Старый 22.08.2018, 00:06 (03:06)   #1
Eduardo
Аватар для Eduardo
Благодарностей: 53
Eduardo Младенец
По умолчанию ДХО на FL - не горит нижняя линия правой фары
Сегодня заметил что частично не горит ДХО передней правой фары. А именно нижняя линия Дхо, при этом U-образная часть вокруг лампы ближнего/дальнего света горит. Менять фару? Или всё таки как то можно вылечить данный недуг? Где искать проблему? Такое ощущение что просто не горит светодиод с торца трубки, хотя если присмотреться то кажется что горит очень тускло. На форуме не нашел подобной проблемы. Помогите плиззз.
Eduardo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 14:51 (17:51)   #2
Eduardo
Аватар для Eduardo
Благодарностей: 53
Eduardo Младенец
Ещё раз внимательно посмотрел. Светодиод на торце трубки не горит совсем. Неужели ни кто не сталкивался с данной проблемой Дхо на Фл???
Старый 28.08.2018, 10:56 (11:56)   #3
ghoul666
ghoul666 Младенец
Добрый день.Проблему решили.А то та же фигня
ghoul666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2018, 13:17 (16:17)   #4
Eduardo
Аватар для Eduardo
Благодарностей: 53
Eduardo Младенец
Добрый. Нет. Не решил. В сервисе кулибиных предложили вскрыть фару и подобрать светодиод, но не уверено сказали что точно найдут. Самый простой вариант- найти битую фару и оттуда вытащить нужную детальку )))
Ну и по большому счету - эта поломка сильно не беспокоит, поэтому не ускоряю решение проблемы.
Старый 30.08.2018, 09:23 (10:23)   #5
ghoul666
ghoul666 Младенец
Понятно Спасибо.
Старый 30.08.2018, 11:18 (11:18)   #6
Executive
Аватар для Executive
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 275
Executive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классов
А нагнуть VAG не пытались? Если изменений в конструктиве нет и фара герметична без повреждений, то можно обратиться к дилеру даже вне пределов гарантийного периода!
Данный элемент внутри фары не является сменным, поэтому меняют блок-фару, а срок службы диодных элементов равен сроку эксплуатации автомобиля, а это 7 лет по-моему. Не могу гарантировать 100% результат, но по сложным агрегатам обычно прокатывает, только нужно быть настойчивым, не на словах общаться, а только письменно!
Executive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2018, 15:16 (18:16)   #7
Eduardo
Аватар для Eduardo
Благодарностей: 53
Eduardo Младенец
Спс за совет. Попробую. Как раз на днях на ТО поеду.
Старый 02.09.2018, 21:12 (21:12)   #8
Андрей Жалыбин
Андрей Жалыбин Младенец
Доброго времени суток. У меня такая же проблема нарисовалась. Нижняя полоска не горит на правой фаре. У дилера был на то но электрика не было или был занят короче надо было его ждать около часа, другие работники предположили что вышел из стоя внешней блок. В общем тоже пока не сильно беспокоит. Хотя как-то в душе царапает. Будет инфа отпишусь
Андрей Жалыбин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 13:24 (17:24)   #9
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
У меня была такая проблема с левой фарой. Замена блоков ничего не дала. Решилось заменой фары.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 13:33 (16:33)   #10
Дмитрий shyhim
Дмитрий shyhim Младенец
фара эта запотевала раньше?
Дмитрий shyhim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 14:01 (18:01)   #11
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Нет
Старый 27.09.2018, 17:40 (20:40)   #12
Eduardo
Аватар для Eduardo
Благодарностей: 53
Eduardo Младенец
Во время прохождения То, обратился к дилеру с данной проблеммой. В итоге случай не гарантийный, в куллансе через 3 дня Ваг рус отказал. Жаль конечно, ведь выход из строя светодиода имеет массовый характер. Оригинальная фара стоит 63 тыс руб., аналог от Хеллы 23 тыс руб. Странно что разница такая большая. В случае замены фары нужно адаптировать новую фару?
Старый 28.09.2018, 08:21 (11:21)   #13
Maxymus
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 195
Maxymus ПервоклашкаMaxymus ПервоклашкаMaxymus Первоклашка
Случай не гарантийный? Или у Вас гарантия закончилась?
Maxymus на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2018, 16:22 (19:22)   #14
Eduardo
Аватар для Eduardo
Благодарностей: 53
Eduardo Младенец
закончилась год назад гарантия. все То у диллера, но тем неменее Кулланц не дали...
Старый 21.10.2018, 11:58 (11:58)   #15
Captain Max
Captain Max Младенец
Таже проблема. Не горит нижний светодиод правой фары. Машине 2.5 года. Ищу умельцев по вскрытию фары и ремонта светрдиода, т.к. фара с адаптивным светом и менять фару целиком особого желания нет.
Captain Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 16:34 (20:34)   #16
raspadski
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
Во время прохождения То, обратился к дилеру с данной проблеммой. В итоге случай не гарантийный, в куллансе через 3 дня Ваг рус отказал...
Они хотят, чтобы Вы в суд обратились, как рекомендовано выше.
С этих колхозремонтов начнется потом, то треснула, то потеет, то блок розжига сдох...
Последний раз редактировалось raspadski; 21.10.2018 в 16:37.
Executive (03.11.2018)
Старый 03.11.2018, 10:51 (12:51)   #17
saratov
saratov Младенец
Тоже самое с левой фарой (водит. сторона) Нижняя ресничка погасла.. Не могу найти решения без замены...
saratov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2018, 11:58 (11:58)   #18
Executive
Благодарностей: 275
Рекомендую всем пострадавшим в письменной форме обратиться напрямую в ФГР с претензией, сослаться на сроки работы LED световых приборов и невозможность замены элементов поотдельности. Если будет письменный отказ, обратиться к грамотному юристу и нагнуть этих дебилов по полной
Ну не верю я, что Вам откажут Это невозможно в рамках закона!
https://www.avtovzglyad.ru/article/2...tomobilya.html
Последний раз редактировалось Executive; 03.11.2018 в 12:32.
Stormmachinegun (28.01.2022)
Старый 23.11.2018, 11:31 (11:31)   #19
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
DCME ПервоклашкаDCME Первоклашка
Нарисовалась такая же проблема, не горит нижняя линия ДХО на правой фаре.
Похоже проблема начинает носить массовый характер.
Кто и как решил данную проблему? Можно ли как то поменять LED модуль?
DCME вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2019, 23:48 (02:48)   #20
Eduardo
Аватар для Eduardo
Благодарностей: 53
Eduardo Младенец
В итоге пришлось купить новую фару Hella за 24 тыс рублей (с системой DLA). При демонтаже перепроверили/переставили блоки управления ДХО, подтвердилось - блоки не причём... Вторую фару в лёгкую полирнули не абразивным составом, теперь обе одинаково по "новому" выглядят со стороны )))
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Судя по наличию на авито б/у фар с дырками в углу фары с тыльной стороны, подобрать "правильный " светодиод не удалось ни кому.... А свою фару разбирать "для интереса" не стал, останется на будущее для запчастей.
Последний раз редактировалось Eduardo; 10.01.2019 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
dimairk (19.08.2021), Stormmachinegun (28.01.2022)
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
