Старый 05.05.2018, 05:19 (04:19)   #1
Благодарностей: 10,312
По умолчанию Технические данные Touareg CR7 V6 TDI 210 kW / 286 л.с. SCR
Двигатель
Тип двигателя - 6-cyl.- diesel TDI SCR
Объем - 2,967 cm³
Кол-во клапанов - 4 (24)
Тип впрыска - Common Rail / Turbocharger
Мощность - 210 kW
Мощность - 286 л.с.
Крутящий момент - 600 / 2,250 - 3,250 Nm at rpm
Производительность
Разгон 0 - 80/100 км/ч - 4.3 / 6.1 с
Максимальная скорость (обычная подвеска) - 235 км/ч
Максимальная скорость (пневмоподвеска) - 238 км/ч
Расход топлива согласно NEDC
Тип топлива - ДТ min. 51 CN
Город - 8.1 л/100км
Трасса - 6.2 л/100км
Смешанный - 6.9 л/100км
CO2 - 182 г/100км
Класс энергоэффективности - C
Классификация выбросов выхлопных газов - EURO 6 AG
Трансмиссия
Коробка передач 8 ст. автоматическая коробка передач 4MOTION полный привод
Габариты
Количество дверей - 4
Длина - 4,878 мм
Ширина - 1,984 мм
Высота до - 1,717 мм
Высота с открытой крышкой багажника - 2,131 мм
Длина с фаркопом (максимальная длина) - 5,008 мм
Колесная база - 2,904 мм
Колея передняя min - 1,653 мм
Колея передняя max - 1,669 мм
Колея задняя min - 1,669 мм
Колея задняя max - 1,685 мм
Угол въезда/съезда - 23.3 / 17.2 °
Угол рампы - 13.5 °
Разворотный радиус - 12.19 м
Разворотный радиус (с подруливающей задней осью) - 11.19 м
Внутренние размеры
Область головы: 1-й ряд сидений / сиденье 2-го ряда / сиденье 3-го ряда - 1,049 / 990 мм
Количество мест - 5
Ширина между передних дверей - 1,584 мм
Ширина между задних дверей - 1,547 мм
Вместительность
Длина, заднее сиденье, поднятое / сложенное - 1,051 / 1,910 мм
Ширина между корпусами колес - 1,081 мм
Объем багажника - 810 л
Объем багажника: заднее сиденье разложено - 1,800 л
Вес
Снаряженная масса (+ЕС, водитель 75 кг) - 1,995 (2,070) кг
Разрешенный вес брутто - 2,850 кг
Полезная нагрузка от / до - 472 - 855 кг
Допустимая нагрузка на ось, передняя / задняя - 1,420 / 1,480 кг
Допустимый вес прицепа до 12%, с тормозами - 3,500 кг
Допустимый вес прицепа, без тормозов - 750 кг
Допустимая масса тягового усилителя / нагрузка на крышу - 140 / 75 кг
Емкости
Топливный бак - 70 - 90 л
Бак для мочевины AdBlue - 24 л
Последний раз редактировалось ADDEN; 06.05.2018 в 10:30. Причина: Опечатка 2
Alek7dr (05.05.2018), ARAGOND (05.05.2018), ayio (06.05.2018), Badtur (06.05.2018), dv3 (05.05.2018), Executive (05.05.2018), l3xx (05.05.2018), Nautilus! (05.05.2018), Sidrone (06.05.2018), sana79 (05.05.2018), seregaxx (05.05.2018), Vovik (05.05.2018), X-100 (06.05.2018), Zelh (07.05.2018), Дмитрий В.Г. (05.05.2018), Миша М (05.05.2018)
Старый 05.05.2018, 10:49 (10:49)   #2
сега1
Благодарностей: 27
сега1 Младенец
Тип двигателя - 4-cyl.- diesel TDI SCR
Очепятка. Наверное, правильнее: Тип двигателя - 6-cyl.- diesel TDI SCR
Последний раз редактировалось сега1; 05.05.2018 в 10:55.
сега1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ADDEN (05.05.2018)
Старый 05.05.2018, 11:09 (10:09)   #3
сега1, тоже смутило. Переводил ночью, немцы официально выложили данные, а они оказались с опечаткой. Причем как в минимум в двух разных документах (англ и нем) см. вложение.
Тип файла: png tdtcr71.png (35.5 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: png tdtcr72.png (27.0 Кб, 31 просмотров)
Старый 05.05.2018, 11:14 (10:14)   #4
А вот в этом указано правильно. Исправил. Перепроверил еще раз данные
Старый 05.05.2018, 11:46 (11:46)   #5
aggressor
Аватар для aggressor
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 266
aggressor Первоклашкаaggressor Первоклашкаaggressor Первоклашка
По клиренсу нет данных?
aggressor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2018, 11:55 (10:55)   #6
aggressor, все данные по клиренсу в этой теме - showthread.php?t=103783 (там данные про Touareg с пневмоподвеской)
Старый 05.05.2018, 14:09 (13:09)   #7
dv3
Поблагодарил(а): 33
dv3 Младенец
ADDEN, а когда инфу по другим двигателям ожидать? 2.0 бенз и 249 дизель видимо уникальны для рф, а 3.0 вроде много где должен быть.
dv3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2018, 14:52 (14:52)   #8
Incko
Аватар для Incko
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 523
Incko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классов
Думаю дизель 249 будет придушенный европейский и приведенный к евро5 без мочевины. Да и предположу что можно будет снять понижение мощности снятием блокировки. Я так себе на МБ 212 ( двиг 276 ) сделал. Было 252 стало 306. Как на Е 350 в европе. Дел на 15 мин было. В вин коде правда был соответствующий код - понижение мощьности.
