17.08.2022, 21:40 (21:40) | #62 |
16
240 000 3.0 TDI NF 2010 года. Тоже загорелась ошибка генератор не заряжает. Генератор снял на вид ничего нигде не подгорело. Не знаю что дальше делать или покупать кольца, щетки, подшипники и пытаться самому в гараже запрессовать или отвезти генератор в сервис где таким профильно занимаются.
Или купить запчасти и отвезти в ремонт со своими запчастями? UPDATE. Отвез в сервис по ремонту генераторов, вердикт: кольца, щетки и подшипники кончились. Проводка на обмотке почти сгнила, не известно сколько проходит после замены колец, щеток и подшипников. В итоге еще заменил обмотку на новую от VALEO, считай новый генератор)) Обошлось за все запчасти + ремонт - 14300. По времени 3 часа ремонта. Самое дорогое вышло новая обмотка порядка 7к. По текущим ценам считаю что нормально отделался)) Генератор уже поставил на место, полёт нормальный буду наблюдать. P.S Лучше всего ставить генератор и снимать через бок где корпус воздушного фильтра. НО для этого нужно этот корпус снять ЦЕЛИКОМ. Чтобы снять и НЕ СЛОМАТЬ крепеж воздушного фильтра к трубе воздухозаборника в бампере - нужно снимать правое переднее колесо и подкрылок, тогда открывается удобное окошко где можно отщелкнуть корпус воздушного фильтра от трубы. |
22.08.2022, 23:07 (23:07) | #63 |
Поблагодарил(а): 57
6
Прошло 5 месяцев после ремонта, сегодня опять загорелась эта ошибка "Генератор не исправен. АКБ не заряжается." Хотя в сервисе меняли всё и обмотку в том числе. Может быть из-за АКБ такая проблема? Он ещё родной стоит на авто и не менялся не разу. Как проверить?
Последний раз редактировалось larsens; 22.08.2022 в 23:12. |
03.12.2022, 16:14 (17:14) | #64 |
Поблагодарил(а): 17
5
На 170 тысячах появилось сообщение "Неисправность генератора, аккумулятор не заряжается ". Никаких морганий света не замечал. На следующий день сообщение не появилось. Все равно решил заехать в Канавто на диагностику. Диагностика показала что заряда аккумулятора нет. Сняли генератор, увидели износ щеток и токосъемных колец. За одно приговорили реле, которое идет с щетками. Мастер сказал, что проверить реле на снятом генераторе нет возможности, поэтому лучше заменить. Попутно посоветовали сразу заменить 4 ролика и ремень. Ну и само собой коллектор с токосъемными кольцами и задний с передним подшипники генератора. Насчитали 53 тыс за ремонт с запчастями. Как считаете, коллеги, нормальная цена или нет?
Последний раз редактировалось Manturbo; 03.12.2022 в 17:34. |
03.12.2022, 16:20 (16:20) | #65 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,443
-5907
По мне так цена конская!!! |
Поблагодарили: | Manturbo (03.12.2022) |
03.12.2022, 17:02 (18:02) | #66 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Ролики и ремень и перебрать гену, ну тысяч 30-40 должно быть на вскидку...
Год назад вдвое меньше. |
03.12.2022, 17:52 (18:52) | #67 |
Поблагодарил(а): 17
5
Всю эту работу можно сделать самому, при условии, что руки растут не из жопы....
По мне так цена конская!!! Добавлено через 8 минут 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Manturbo; 03.12.2022 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2022, 19:11 (19:11) | #68 |
-5907
Да нет возможности сейчас самому делать. Вообще согласен был на эту сумму, при условии, что заберу машину в день обращения. По телефону то сказали, что все запчасти есть в наличии, а когда гену сняли, выяснилось, что того нет, этого нет, короче только через 4 дня готова будет. Разводом запахло. Вот и призадумался.
Добавлено через 8 минут 52 секунды Ну если 30-40, то это близко, пусть делают. |
03.12.2022, 21:50 (22:50) | #69 |
Поблагодарил(а): 17
5
За четыре дня, тебе из подручных материалов сделают, если будет делать специалист, то будет ходить. Вообще такая работа самостоятельно не больше 5 -10 рублей будет стоить....
