины, не про шипованные. Для VW Golf. На льду тоже, чем больше шипов - тем лучше. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 24.02.2022 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2022, 11:22 (12:22) | #2332 |
Поблагодарил(а): 40
5
А чтонасчет Michelin Pilot Sport 4 SUV можете сказать в сравнении с Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV? Стоит покупать?
25.02.2022, 12:10 (17:10) | #2333 |
Благодарностей: 841
891
Отъездил лето на Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, до этого были Мишлен и Конти. Нормальные шины, нормально едут.
Взял только из-за того, что по отзывам более износостойкие, чем упомянутые выше. За ~8 тыс. пробега про износостойкость трудно говорить, но по виду почти "как новые". ) |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.02.2022 в 13:04. |
Поблагодарили: | Владимир789 (25.02.2022) |
08.03.2022, 11:32 (11:32) | #2334 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.4 и 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
https://www.vianor-tyres.ru/shiny/ne...client_reviews
заказал впрок резину, целенаправленно корейскую, чтобы в дальнейшем были поставки. В Вианоре в наличии 60 штук, и по 8, а Нокия, Мишлены , Гудийры по 1-4 и по 15, |
08.03.2022, 11:56 (16:56) | #2335 |
Благодарностей: 841
891
Северокорейскую?
Южная Корея присоединилась к санкциям против России https://ura.news/news/1052537084 |
08.03.2022, 12:01 (12:01) | #2336 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 330
405
Северокорейскую?
Южная Корея присоединилась к санкциям против России https://ura.news/news/1052537084 Писали что выбили у сша преференции на поставки для населения Добавлено через 2 минуты 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось newera; 08.03.2022 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение |
08.03.2022, 12:15 (17:15) | #2337 |
Благодарностей: 841
891
Нене, не присоединилась. Пока.
Писали что выбили у сша преференции на поставки для населения Например, приложения Apple никто не запрещал, это добровольное решение огрызка. Южная Корея присоединилась к общим санкциям, для них сделали исключение в санкциях США по экспорту технологий. https://www.gazeta.ru/politics/news/...17377333.shtml |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 08.03.2022 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
08.03.2022, 12:37 (12:37) | #2338 |
Благодарностей: 330
405
США не запрещали поставки всего в Россию, только ограниченную номенклатуру.
Например, приложения Apple никто не запрещал, это добровольное решение огрызка. Южная Корея присоединилась к общим санкциям, для них сделали исключение в санкциях США по экспорту технологий. https://www.gazeta.ru/politics/news/...17377333.shtml Да и эпл как будто как будто продажи не закрывает(хотя видел закрытый с store, уже после обещания открытся) |
08.03.2022, 12:41 (17:41) | #2339 |
Благодарностей: 841
891
Я только про "Нене, не присоединилсь", счёт ЦБ России в корейских вонах заморожен.
А громкие заявления могут появиться завтра, а могут и не появиться, х.з. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 08.03.2022 в 19:07. |
08.03.2022, 12:42 (12:42) | #2340 |
Благодарностей: 330
405
