Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.46% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.77% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.39% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.97% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 54 | 39.13% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 138. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 22:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,345
Изображений в галерее: 18
5671
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 20:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (18.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
11.02.2009, 13:14 (17:14) | #43 |
4
Сначала надо поиск кликать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Размеры 19 высота, 17 ширина, 35 длина АБК 95-105 ампер обратной полярности если бабла не жалко покупаешь гелевый и в любой мороз, лет 10, как в тепле заводишь!!! http://www.touareg-club.net/forum/sh...=2:russian_ru: |
Последний раз редактировалось Leon-VW; 12.02.2009 в 08:25. |
11.02.2009, 18:14 (18:14) | #44 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
Так, если батарея служит уже больше трех лет - лучше приобрести новую. При морозе из-за замерзания электролита падает мощность устройства, и оно не способно крутить стартер с нужной скоростью. Прежде чем отправится в магазин за аккумулятором, прочитайте инструкцию к автомобилю, в которой указана необходимая мощность батареи в Ампер-часах.
Не стоит хватать первый попавшийся под руку аккумулятор. Эти устройства различаются по размерам и расположению клемм. Кроме того, производители часто указывают климат, для которого подходит их продукция. Так, красная маркировка означает, что аккумулятор работает без сбоев в жаркую погоду, а устройства с синей меткой выдержат любой мороз. Прекрасно зарекомендовали себя в российских условиях батареи фирмы Bosch, но при морозе в - 25 …-30 градусов Цельсия и они дают сбои. Как зарядить машину зимой Однако не стоит отчаиваться и "лечить" автомобиль народными методами: на рынке появились аккумуляторы рулонного типа, их также называют "гелиевыми". Эти батареи разрабатывались для космических станций: в серную кислоту добавляли кремний, в результате реакции получался желеобразный раствор. Первые такие аккумуляторы почти не переносили холод и были очень чувствительны к перезарядке. Позже на их базе по технологии AGM (Absorptive Glass Mat) сделали батареи с жидким электролитом. Уникальная конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. AGM-аккумуляторы нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать хоть лежа на боку, но боятся перезаряда. Как зарядить машину зимой Приобретая "гелиевый" аккумулятор, нужно помнить, что такие батареи поступают в продажу с зарядкой 85%. Через некоторое время после начала использования емкость повышается. Кроме того, чем дольше батарея пролежала в магазине, тем меньше емкость - покупая устройство, обязательно посмотрите дату выпуска. Сейчас на рынке представлены два варианта таких батарей - Оptima и PRO COMP. Обе прекрасно работают как при -40 градусах Цельсия, так и в жару до +40. Обратите внимание: у PRO COMP нет собственного производства, и под ее логотипом продается продукция компании EXIDE. Технология производства точно такая же, как и у Optima. Отличаются конкуренты лишь корпусом. Оба эти аккумулятора подходят как и для обычных авто, так и для внедорожников с мощными двигателями и тяговыми лебедками. себе покупал обыкновенный за 150 баксов...100 ампер...скидка была перед новым годом...+ справа....чтоб достать из под сидения аккумулятор надо открутить два болта звездочкой на 10... сиденье окидывается назад и перед тобой аккумуляторный отсек как на ладони... |
11.02.2009, 20:47 (21:47) | #45 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Буцефал! можно еще ссылочку на то как же извлечь батарейку из машинки.. а то старая не открывается)) Спасибо)
12.02.2009, 10:00 (11:00) | #46 |
Благодарностей: 267
719
Вот такие заморочки с заменой аккумулятора.
Вот такие проблемки с заменой - болт на котором держатся сидение сорван походу сорвали его 3 года назад когда на сервисе менял аккумулятор фото 1, пришлось откручивать салазки 4 болта всего фото 2, но попотев над крышкой всеже получилось достать старый и поставить новый. На фото 3 и 4 видим что оригинальный аккумулятор это VARTA. я поставил тоже ВАРТУ на 100 или Н3 влезла как родная еще место осталось.
Поблагодарили: | Choigan (06.01.2014) |
12.02.2009, 16:47 (17:47) | #47 |
Поблагодарил(а): 9,618
Благодарностей: 12,192
15520
Вчера купил в магазине "Колесо" на пр. Большевиков (СПб.) аккумулятор VARTA - BD 95 R+ ( 95 А.ч., ток разряда -800 А). Цена- 4232 рублика. Родной был тоже VARTA 95 А.ч. 450 Ампер ток разряда. Установил сам без проблем - чтобы не глюканули мозги перед снятием старого подцепил через клеммы под капотом запасной аккумулятор - ничего не сбилось!
