13.08.2018, 16:23 (15:23) | #1 |
Ошибка p3348 отключается турбина
В общем заборахлил мой тур.мотор bks. Отключается турбина, утром все ок, заводишь ездишь километров 30 и бац, пропадает тяга, можешь проехать метров 100 и снова турба дует. Потом ещё км 5-10 приезжаю и все чек. И турба не включается. Может постоять пару мин и заработать. По компу разрыв цепи 3348 постоянное значение. Ночь стоит- чек пропадает. И уже ошибка а памяти не постоянная а прерывистая. И трётся. Начинаешь ездить- и все повторяется
13.08.2018, 16:36 (16:36) | #2 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
а найти и почитать про эту ошибку НЕ ????!!!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P3348/013128 19804 / P3348 / 013128 - Цепь управления для контроллера турбонагнетателя 1 (J724): Электрическая неисправность Возможные симптомы Индикатор неисправности (MIL) ВКЛ. Возможные причины Предохранитель (ы) неисправен Проводка и / или разъем (ы) от / до контроллера для турбонагнетателя 1 (J724) неисправны Контроллер для турбонагнетателя 1 (J724) неисправен Неисправный турбокомпрессор Возможные решения Проверить предохранитель (ы) Проверьте проводку и / или разъем (ы) от / до контроллера для турбонагнетателя 1 (J724) Проверьте / замените контроллер для турбонагнетателя 1 (J724) Выполнить (выборочный) тест выхода, положения лопастей должны заметно меняться и слышно Выполните проверку системы с помощью VAS 6395 Дополнительную информацию см. В TPI 2016032, если этот код неисправности обнаружен в автомобилях с электронными регуляторами Siemens. В этом документе перечислены конкретные условия окружающей среды, показанные инструментом VAS 6395, которые могут помочь определить неисправность E-регулятора или механических компонентов, таких как турбонагнетатель. Специальные заметки При хранении в 3.0l TDI (ASB / BKS / BMK / BNG) с неисправностями корпуса дроссельной заслонки P106B / 004203 и / или 17988 / P1580 / 005504 проверьте дроссельную заслонку и проводку на предмет проблем, которые могут ложно вызывать неисправность турбонагнетателя. Это примечание относится к обратной связи с клиентами, а не к официальной документации TSB или TPI. Добавлено через 6 минут 21 секунду а то ради ошибки аж зарегистрировались... :))) это конечно хорошо... но раз интернет есть у вас.. можно и самому пользоваться им :))) |
Последний раз редактировалось LASER; 13.08.2018 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2018, 19:48 (18:48) | #3 |
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P3348/013128 19804 / P3348 / 013128 - Цепь управления для контроллера турбонагнетателя 1 (J724): Электрическая неисправность Возможные симптомы Индикатор неисправности (MIL) ВКЛ. Возможные причины Предохранитель (ы) неисправен Проводка и / или разъем (ы) от / до контроллера для турбонагнетателя 1 (J724) неисправны Контроллер для турбонагнетателя 1 (J724) неисправен Неисправный турбокомпрессор Возможные решения Проверить предохранитель (ы) Проверьте проводку и / или разъем (ы) от / до контроллера для турбонагнетателя 1 (J724) Проверьте / замените контроллер для турбонагнетателя 1 (J724) Выполнить (выборочный) тест выхода, положения лопастей должны заметно меняться и слышно Выполните проверку системы с помощью VAS 6395 Дополнительную информацию см. В TPI 2016032, если этот код неисправности обнаружен в автомобилях с электронными регуляторами Siemens. В этом документе перечислены конкретные условия окружающей среды, показанные инструментом VAS 6395, которые могут помочь определить неисправность E-регулятора или механических компонентов, таких как турбонагнетатель. Специальные заметки При хранении в 3.0l TDI (ASB / BKS / BMK / BNG) с неисправностями корпуса дроссельной заслонки P106B / 004203 и / или 17988 / P1580 / 005504 проверьте дроссельную заслонку и проводку на предмет проблем, которые могут ложно вызывать неисправность турбонагнетателя. Это примечание относится к обратной связи с клиентами, а не к официальной документации TSB или TPI. Добавлено через 6 минут 21 секунду а то ради ошибки аж зарегистрировались... :))) это конечно хорошо... но раз интернет есть у вас.. можно и самому пользоваться им :))) Добавлено через 2 минуты 36 секунд Может у кого идентичная проблема была. Именно, чтоб при нагревании отказывала |
Последний раз редактировалось Domino1991; 13.08.2018 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2018, 22:29 (22:29) | #4 |
Благодарностей: 481
806
TPI 2016032 тоже читали?
