28.05.2018, 23:04 (00:04) | #41 |
5
Сегодня поменял штатное 40А реле компрессора на 60A BOSCH 0986332071. Картина таже самая. Компрессор не жужжит. Условия не позволяют самому лазить под машину. Да и время поджимает. Ездить надо. Поэтому завтра записался к Гуру пневмоподвески, который не одну собаку съел на ней или под ней))) Daneli с ауди форума. Его и здесь знают многие. Зимой удалил мне задние клапана. Я остался очень доволен. Уповаю на его опыт.
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ НА МОЙ КРИК О ПОМОЩИ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! |
Последний раз редактировалось Петр АК; 28.05.2018 в 23:06. |
29.05.2018, 00:05 (00:05) | #42 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
29.05.2018, 22:09 (23:09) | #43 |
5
Промежуточный итог: был у Daneli буквально 5-10 минут. Загнал машину. Он воткнул Васю, нажал пару кнопок и выдал ответ: ПЕРЕТЕРСЯ ПРОВОД ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ НА КОМПРЕССОР. Прямо в стыке с корпусом. Отпустил с миром, денег не взял. Сказал, что проблема эта частая, но сам это дело он не устраняет. Надо мастера искать, который не паяет, а именно сваривает провода или может поменять провод целиком, в смысле от начала, внутри компрессора). Ребята, занимающиеся ремонтом компрессоров, переехавшие с Аэропорта на Алтушку, по телефону сказали, что могут поменять провод за 2 рубля, но завтра. Обрадованный поехал снимать компрессор сам, т.к. время свободное пока есть, а семейный бюджет можно сэкономить. Думал, что получится быстро поменять. Конечно не как в роликах за 10-15 минут, но хотя бы за пару часов. Не тут-то было. При наличии "эстакады" в моем гаражном кооперативе, в которой надо стоять "в три погибели", а у меня со спиной совсем не здорово, и бортики высокие, чтобы машина не свалилась, заняло это дело примерно 3,5 часа, с учетом поездки для покупки ключа на 12-10. Где-то полчаса на это потратил. Посмотрел ролики на YouTube и вперед. Первое с чем столкнулся это то, что у меня к 175000 км никто не лазил в этот отсек. В роликах народ моментально размыкает 3 разъемных соединения и начинает откручивать болты, а я застрял на первом из трех, т.к. в роликах он совершенно по другому выглядит, нежели чем у меня. У меня НЕРАЗЪЕМНОЕ соединение пневмотрубок с двумя оригинальными хомутами. Чуть пол машины не разобрал. Хорошо, что торкс упал и я его не нашел. Сразу понял, что дальше лезть откручивать подкрылок не надо.Я с тонкой "прямой" отверткой и маленьким расстоянием между упавшей подвеской и швеллером-отбойником, промучался с этим разъемом минут 15. До этого скинул еще два без проблем. Потом начал крутить гайки как в роликах и, надо отдать должное, все пошло нормально. Все болты открутились на УРА. Опять же в роликах кто-то говорит, что надо снимать все провода с блока, а этого делать не нужно, т.к. на снятие компрессора это никак не влияет. Нужно только черный отключить в конце. Еще нужно открутить с компрессора коричневый провод, о чем в некоторых роликах не говорится. Как только снял, сразу увидел то, о чем говорил Daneli. Прямо у самой стенки "за под лицо" компрессора оторван красный силовой провод. СПАСИБО ЕМУ ЕЩЕ РАЗ. Вот, как-то так пока. Машина на эстакаде, компрессор в рюкзаке доставлен на электросамокате до дома. Устал жутко. С непривычки наверное))) Завтра еду на Алутушку ремонтировать провод. Заодно протестирую сам компрессор на работоспособность. И опять под эстакаду, устанавливать вылеченного. По итогу ремонта и установки отпишусь. Надеюсь что завтра!
Последний раз редактировалось Петр АК; 29.05.2018 в 22:12. |
Поблагодарили: | Zig39 (29.05.2018) |
31.05.2018, 01:03 (02:03) | #44 |
5
Как и обещал, отписываюсь по завершению ремонта.
