Старый 26.02.2021, 19:19 (18:19)   #1461
Сергей3663
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
Сергей3663 Младенец
Связался с Slik на тему кованых дисков. Выбрал на R19 всё остальное по тх на тур.
Получил следующее предложение
1) 19х8,5 масса 11,3 кг
2) мах 875 кг.
3) Отверстия в диске под конический крепеж. Форма отверстия см. вложение- Cone=15 Н=10 мм
4) Выставляем счет на оплату – по нему в любом банке страны как за свет или квартплату или через онлайн банк. В каждой коробке будет паспорт на изделие , 28610руб штука.
5) Доставка за счет получателя. Около 1800 р за все ТК Деловые линии
Сбросили чертеж разрез по болту крепления, что то не пойму как вставить,подскажите как.
Понятия не имею какие болты базовые,длина , резьба,конус? Боюсь промахнуться,и у знакомых нету Тура что бы глянуть.
Да,ещё, хотел ширину 8, у них только 1 модель R19 с 8, все остальных много всяких с 8,5. Мне почемуто втемяшилось - хочу 8.
Сергей3663 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2021, 19:31 (22:31)   #1462
serf
Аватар для serf
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
serf Младенец
2) мах 875 кг.
875 кг - это мало для Т3. Нужно не меньше 1060
serf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2021, 19:54 (23:54)   #1463
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
У штатных болтов головка "полусфера", резьба М14х1,5, длина резьбы 30 мм.
Я для дисков MAK покупал конусные болты 45 мм, штатные оказались короткими.
Для Т3 достаточно, 875 х 4 = 3500
Для статической нагрузки с max. допустимой массой запас прочности ~25%
Откуда цифра 1060?
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 26.02.2021 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2021, 20:42 (19:42)   #1464
Сергей3663
Сергей3663 Младенец
Не буду спорить, но 1060 на диск явно перебор,при мах полной массе 2810(данные производителя). По формулам различных калькуляторов уже 850 с запасом.
Добавлено через 12 минут 23 секунды
Откуда цифра 1060?
Спасибо!
Подскажите как вложение (фото, и т.п. делать) я их разрез по креплению выложу. Пусть будет как справочный материал по работе со SLIK,будет понятно надо ли болты заказывать допом.
Для себя так и не решил касательно R19 , 8J или 8,5J.
Типа, примитивно ,при 8 будет немножко бублик,а при 8,5 немножко домик.
В поперечине, ширина контакта,по моему длинее на 1,5см при 8,5 ,не помню в каком то калькуляторе посмотрел. Имеет это значение или нет... единственная мысль, возможно колею будет чувствовать заметней,но это только предположение не подкреплённое точным знанием.
Последний раз редактировалось Сергей3663; 26.02.2021 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2021, 21:18 (20:18)   #1465
Сергей3663
Сергей3663 Младенец
Пробую с вложением разрез крепления по дискам от Slik.
Тип файла: jpg сверловка.JPG (42.1 Кб, 25 просмотров)
Старый 26.02.2021, 21:19 (20:19)   #1466
Сергей3663
Сергей3663 Младенец
Ух тыы получилось.
Старый 26.02.2021, 21:22 (00:22)   #1467
serf
Аватар для serf
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
serf Младенец
Откуда цифра 1060?
У штатных дисков индекс нагрузки 110W что соответствует 1 060 кг на колесо
Старый 26.02.2021, 22:04 (21:04)   #1468
Сергей3663
Сергей3663 Младенец
Нет оснований не доверять приведённым Вами данных. Тем не менее, не понятно для чего(почему) такой запас. Если можно, дайте пожалуйста ссылку на источник - фото клейм на диске, спецификацию к диску от производитяля,и т.п.
Добавлено через 9 минут 2 секунды
По моему индекс указанный Вами , W110 применяется для шин. Буква W означает скорость максимальную скорость 270км/ч.