03.12.2022, 22:21 (22:21) | #70 |
-5907
Дык там запчастей только на 30ку...
Разбирал генератор, ничего там сложного в принципе нет, щетки меняются, а с реле ничего не могло случиться...как и с токосъемными кольцами от графитовых щеток, в принципе ничего страшного быть не может! За что интересно на 30 тысяч запчастей? Ролики можно промазать смазкой, они разбираются, поэтому помыть и промазать не представляется проблем, я аналогично своим провожу профилактику, и работают нормально. Ну а ремень не думаю что стоит сильно дорого....к тому же если ваш не порвался, то какой смысл менять его? Подходящие щетки всегда при желании можно найти и доработать. Конечно каждый сам для себя выбирает способ ремонта, но я бы лично такие деньги не отдал за ремонт, наверно сам гена стоит дешевле если его купить с гарантией на разборках..... |
Последний раз редактировалось mvf; 03.12.2022 в 22:30. |
Поблагодарили: | panzer321 (04.12.2022) |
03.12.2022, 22:32 (22:32) | #72 |
-5907
Там про ремень, ролики написано. Лишь бы что ляпнуть во всех темах...
мне без разницы, если человек сам не имеет никаких навыков по ремонту, то ему платить в любом случае!!! |
03.12.2022, 22:34 (23:34) | #73 |
647
Громче говори!!!!
Умник. Одумался, прочитал про ролики и скорректировал свое сообщение. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 03.12.2022 в 22:36. |
Поблагодарили: | Manturbo (04.12.2022) |
04.12.2022, 01:23 (02:23) | #74 |
Поблагодарил(а): 17
5
Каких например?
04.12.2022, 08:16 (09:16) | #75 |
647
Ну он дает советы из своего гаража. У него машине 20 лет. По средствам ремонтирует своими руками не из задницы, как он выразился. Из головы сразу наверное растут...
Естественно, если в 30-40 уложИться за этот комплекс работ и материалов, то нормально. Только живой генератор с разборки от 15+ будет и то на пол года... |
Последний раз редактировалось Sedlex; 04.12.2022 в 08:20. |
04.12.2022, 08:32 (12:32) | #76 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
...Но блин поменяю щетки, поставят ген обратно и окажется, что реле мертвое...
04.12.2022, 12:20 (13:20) | #77 |
Поблагодарил(а): 17
5
По средствам ремонтирует своими руками не из задницы, как он выразился. Из головы сразу наверное растут....
04.12.2022, 12:54 (12:54) | #78 |
-5907
Ну конечно, чтобы заработать 50 штук на ремонт времени вообще не нужно, деньги с неба падают!!!
Глупость тех кто отрицает самостоятельный ремонт заключается в том, что человек не только самостоятельно перестает что-либо делать с машиной, он даже теряет представление какой объем работы и времени требуется для устранения казалось бы пустяковых проблем... Этим и пользуются сервис, да и стоимость работ там в большей степени зависит от потраченного времени, а сколько его будет потрачено в разумных пределах никто не скажет.... Добавлено через 5 минут 35 секунд Цитата:
Естественно, если в 30-40 уложИться за этот комплекс работ и материалов, то нормально. Только живой генератор с разборки от 15+ будет и то на пол года... Сейчас коробка контрактная стоит 30-40 штук! Это целый агрегат! А тут работа с генератором по замене щеток в ту же цену!!!! Ну как сравнимо? Да я бы на месте человека этот генератор отнес в гаражный сервис, там бы его и за 5 рублей сделали и даже проверили вместе с реле .... |
Последний раз редактировалось mvf; 04.12.2022 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Sergej K (16.12.2022) |
04.12.2022, 13:41 (14:41) | #80 |
Поблагодарил(а): 17
5
Реле-регулятор не самое простое, не факт, что найдете в наличии такое же или подходящий аналог и начнутся темы типа заменили реле, нет зарядки...
Реле есть на екзисте VAG 03L 903 803 E27, только в конце года доставка... |
