24.05.2018, 01:31 (01:31) | #1 |
5
пневма опустилась и не поднимается
Доброго времени суток!
После посещения горе-сервиса, где перед подъемом машины не была заблокирована пневма, по дороге домой высветилась надпись stop running gear fault. Доехал до дома, оставался примерно километр. Вышел, посмотрел, от колеса до арки сантиметров 5. Не поднимается. Никаких звуков не слышно. На форумах читал, что можно "зажечь" несколько километров и пневма выйдет из аварийного режима. Пробовал. Не помогает. Потестировал Васей. Вот итог: Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb Part No: 7L0 907 553 J Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодировка: 0015521 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A70CEF1717746FAC15-806E 1 неисправность: 01400 - Система регулирования дорожного просвета 002 - Превышен нижний предел Помогите, пожалуйста. Может встречался кто с такой неисправностью? |
Последний раз редактировалось Петр АК; 24.05.2018 в 01:34. |
24.05.2018, 02:03 (02:03) | #2 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Проверять датчики положения на пневмостойках - могут слететь или заклинить. Предохранитель компрессора - целый или нет.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды От того, что на сервисе не заблокировали пневму и подняли так машину, пневма сломаться не может. Что делали на сервисе? Может как раз датчик и слетел? |
Последний раз редактировалось MihaPiter; 24.05.2018 в 02:03. Причина: Добавлено сообщение |
24.05.2018, 18:03 (18:03) | #3 |
5
Спасибо за ответ.
Предохранитель целый. Как раз сегодня проверил. Замерил расстояния от центра колеса до арки: Перед левый 430 Перед правый 430 Зад левый 460 Зад правый 480!!! На сервисе ничего не делали. Только подняли, посмотрели что надо подшипник передней ступицы срочно заменить и рычаги задние. Вообще странно, что сзади уровень разный. У меня зимой зад не опускался. Были удалены клапаны в пневмостойках. Теперь просто штуцеры стоят. |
24.05.2018, 21:45 (21:45) | #6 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
168
Можно, подними в верхнее положение, отрываются обычно от верхнего рычага. Если не поднимается, можно в любом рассмотреть, если колеса повернуть.
Последний раз редактировалось Гера1; 24.05.2018 в 21:54. |
24.05.2018, 22:31 (22:31) | #7 |
5
У меня же правая задняя сторона выше левой, а перед одинаково стоит. То есть, если не поднимается подвеска, то чтобы задний датчик посмотреть нужно снять колесо?
24.05.2018, 22:39 (21:39) | #9 |
Поблагодарил(а): 3,340
Благодарностей: 1,463
588
24.05.2018, 22:46 (22:46) | #10 |
Благодарностей: 143
168
4я позиция с верху цанга вставляется в рычаг, она бывает обламывается, а бывает просто выскакивает тк шарниры тяги закисают(это спереди, в основном от этого подвеска чудит ). Хотя сзади я такого не встречал, сзади помню шарик шарнира срезало, там цанги нет.
Последний раз редактировалось Гера1; 24.05.2018 в 23:37. |
Поблагодарили: | Zig39 (24.05.2018) |
24.05.2018, 22:48 (22:48) | #11 |
Благодарностей: 143
168
если не быть гордым и прилечь можно увидеть. Нужно заглянуть за стойку, тяга 22 крепится к переднему рычагу верхней частью насквозь и гайкой затягивается.
Вот сфотил с асфальта. |
Последний раз редактировалось Гера1; 24.05.2018 в 23:31. |
Поблагодарили: | Zig39 (25.05.2018) |
24.05.2018, 22:55 (21:55) | #12 |
588
4я позиция с верху цанга вставляется в рычаг, она бывает обламывается, а бывает просто выскакивает тк шарниры тяги закисают.
24.05.2018, 23:34 (23:34) | #13 |
Благодарностей: 143
168
Да я лечу обычно нарезанием резбы м8 в отверстии для распорного пальца и болтиком с головкой под шестигранник сквозь рычаг прикручиваю.
25.05.2018, 11:57 (10:57) | #15 |
588
Я если честно думаю что либо утечка в системе, либо не докач компрессора, и в последнюю очередь это датчики (Закисшие тяги или слетевшие тяги с рычагов)
25.05.2018, 19:50 (19:50) | #16 |
5
Залез под днище. Тяги на месте. побрызгал их на всякий случай ВДшкой. Предупреждение не исчезло, но стало появляться через больший промежуток времени, чем до этого.
Протестил Васей. Выдает новые ошибки: Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb Part No: 7L0 907 553 J Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодировка: 0015521 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A70CEF1717746FAC15-806E 3 Найдены неисправности: 01400 - Система регулирования дорожного просвета 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291) 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно 02250 - Отключение; продолжительность включения клапанов 001 - Превышен верхний предел - Непостоянно Теперь то что делать? Подскажет кто? |
26.05.2018, 00:38 (00:38) | #19 |
Благодарностей: 143
168
Заходишь в блок пневмы, так же как ошибки смотрел, под иконкой ошибки иконка Измеряемые группы, там по моему 006 группа, нажимай стрелку вверх, как дойдешь поймешь. когда компрессор качает давление поднимается, в норме не менее 14 бар с первого и второго включения компрессора может не накачать если подвеской играли. Но главное не должно быть после выключения постоянного падения давления.
Последний раз редактировалось Гера1; 26.05.2018 в 00:57. |
26.05.2018, 23:00 (23:00) | #20 |
10
После аналогичных ошибок (особенно g291) менял блок клапанов и клапан стойки. Проблема явилась следствием длительного игнорирования ошибки stop fault running gear, и после подъёмника на сервисе (правая задняя стойка не опустилась)
Датчики прекрасно просматриваются и пробрызгиваются, как спереди, так и сзади. Только колёса снять. |
Последний раз редактировалось мэнчик; 26.05.2018 в 23:06. |
Поблагодарили: | Gogic (05.09.2022) |