Поблагодарили: | ввп (29.12.2015) |
20.02.2009, 12:18 (12:18) | #48 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 221
296
Сергей Васильевич, Правильный аккумулятор купили, тёзка. Я позвонил диллерам, говорю хочу поменять на новый. Ответ : сейчас в наличии нет, стоит 300 баксов (2400 наших гривень). Спрашиваю, а какие параметры, размер, амперы, пусковой ток. Говорят : родной 80 А, другого программа не показывает, а сами не знаем. Купил точно такой как Вы, ребята по каталогу в магазине подобрали, отдал 140 баксов (1200 гривень). Очень доволен. Поехал менять к официалам, те счёт дают 100 гривен замена, 50 ривен диагностика ошибок (всего 20 баксов). Спрашиваю нахрена диагностика??? Отвечают , что ошибки появились. Я, начитавшись форума, говорю, а подключать дополнительный при замене не пробовали? У них всех (менеджер по приёмке, электрик, начальник электрика) глаза круглые, не понимают о чём я. Объяснил, что и как. Они говорят, что в их инструкциях от фашистов такого нет. Меняли час, кофе пить устал. Жалко, что у нас в городе мужиков в гаражах нет по этим машинам. Была бэха, в жизни к официалам не ездил после одного раза как увидел как их "мастер" сопливый лет 20-ти не знает с какой стороны капот открыть, минут 10 ходил вокруг, а оплата по человеко-часам.
20.02.2009, 12:33 (13:33) | #49 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
...а оплата по человеко-часам.
Пусть чел хоть полдня ходит вокруг машины, но если написано, к примеру, 0.5 нормо - час за замену чего то, то тебе и счёт выпишут 0.5х$50=$25. |
20.02.2009, 14:00 (14:00) | #50 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 221
296
Lang, Дело не в деньгах, а в качестве специалиста и во времени сколько он тебя оставил без руля. Я в тот раз машину пригнал, дали покататься, попробовать, что-бы купить. Официалы компьютер подключили, сказали компрессия плохая. Надо двигатель разбирать смотреть, может и кольца и маслоотражатели менять. 8 котлов в бэхе. Готовьте 2-3 штуки американских. Ну думаю не буду покупать, хоть машину такую долго искал (по комплектации). Ответ надо было до вечера ребятам дать, а суббота. Позвонил мужику (он в Израиле на станции БМВ за 8 лет научился работать). Он мне дал свой домашний адрес, я приехал. Посмотрел на выхлоп, понюхал, поставил бумажку к выхлопной, снял рубаху (ноябрь месяц), засунул руку куда-то в дырку под капотом (до сих пор не понимаю как) по плечо, вытянул , показал палец в масле. Говорит -это датчик от чего-то сопливит и понижает компрессию , цена 50 баксов, работа 100 (пол движка разобрать). Едь, покупай, машина зверь, цена хорошая, за то, что датчик - отвечу. Потом так всё и получилось как он сказал. А бумажки с приговором официалов продавцу показал. Он мне ещё 500 баксов скинул. Хоть какая-то польза от официала получилась.
Хотел поменять задние пружины на более сильные, хотелось поднять задок немного, защита подкрылок чиркала когда сзади пару человек (результат больших дисков). Официалы по телефону : часов на 8 надо оставить машину, 200 дол. Мужики вдвоём на спор в гараже поменяли за 100 и за 35 минут (спорили на 40). Отдал бутылку коньяка от чистого сердца. К этим мужикам пол города ездят по бэхам, даже те у кого гарантия, но мелкая поломка, а ждать очереди у официалов не охота. Есть люди , которые просто любят смотреть сидеть на табурете как их машину чинят, а официалы (если нет уже гарантии) как в платном венерологическом кабинете - всё плохо, всё надо менять и делать, хоть по гарантии этого месяц назад не замечали. |
Последний раз редактировалось Cергей-1968; 20.02.2009 в 15:04. |
31.03.2009, 12:59 (12:59) | #52 |
коморады. разрядился акк на 4.2 что лучше вкрячить туда , что бы точно вошло . собираюсь прикурить им и доехать до сервиса чтобы уже там поменяли. штудировал форум , но так и не нашел ответа. vin WVGCM67L54D028780
31.03.2009, 13:14 (13:14) | #53 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
у меня прикурить не получилось... правда у меня дизель...а заходит под сиденье акум на 100 ампер....плюс справа....
31.03.2009, 20:31 (21:31) | #54 |
4933
000915105AH - АКБ C индик. степени заряж.,с электролитом и заряженная 95AH/450A |
01.04.2009, 08:08 (08:08) | #55 |
43
у меня просто умер..без звуков ..вставил сотку , что под размер подошла и полюсовку..Кстати сегодня снилось что опять умер АКБ....
12.07.2009, 08:18 (11:18) | #58 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
АКБ 2.5 ТДИ
Привет всем комрадам!Кто подскажет точную марку АКБ на Турик 2.5 ТДИ?Ну можно и аналогис увеличенной емкостью!Заранее блогадарен!
12.07.2009, 10:02 (14:02) | #59 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
12.07.2009, 10:29 (11:29) | #60 |
Контрабандист
5671