Последний раз редактировалось Incko; 05.05.2018 в 14:58.
Incko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2018, 17:14 (16:14)   #9
dv3, как только всплывает - выложу. В мае информация уже должна быть.
Incko, в этой теме указано, что в РФ будет 249 сил и Евро5
Двигатели для нового Touareg III CR7 2018
И еще тут Дизелистам CR7 придется привыкать к AdBlue?
Старый 05.05.2018, 17:35 (21:35)   #10
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
... предположу что можно будет снять понижение мощности снятием блокировки.
Предположу, что в России будет совсем не тот двигатель о котором здесь речь.
Гораздо дешевле и проще поставить на Туарег для России двигатель, например, от нынешней Q7, а не заморачиваться с дефорсировкой нового. ИМХО
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 06.05.2018 в 04:04.
Старый 06.05.2018, 08:14 (08:14)   #11
Incko
Аватар для Incko
Благодарностей: 523
Судя по фото этот двигатель не от ауди. На показе для клубней что ребята сказали про двигло?
Думаю придушить особо затрат не нужно. Обкатают "новый" 3.0 на туре и в рестайле ку7 потом новый двигатель появится.
В августе посмотрим ))
Последний раз редактировалось Incko; 06.05.2018 в 08:19.
Старый 06.05.2018, 09:24 (13:24)   #12
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Ну да, на нём шильдик VW прилеплен.
Вы видели фото этого двигателя на Ауди? Я в интернете не нашёл.
На показанном Туре стоял 3.0 TSI.
Возможно, только зачем? Движок дорогой, из него выжали побольше сил и подогнали под Евро 6.
Ни то, ни другое в России не актуально, а вот цена как раз очень важна.
Старый 06.05.2018, 12:55 (12:55)   #13
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
Слушайте...
А машина-то реально не готова.
Заводской маркетинг ломается как ребенок. Впервые такое наблюдаю.
Т.ч. что угодно может быть по движкам. И авдявый, и поршанутый.
И не забывайте - движок будет китайский. Вполне могут и с НФ взять старый и чуток форсировать.
Vovik (06.05.2018)
Старый 06.05.2018, 14:26 (13:26)   #14
shpul
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 28
shpul Младенец
Цифры по разгону очень неплохие. 6,1 до 100 в стоке.
shpul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2018, 14:55 (14:55)   #15
Incko
Аватар для Incko
Благодарностей: 523
SimplyOdin- Я его живьем видел
Добавлено через 7 минут 3 секунды
Слушайте...
Не забывайте - собираться машина будет в Словакии для РФ. Брать движки с Китая, везти их в Братиславу, та еще проблема для логистики. ИМХО движки будут европейские с програмной блокировкой на 249 сил. В таком бизнесе каждый сэкономленный евро - это миллионы в целом.
( сам дилер компании Байер)
Последний раз редактировалось Incko; 06.05.2018 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2018, 15:34 (14:34)   #16
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Слушайте...
Слова выше применимы абсолютно к любой новой модели абсолютно любой марки, кроме китайских. Вероятность китайского двигателя есть, но очень маленькая. И утверждать, что ее нет вообще и она равна нулю, это было бы неверно. Т.к. 100% вероятности на свете не бывает вообще. Но если мы начнем растекаться мыслью по маловероятным вариантам - мозги этого могут не выдержать, да и бессмысленно это. Вот приедет живая машина и посмотрим, оценим - а сейчас это пока обсуждение сферического коня в вакууме с попыткой нагнетания эмоций эпитетами типа "ломается как ребенок", и т.п. Про "китайский двигатель" вообще напомнило 30 лет назад 1:1 слова про "желтую сборку" компов - была еще "белая сборка" - не китайская. А сейчас все это в Китае в основном собирается и никто не парится и все надежно работает. И мы все давно уже ездим на машинах с китайской электроникой
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Executive (06.05.2018), Zelh (07.05.2018), анатолич (06.05.2018)
Старый 06.05.2018, 16:55 (20:55)   #17
SimplyOdin
Благодарностей: 842
SimplyOdin - Я его живьем видел
Где, на каком авто если не секрет?
Старый 06.05.2018, 19:23 (19:23)   #18
Incko
Аватар для Incko
Благодарностей: 523
Прочитайте свой пост #10 и дойдет на каком авто я его видел.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
Кстати. Пересмотрел видео с Иркутска, так вот чел показал 3.0 tdi . Вероятно европейский. Но почему то про мочевину ничего не сказал??? Так что может и евро5. Так вот судя по компоновке моторного отсека туда от HF да и от Q7 походу не подойдет. Менять 150 деталей (гипотетически) из за нас никто не будет. Я за ПРИДУШЕНИЕ ))))))
Последний раз редактировалось Incko; 06.05.2018 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2018, 19:25 (19:25)   #19
szao
Тролль
Не буквально китайский, а для Китая.
Старый 07.05.2018, 02:07 (02:07)   #20
Zelh
Аватар для Zelh
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
Zelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курс
Да какая разница, главное чтоб надёжный был
Zelh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