Компрессор был доставлен в ремонтную мастерскую на Алтушке и по прошествии двух с половиной часов получен назад с новым силовым кабелем у основания дополнительно залитый герметиком и продиагностированный при мне на работоспособность. Кстати, мастер сказал, что исправный компрессор дует 20 атмосфер, но в машине используется 16-18 атмосфер. Мой оказался полностью работоспособным. Итог, как договаривались, 2 рубля + бонусом дали новую демферную втулку, хомут и пластиковые хомуты для крепления силовых проводов. Огромное спасибо ребятам за хорошую работу! Интересующимся контакты ребят занимающихся ремонтом компрессоров в личку. Установил компрессор за 45 минут. Получилось значительно быстрее, чем снять. Подвеска заработала в штатном режиме. Ура! Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!!!!! |
Поблагодарили: | Великий Киш (04.11.2018) |
31.05.2018, 13:02 (14:02) | #45 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
31.05.2018, 15:21 (16:21) | #46 |
5
Поздравляю с завершением эпопеи!!! И что обошлось малой "кровью"! Бывает Тур выдает головняки, но по факту оказывается какая-то мелочь!!! Форум большое подспорье в поисках неиправностей!
Добавлено через 47 секунд Если кому нужны будут контакты классного диагноста по пневме и честных ребят, которые успешно диагностируют и чинят компрессоры, пишите в личку. |
Последний раз редактировалось Петр АК; 31.05.2018 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение |
31.05.2018, 15:26 (16:26) | #47 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Согласен. Особенно форум необходим, когда город полон горе сервисменов, которые будут менять тебе все запчасти подряд, пока не найдут причину ошибки или поломки. Таких сообщений полно. Особенно об официалах. А коллективный опыт в решении подчас плевой проблемы очень кстати. Теперь и я смогу кому-нибудь пригодиться)))
31.05.2018, 15:39 (16:39) | #48 |
5
Пневморукава на баллонах они не меняют?
21.06.2018, 00:14 (01:14) | #49 |
5
Приключения с подвеской не закончились. Через неделю вся ситуация повторилась. Решил написать для того, чтобы интересующиеся возможными проблемами с пневмой знали, что если компрессор качает, но не накачивает достаточного давления, то не всегда это означает, что он умер и надо его перебирать. У меня проблема оказалась в "уголке", который выходит из компрессора и обеспечивает подкачку колес под пассажирским сидением. Если он не до конца затянут или разболтался, то возможно дело в нем. Симптомы такие: компрессор качает в районе 5 бар, но ресиверы не заполняются, машина не поднимается и выскакивает красная ошибка по пневме. Первым делом нужно проверить герметичность соединения между компрессором и уголком.
Всем удачи и рабочей пневмоподвески! |
Поблагодарили: | Zzoro (05.08.2018), Великий Киш (04.11.2018) |
03.09.2022, 14:51 (14:51) | #50 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
поменял кольцо поршневое не подымает машину,до этого раза 3 менял проблем не было
в чем может быть проблема? со старым кольцом машина подымалось но туго с новым стоит на месте копресор работает Добавлено через 54 секунды поменял кольцо поршневое не подымает машину,до этого раза 3 менял проблем не было в чем может быть проблема? со старым кольцом машина подымалось но туго с новым стоит на месте |
Последний раз редактировалось SaxariN; 03.09.2022 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение |
05.09.2022, 22:06 (22:06) | #52 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
SaxariN, Напиши в личку мне свой телефон, можем глянуть твой компрессор...
думаю ему нужна полная ревизия клапанов. Васей смотрел, давление показывает? Я проверял на снятом от аккума накачкой на шланг с компрессометром. У меня 2 тура с пневмой. |
05.09.2022, 22:54 (22:54) | #53 |
Поблагодарил(а): 56
10
Подскажите пжл, а как понять что система герметична и не травит? У меня визуально машина не опускается за ночь, но после того как заведу утром, компрессор секунд 15 тарахтит всегда. Это норма?