Последний раз редактировалось Сергей3663; 26.02.2021 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2021, 22:15 (01:15)   #1469
serf
Аватар для serf
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
serf Младенец
ваша главная цифра здесь 110
Старый 26.02.2021, 23:16 (22:16)   #1470
Сергей3663
Сергей3663 Младенец
Максимальная нагрузка на дисках обозначается или в фунтах или в кг.
В индексах 110 и т.д. на шинах. Посмотрел с десяток калькуляторов и расшифровок терминов и обозначений.
Может у кого то есть возможность сфоткать диск. Только лишь установления истины для
Добавлено через 49 минут 1 секунду
Так же отмечено в различных материалах,что если на диске конус,то болт исключительно конус, полусфера то полусфера.... Это не я так сказал,это в сопроводиловках к калькуляторам по дискам.
Тоже и по диамтру центральному,мол,надо точно прям. У Slik 66,5, заводские 66,6.
Пишут опять же в калькуляторах - меньше вообще никак нельзя,больше чуть можно,если с кольцом центрующим.
Не знаю насколько это всё верно. Что то напрягает этот Slik , болты докупать, центральное меньше(другое не будут делать), с нагрузкой не понятно до конца, сейчас ещё чтонибудь вылезет...
Хочется,но ... изготовитель не берёт на себя выяснение и выполнение всех нюансов для конкретной модели . Сразу навалились они,типа, плати быстрей , потом по месту разберёшся.
Последний раз редактировалось Сергей3663; 26.02.2021 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2021, 08:46 (12:46)   #1471
SimplyOdin
Благодарностей: 842
У меня на летних шинах Goodyear R19 написано 107W (975 кг.), на дисках нет никакой маркировки.
Но если с максимальной загрузкой не носиться по колдобинам, то и 875 кг. достаточно.
Хочется, но ... изготовитель не берёт на себя выяснение и выполнение всех нюансов для конкретной модели.
Т.е. не берёшь...
No commets
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 27.02.2021 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2021, 10:45 (09:45)   #1472
Сергей3663
Сергей3663 Младенец
https://shop.kolesa-kik.ru/news/choose_fb/
Думаю этой фирме можно доверять.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
https://m.vk.com/kik_club?q=%23%D0%9...B1%D0%B5%D0%B7
Добавлено через 52 минуты 7 секунд
Но если не носиться сломя голову с максимальной загрузкой, то и 875 кг. достаточно.
Т.е. не берёшь...
No commets
Вот ведь Вы зациклились.... причём здесь не берёшь!?
Вопрос в другом, выяснение всех деталей отнимает время,которое можно потратить на более интересные вещи. Производитель ставит на продажи безграмотных и бестолковых людей.
Я ведь не показал всю переписку с ним,а она показательна. Там в первом же письме от него
- выставляем счёт платите быстрее 😳 При этом часть характеристик - нагрузка, диаметр ЦО, крепёж,вес пришлось запрашивать по 2 раза,прям выпрашивать. А на вопрос ,какие выдаются документы подтверждающие характеристики и качество вообще ступор был. То ли просто невнимателны, то ли спецом *забывают* . Вот ,например, надо болты конус теперь комплект у них купить, они мне скажут - а какой длины,а какой диа. , а резьба. Вы померяйте,а мы поглядим есть или нет. Вот сервис так сервис 🤯🤕
Последний раз редактировалось Сергей3663; 27.02.2021 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
AntonVP (27.02.2021)
Старый 27.02.2021, 11:29 (10:29)   #1473
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Сервис "под ключ" - это ваще не наш, отечественный конёк
Это где-то в другой вселенной, возможно и есть.
Везде надо разбираться самому.
Крепитесь!
Нуи золотое правило - "никаких - быстрее, при оплате". Потом 100% хапнешь нюансов
Последний раз редактировалось AntonVP; 27.02.2021 в 11:31.
Старый 27.02.2021, 12:53 (16:53)   #1474
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Вот ведь Вы зациклились... причём здесь не берёшь!?
При том, что вы две страницы уже про выбор ковки написали, а в итоге закончится ничем.
