Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 02.01.2020, 07:45 (07:45)   #181
Chorus
Chorus Младенец
klopidon, как по мне проще эти три тысячи евро добавить на новую машину, более мощную. Для Европы может цена и обоснована, но с нашим курсом такая цена кажется заоблачной. Видел как на тесте одной из коробочек на видео чек энджин вылетал, тестировщики объяснили это типа отсутствием прошивки под данную модель))
Chorus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2020, 09:54 (09:54)   #182
Portlend
Аватар для Portlend
Portlend Младенец
Поэтому многие коробочки ты тупо купить не сможешь, если в списке авто не будет твоего автомобиля и твоего двигателя. Так что если все по этой схеме брать, то там явно не будет никаких ошибок вылетать. Так что смотри и выбирай.
Portlend вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2020, 18:37 (18:37)   #183
АртемТУРЧИК
АртемТУРЧИК Младенец
У этих коробочек принцип работы как у джетора,опережение открытия дросельной заслонки,а на дизелях увеличение подачи топлива.
АртемТУРЧИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2021, 12:45 (12:45)   #184
Sheyanov
Sheyanov Младенец
А каким образом он их корректирует? Джеттер же вроде к педали подключается, а в описании чипа GAN написано, что чип подключается к датчикам в разрыв. Типа показатели давления топлива в двигателе понижает и ЭБУ дает команду больше топлива подавать? Судя из ваших слов так все происходит.
Sheyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2021, 13:50 (14:50)   #185
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 795
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Sheyanov, да какая разница, как работает эта чудо-коробочка? Всё-равно она практически ни на что не влияет.
Вот один из пруфов:
https://youtu.be/Typ0LHU9CWY
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2021, 23:35 (23:35)   #186
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
KNB
Вот один из пруфов:
Они на состояние топливной влияют не лучшим образом .
Старый 08.04.2021, 08:06 (09:06)   #187
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 795
Ну я к тому, что в любом случае эта коробочка не нужна. А стоит как вполне нормальная прошивка от рево например. Севен форс просят за свою программу 22 т.р.
Старый 15.06.2021, 10:47 (10:47)   #188
Sheyanov
Sheyanov Младенец
Можно поподробнее? Видео, к сожалению, не доступно для просмотра. Что конкретно по топливной системе они делают? Влияют на полноту сгорания топлива? Читал где-то, что при чип тюнинге может быть черный выхлоп, из-за того, что топливо сгорает не полностью. На что еще может повлиять чип-тюнинг?
Старый 15.06.2021, 12:11 (12:11)   #189
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
80% этого дерьма искажают показания датчика давления в рейле для ЭБУ . Например у вас вся система топливная рассчитана на 2000 бар (форсунки, дозатор, регулятор, ТНВД) . Имея в разрыве датчика нечто подобное вы получаете заниженные показания на 200-300 бар . Соотвественно система работает с передавлением на такое же значение постянно во всем диапазоне . Как думаете это приносит пользу ?
Есть еще девайсы которые обманывают и по давлению топлива и по давлению наддува . После катания с такими в постоянном режиме "тапка в пол" встречались случаи обрывов шатунов и прогарания поршней .
Это касаемо именно коробочек .
Касаемо именно программного чип тюнинга разговор можно очень на долго затеять ,но это в мои планы не входит )))
Последний раз редактировалось klopidon; 15.06.2021 в 12:13.
Старый 17.11.2021, 14:21 (14:21)   #190
Sheyanov
Sheyanov Младенец
Именно они интересовали, спасибо. То есть если тапок в пол не катать то ничего не прогорит? Или за счет того что в ЭБУ показания занижены режим "тапок в пол" получается всегда?
По программному чип-тюнингу вопросы тоже есть, в первую очередь: не будут ли вылетать ошибки по двигателю после чип тюнинга?
На гарантию все равно, думаю, что туарегов второго поколения на гарантии уже не осталось.
Старый 20.11.2021, 09:59 (09:59)   #191
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
Не совсем понятно почему должны быть какие то ошибки после чип тюнинга на исправном автомобиле ?
Естественно речь о грамотно сделанной прошивке.
Старый 22.08.2022, 08:50 (08:50)   #192
Sheyanov
Sheyanov Младенец
Теперь уже понимаю, что и не должно, на тот момент перечитал профильных форумов, а там как всегда куча противников. Разное читал, от накроется ЭБУ, до будет стружка в масле, разумеется про черный дым из выхлопной трубы, постоянный чек энджин . Год уже как чипанулся, ничего подобного не заметил.
Старый 22.08.2022, 17:43 (17:43)   #193
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
Раз в год вспоминаешь ?)))
Старый 17.10.2022, 19:10 (19:10)   #194
Chorus
Chorus Младенец
Не должно и не было ни разу. Что кстати с расходом стало после чипа V6TDI? Насколько вырос или остался таким же? И как на чип отреагировала АКПП? Скорости нормально переключаются? Сколько вы уже с ним, и сколько чиповка стоила?
Старый 17.10.2022, 19:50 (19:50)   #195
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
С расходом все нормально ,если кататься в том же режиме что и был до чипа он по сути не меняется . Если стартовать с каждого светофора как болид F1 то естественно он вырастает .
АКПП на чип мотора никак не отреагировала ,а вот на чип ее самой отрегировала только положительно . Отзывчивость на педаль стала гораздо лучше т.к. обороты переключений передач оптимизированы под эти запросы.
С чипом мотора двигатель уже прошел 100 тык ,с чипом АКПП где то 70 тык . Чиповка не стоила мне ничего т.к. я сам этим занимаюсь ...
Старый 16.11.2022, 13:32 (13:32)   #196
Chorus
Chorus Младенец
Воот, как раз про это и хотел отписать, что повышение мощности должно согласовываться со всем железом в авто. То есть, если коробка автомат или робот, она должна адлаптироваться под новый режим и авдекватно успевать переключать скорости. Ну вы уже сами ответили, спасибо!
Старый 31.01.2023, 10:27 (10:27)   #197
Sheyanov
Sheyanov Младенец
Понимаете, у них было достаточно активное продвижение, сейчас много видео накопилось по тестам чипов причем как чипов для атмосферных двигателей, так и для турбированных двигателей, и все-таки, решение принимать придется вам. Именно потому, хотите брать, берете на их 50 дней, принимаете решение, если что, деньги они без вопросов возвращают.
Старый 31.01.2023, 10:38 (10:38)   #198
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
Снова манагер по продаже говнокоробочек на всех форумах по отмечался .
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
