Старый 19.11.2018, 23:39 (23:39)   #21
larsens
Аватар для larsens
Поблагодарил(а): 82
larsens Младенец
Чистка клапана и замена клапана EGR, вероятнее всего, бесполезная трата времени и денег. Забитый шламом радиатор EGR рано или поздно даст течь охлаждающей жидкости.
Понятное дело, можно получить капитальный ремонт двигателя.
Решается проблема двумя способами:
- замена клапана и радиатора EGR (~ 70т.р);
- физическое и программное удаление всей системы EGR (30-50т.р).
Ну зачем Вы народ обманываете? Я этим летом менял у официалов весь клапан егр в сборе с радиатором, в Рязани, в салоне Германия-авто, отдал за всё про всё 38 тысяч. Клапан оригинальный - пьербург. За день мне всё сделали с чисткой впуска. Нагар во впуске был, но вполне себе рабочий, я думал там будет, как в роликах от контор, которые удаляют егр и "чипуют"... С тех пор почти 10 тысяч км. уже без каких либо проблем . Еженедельно проверяю на ошибки - проблема решена! Не надо чистить ружья кирпичём, друзья. Ибо краилово ведёт к попадалову
larsens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
riu (20.11.2018)
Старый 20.11.2018, 10:12 (10:12)   #22
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
Последний раз редактировалось klopidon; 20.11.2018 в 10:22.
Старый 22.11.2018, 03:00 (04:00)   #23
LOVEWW
LOVEWW Младенец
Я всё делаю Сам.Не бойтесь трудностей,раз один человек построил,значит другойи сможет обслужить.Если боитесь,то все свои действия записывайте на телефон,при сборке не ошибётесь.Теперь о главном:Когда забивается ЕГР начинает из жопы при движении валить сильный вонючий синий дым,не заметить это может только слепой-это как рекупирация на европейцах.Мощность машины дико падает,Вы это сразу увидете,начинает сильно гореть в моторе масло,у Вас электронный щуп,включите его,и Вы всё будете видеть-Если этих симптомов нет-значи это не ЕГР!!!Далее забиваются радиаторы--и народ их меняет!!!!У богатых свои причуды!!!Снимаете с авто-оба-ставите на бок и заливете моим зельем-1 часть керосина разбовляете с жидкость для очистки карбюраторов-1 банка,(не пробивайте,а выстреливайте через распылитель),размешали,залили,оставили на сутки.Материал лучше работает-либо AMBRO либо HI GEAR. Потом слили и продули сжатым воздухом.параллельно проверьте на герметичность,камень-сука,это надо помнить,это тоже влияет на движение и динамику тура.Если радиатор не герметичен-только свалка!!!!!Сам ЕГР бывает двух типов сухие-это ауди,и мокрая система охлаждения,это VW.На турах NF архи надёжная.Снимается и чистится легко,особенно после 2012 года,после чистки ходит 150-200 тыс км.Очень важно какая динамика езды,и какая серность топлива .Чем топливо сернистей,тем чаще чистка ЕГР.Мои клиенты катаются на говно топливе,раз в 120 тыщ,если не продали ВАГ приезжают ко мне.на чистку машины уходит один день активного фитнеса.Радиаторы отдельная забава,но чаще внешняя очистка от диких залежей грязи!!!При чистке ЕГР применяйте тот же коктейль.И будет Вам экономия и счастье что вас не обманут в сервисах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось LOVEWW; 22.11.2018 в 03:03.
LOVEWW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2018, 13:32 (13:32)   #24
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
Простой вопрос - ваши действия если радиатор ЕГР потек в выпуск ?
Старый 22.11.2018, 15:12 (16:12)   #25
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
klopidon,
эта фраза Вам ничего не говорит
Старый 22.11.2018, 20:16 (20:16)   #26
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
klopidon,
Не усмотрел бывает . Тогда вопрос - дырявая мембрана привода заслонки мотора CRCA какие варианты лечения ?
Рекламе "авторской чистки" и принципам диагностики сильно посмеялся .
Последний раз редактировалось klopidon; 22.11.2018 в 20:19.
Старый 07.01.2020, 16:53 (21:53)   #27
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Никита 42 Младенец
Добрый день!
У меня есть подозрения, что у меня дырявая мембрана, которая расположена в правой клапанной крышки.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Можете подсказать как данную мембрану поменять?
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2020, 14:50 (14:50)   #28
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
А подозрения чем то подтверждаются ?
Старый 08.01.2020, 18:02 (23:02)   #29
Никита 42
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Никита 42 Младенец
При замене клапана в развале блока чистили весь впуск и обнаружили масло во выпуске, есть подозрения что это мембрана в правой крышке клапанов.... (это подозрения мастера)
Старый 08.01.2020, 19:13 (19:13)   #30
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
Проверить подозрения легче некуда в принципе . Кто мешает отсоединить вентиляцию от патрубка турбины ,заткнуть его и посмотреть расход масла через нее ?
Старый 08.01.2020, 19:46 (20:46)   #31
ROTEX
Аватар для ROTEX
Вы серьезно это предлагаете или это шутка???
Старый 08.01.2020, 20:15 (20:15)   #32
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
А в чем проблема ? Возможно вы меня недопоняли ?
Последний раз редактировалось klopidon; 08.01.2020 в 21:08.
Старый 08.01.2020, 22:47 (23:47)   #33
ROTEX
Аватар для ROTEX
klopidon, я не понимаю каким образом скинув шланг мы поймем целая мембрана или нет???
Или разговор сейчас идет не об определении целостности мембраны, а о том откуда во впуске масло?
Старый 09.01.2020, 05:35 (10:35)   #34
Никита 42
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Никита 42 Младенец
Спасибо всем, кто откликнулся.
Уточняю, масло было в интеркуллере, примерно грамм 200-300. Поэтому и подозрения на эту мембрану.
Старый 09.01.2020, 07:51 (08:51)   #35
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,235
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Вы ,наверное , имеете ввиду когда отсоединили патрубок на входе в интеркулер слилось немножко масла. Так оно у каждого второго сливается... И это не показатель.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2020, 10:16 (15:16)   #36
Никита 42
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Никита 42 Младенец
Да, было так.
Хотите сказать, что это норма?
Старый 09.01.2020, 21:20 (21:20)   #37
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
Да такая проверка даст понять из ВКГ ли масло или нет .
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Да, было так.
Если машина прошла 100-150 тык и патрубок не отсоединяли то это норма .
Последний раз редактировалось klopidon; 09.01.2020 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2020, 21:32 (22:32)   #38
ROTEX
Аватар для ROTEX
По маслу понятно что так можно проверить.
А разве изначально не стоял вопрос: как определить порвана мембрана КВКГ или нет и стоит ли ее менять?
Старый 09.01.2020, 21:59 (21:59)   #39
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
Я как бы занимаюсь диагностикой и привык отделять основную проблему по которой клиент морочится от домыслов его и всяких горе спициалистов. По этому сразу написал как можно исключить расход масла чрез ВКГ . Опять же как я понял по последним постам расход масла вообще никто не смотрел чрез турбину и ВКГ .
А так проверка проста - если есть существенный расход масла через напорную часть турбины (видимые капли в реальном времени при работе мотора ),а через ВКГ расход может быть только в этом направлении . То отсоединяем всю систему и смотрим снова . Если сопли масляные течь перестали начинаем ковырять всякие мембраны и клапаны . Вот такой ход мысли .
Старый 09.01.2020, 22:01 (22:01)   #40
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 1,151
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Мембрана же не меняется на дизеле насколько я знаю? Только в сборе с клапанной крышкой
LittleJohn на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