Так чаще всего бывает - кто много спрашивает и долго сомневается, тот в результате так ничего и не покупает.
Реально хотели бы ковку - давно бы уже все вопросы сняли и купили.
Старый 27.02.2021, 14:27 (13:27)   #1475
Сергей3663
Сергей3663 Младенец
Абсолютно неправильные выводы делаете. Спрашиваю не много ,а только необходимые параметры, не так ли? Какие я характеристики запросил, кроме тех ,что всегда задают при покупке дисков? Что лишнего? У Вас прям идея фикс - не купит или купит,и эта идея вредит логике,которая у Вас вроде бы есть, ну или должна быть...
А вот *снимать ввопросы* должен не я, а продавец, иначе с ног на голову... Покупка диска должна занимать 5 мин. Здесь же, *выклянчиваешь* каждую характеристику. Охренеть,что бы узнать только нагрузку ушло 3 письма.
Ну и , как доказательство, сейчас получил ещё одно письмо на тему крепежа, цитата - *отверстия сделаем как вам нужно*. Т.е. мне что, надо взять болт заводской, снять все размеры, замерять полусферу, и послать им!! И не всё, ещё им надо написать,что бы не забыли в длине болта учесть толщину ихнего диска. Ведь ясно что забудут.
А ведь есть у них* подбор по авто* - на фиг он им...
Кстати, нашёл интервью ихнего руководства, сплошной плач - как им плохо и тяжко, денег мало,
заказов мало... с чего бы это 🤯🤕
Просьба к Вам, SimplyOdin, пожалуйста,если есть что сказать по техническим вопросам, давайте. А обсуждать здесь мои желания и возможности... не надо засирать форум своими домыслами ,никакой смысловой нагрузки по теме в них нет ,абсолютно.
Старый 27.02.2021, 14:44 (17:44)   #1476
serf
Аватар для serf
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
serf Младенец
Посмотрите здесь ковку от SA https://2019.sa-group.biz/
будет дороже, но сделают все в нужных типоразмерах для Т3 и с той макс нагрузкой, которая вам нужна.
Старый 27.02.2021, 22:03 (21:03)   #1477
Nick555
Nick555 Младенец
я катаю на таких вторую зиму 19 размера серого цвета,там покрытие для зимы(указано производтелем) все устраивает. 20е смотрелись бы еще лучше.
Можно фото увидеть, как диски смотрятся на машине), сам в муках выбора
Nick555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2021, 19:47 (19:47)   #1478
vladm74
Благодарностей: 45
vladm74 Младенец
Решил поменять к лету стоковые колеса Suzuka 21" на что-то на 19". Попонтовался немного в сентябре, думаю, достаточно. Не зашло. Кому надо - велком в барахолку.
vladm74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2021, 20:34 (00:34)   #1479
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Кроме вопросов по параметров много чего ещё написали.
Мне нужны были диски, я ни на каких форумах народу мосх не выносил, в инете полно инфы по любым дискам.
Выбрал модель, позвонил в AGSA, не устроила цена 45 тыс. 7 лет назад. На этом от ковки отказался.
А дешманские диски SLIK (цены есть в интернете) хорошими быть не могут, даже не звонил.
Добавлено через 6 минут 32 секунды
... не надо засирать форум своими домыслами ,никакой смысловой нагрузки по теме в них нет, абсолютно.
А вот мы и посмотрим кто здесь форум засирал.
Отпишитесь плз если ковку купите.
И, кстати, я вам отвечал на вопросы по существу пока не понял что всё это пустое.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 10.03.2021 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2021, 06:21 (05:21)   #1480
Сергей3663
Сергей3663 Младенец
SimplyOdin,
Послушайте,вы черезчур прилипчивый , нудный, и обидчивый.
С вашими рассказами о своих обидах , недооценке окружающими , незбывшихся покупках
может быть в другой форум... есть ведь специализированные.
Тут, всё таки, хотелось бы больше о колёсых дисках и резине.
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
