17.10.2018, 15:53 (16:53) | #61 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Может быть, но по указанному артикулу фото выше в сети нашёл.
Я его не сам придумал, в интернете опять же взял. С 4M8 начинается артикул дисков относящийся к Audi Q8. |
17.10.2018, 16:02 (21:02) | #62 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
В Exist есть и тот и другой, самой Q8 в каталоге Audi нет.
4М0 - 70 тыс. 4М8 - 45 тыс. Наверняка кованый - это 4М0. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 17.10.2018 в 16:38. |
17.10.2018, 21:59 (22:59) | #63 |
диски Блэк
Алексей и форумчане !
Купил новый таурег - буду делать из него Блэк стайл Нужны черные диски глянцевые на 19 бюджет 20 000 на диск Уже с третьим продавцом общаюсь нет вариантов либо через проставки Проставки не понимаю насколько это безопасно (часто ли их меняют) Остается купить условно МАК и покрасить Может кто посоветует что делать - где взять глянцевые на 19 и правильно ли использовать проставки Мне вот наиболее интересен размер 19-20 и выбрать нечего из него - все смотрится как колхоз тюнинг с кучей нелепых граней и тд =([/QUOTE] |
17.10.2018, 22:14 (23:14) | #65 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
118
Купил новый таурег - буду делать из него Блэк стайл Нужны черные диски глянцевые на 19 бюджет 20 000 на диск Уже с третьим продавцом общаюсь нет вариантов либо через проставки Проставки не понимаю насколько это безопасно (часто ли их меняют) Остается купить условно МАК и покрасить Может кто посоветует что делать - где взять глянцевые на 19 и правильно ли использовать проставки Мне вот наиболее интересен размер 19-20 и выбрать нечего из него - все смотрится как колхоз тюнинг с кучей нелепых граней и тд =( http://www.alutec.de/en/portfolios/m...acing-schwarz/ считаются самыми крепкими дисками из литых В Питере полно, в бюджет уложитесь. Проставки это просто пластины для компенсации вылета диска - замучаетесь балансировать. |
Последний раз редактировалось Sidrone; 17.10.2018 в 22:18. |
Поблагодарили: | andrewspb (18.10.2018) |
18.10.2018, 00:58 (01:58) | #66 |
6
Купил новый таурег - буду делать из него Блэк стайл Нужны черные диски глянцевые на 19 бюджет 20 000 на диск Уже с третьим продавцом общаюсь нет вариантов либо через проставки Проставки не понимаю насколько это безопасно (часто ли их меняют) Остается купить условно МАК и покрасить Может кто посоветует что делать - где взять глянцевые на 19 и правильно ли использовать проставки Сам рассматриваю Slik ( модель L910 Cyclone,размер 8.5х19, цвет тоже черный глянец) http://slikclub.ru/shop/diski/slikline/l910 или ковку от Q7, но она значительно дороже получается. Добавлено через 3 минуты 9 секунд Цитата:
Audi Q7 4m оригинал :
R21 - одна модель ковка R20 - одна модель ковка R18 - одна модель ковка. Как раз этого размера и нет в оригинальной ковке, поэтому окончательное решение еще не принято. |
Последний раз редактировалось NIKITA LITPRO; 18.10.2018 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2018, 03:02 (04:02) | #67 |
CR7 ?
Добавлено через 2 минуты 18 секунд Для примера http://www.alutec.de/en/portfolios/r...acing-schwarz/ http://www.alutec.de/en/portfolios/m...acing-schwarz/ считаются самыми крепкими дисками из литых В Питере полно, в бюджет уложитесь. Проставки это просто пластины для компенсации вылета диска - замучаетесь балансировать.[/QUOTE] благодарю правильно я понял что эти диске проставок пойдут? кто напишет Диаметр 19" Ширина диска ? Вылет (ET) ? Сверловка (PCD) ? Диаметр ЦО (DIA) ? если есть еще варианты заранее спасибо вам и кто ответит |
Последний раз редактировалось andrewspb; 18.10.2018 в 03:23. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2018, 05:52 (06:52) | #68 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
118
да конечно
Добавлено через 2 минуты 18 секунд Для примера http://www.alutec.de/en/portfolios/r...acing-schwarz/ http://www.alutec.de/en/portfolios/m...acing-schwarz/ считаются самыми крепкими дисками из литых В Питере полно, в бюджет уложитесь. Проставки это просто пластины для компенсации вылета диска - замучаетесь балансировать. правильно я понял что эти диске проставок пойдут? кто напишет Диаметр 19" Ширина диска ? Вылет (ET) ? Сверловка (PCD) ? Диаметр ЦО (DIA) ? если есть еще варианты заранее спасибо вам и кто ответит[/QUOTE] По заводским штатным параметрам подберёте и никаких проставок не надо. |
18.10.2018, 06:13 (07:13) | #69 |
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 522
572
Есть "проставки" для компенсации увеличенного DIA диска.
Есть "проставки" для уменьшения ЕТ диска. Болты надо подбирать с правильной "фаской" и длиной. Короче все это компромис. Неужели нет "готовых" к использованию? |
18.10.2018, 17:32 (18:32) | #70 |
диски 19 cr7 БЛЭК СТАЙЛ
Форумчане !
Уточнил все размеры на 19 8*19 5*112 ET28 DiA66,6 Единственные диски с бюджетом 20 000 +\- нашел MAK Sarthe Black Mirror 8x19 5*112/66.45 ET26 (Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью) - 17050 руб/шт., 7 дней И то он не полностью черный - придеться красить :) Проставки - кольца - ставить принципиально не хочу Возможно кто либо еще искал колеса на 19 - цвет уже не очень важно Кто нибудь покупал диски на 19 что и за сколько нашел? Буду благодарен за ответ |
18.10.2018, 18:00 (23:00) | #72 |
Благодарностей: 841
891
8*19 5*112 ET28 DiA66,6 Если 255, то ширина диска должна быть 8,5" |
18.10.2018, 18:01 (19:01) | #73 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
118
диски алютек с проставками надо ставить :(
https://www.spbkoleso.ru/diski/alute...tr/576657.html диск шире на полдюйма (резина та же что и на 8 дюймов прекрасно встаёт), вылет больше на 2 мм (проставки начинаются от 6 мм). Для успокоения можно подъехать к ним и померить прежде чем брать (это бесплатно). Никакие проставки не нужны, поставил и в путь. Пластиковые центровочные кольца только понадобяться. |
18.10.2018, 18:11 (23:11) | #75 |
Благодарностей: 841
891
Левая таблица. Например для ширины диска 8,5:
225 - можно ставить с высоким профилем; 235 - нельзя; 245 - полностью соответствует. |
18.10.2018, 18:21 (19:21) | #76 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
118
23.10.2018, 11:50 (12:50) | #79 |
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
2086
Кто нибудь покупал диски на 19 что и за сколько нашел? Буду благодарен за ответ Новый комплект |
Поблагодарили: | andrewspb (05.11.2018) |