При хранении в 3.0l TDI (ASB / BKS / BMK / BNG) с неисправностями корпуса дроссельной заслонки P106B / 004203 и / или 17988 / P1580 / 005504 проверьте дроссельную заслонку и проводку на предмет проблем, которые могут ложно вызывать неисправность турбонагнетателя. Это примечание относится к обратной связи с клиентами, а не к официальной документации TSB или TPI. на это обратили внимание? нет ошибок таких? |
14.08.2018, 06:58 (05:58) | #5 |
10
14.08.2018, 11:35 (13:35) | #6 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
181
Почти типичная беда электронной части блока управления турбиной. Пропайка проводников должна помочь. На драйве об этом были отчеты. Не торопитесь с новым блоком, можно дешевле отделаться.
14.08.2018, 18:44 (17:44) | #7 |
15.08.2018, 09:19 (11:19) | #8 |
Благодарностей: 156
181
Domino1991, весь актуатор не нужно снимать, только крышку. 4 винтика на корпусе и аккуратно тянуть в сторону от корпуса...
15.08.2018, 14:02 (13:02) | #9 |
16.08.2018, 08:49 (10:49) | #10 |
Благодарностей: 156
181
Шток на турбине ничем не подпружинен, двигается чуть ли не от дуновения ветра)) если ничего не подклинивант на всей длине хода - радуйтесь, в геометрии все в норме:)) надеюсь пометили место положения актуатора перед снятием?
16.08.2018, 09:37 (08:37) | #11 |
16.08.2018, 17:44 (16:44) | #13 |
Ну да, чтобы он оказался точно на том же месте..
24.08.2018, 14:44 (13:44) | #14 |
Поставил, ошибки нет. Но такое чувство, что позже стала турбина схватывать. И разгон вялее. Мож нужно подвигать актуатор
Добавлено через 1 час 0 минут 53 секунды Или я уже забыл, как должно быть |
Последний раз редактировалось Domino1991; 24.08.2018 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение |
29.08.2018, 19:53 (18:53) | #15 |
Ау народ) если я буду смещать актуатор- будет ли меняться тяга
02.09.2018, 00:12 (23:12) | #16 |
Снова ситуация повторилась, отключилась и та же ошибка. Пообедал 1000. Снова пробовать паять или же искать замену?
02.09.2018, 22:23 (21:23) | #17 |
Короче, в электронной части актуатор сгорел какой то резистор. Фото не знаю как залить
06.09.2018, 19:50 (18:50) | #18 |
Куплен новый актуатор. Итог. 200уе
Добавлено через 45 секунд Ждём сервис, для колибровки |
Последний раз редактировалось Domino1991; 06.09.2018 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение |
07.07.2019, 19:44 (18:44) | #19 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
по ошибкам
013128 — Управление блока управления турбонагнетателя 1-J724 P3348 — 008 — неисправность в эл.цепи — Непостоянно Весь блок не снимал, снял только крышку с электроникой. Всего 6 тонких проводков с панельки на плату с электроникой. Проводки от внешнего разьёма 4 шт. и 2 шт. на моторчик. Сами проводки очень тонкие и мягкие, сначала почистил от герметика площадки, что бы облудить их. Слева на право, последний проводок при этом совсем оторвался. Я запаял его и собрал привод. Пока проблем нету нужно понаблюдать, но кажется в этом и была причина. Похоже эти проводки работают как калиброванные предохранители… |
Поблагодарили: | VKDinamo (15.07.2019) |
