28.03.2022, 16:06 (16:06) | #2121 |
Благодарностей: 86
211
Коллеги, подскажите пожалуйста, вчера пытались активировать Ассистансы
удалось только Lane Assist сделать Traffic Jam Assist (TJA), Emergency Assist, Sign Assist распознавание дорожных знаков не удалось, сказали что надо менять блок 4KE907107A который у меня стоит на 4KE907107B или 4KE907107C. С версией прошивки 0293 или 0295. Хочется чтобы блок был и с поддержкой АСС и камер 360. Возможно позже поставлю. Подскажите какой блок нужен (правильная маркировка), а то есть блоки как с одной буквой так и с двумя буквами. И второй вопрос, правильно мне сказали, что чтобы включить FFC? достаточно только будет заменить руль (если эти все ассистансы работают). |
28.03.2022, 23:27 (22:27) | #2122 |
Благодарностей: 66
66
Что за эксперты вам так рассказали?
Для АСС требуется новый zFas и новый блок АБС, далее уже проводка, радар, замена эмблемы, кнопки руля и много мелочевки. Это не очень бюджетно. на глаз 3000уе |
28.03.2022, 23:32 (22:32) | #2123 |
Благодарностей: 42
67
spb1967, очевидно обратились не по адресу-на любом модуле zFas делаются эти ассистенты, а TJA при наличии АСС, в т.ч. и на вашем софте 0290.
Для АСС нужен zFas B, для кругового zFas C, в обеих случаях нужна замена блока АБС. Заводской круговой ставился на CR начиная с 0293 софта-4KE907107AM. На Ауди он был и на более низком софте 0291-4KE907107AC |
Последний раз редактировалось dimpm77; 29.03.2022 в 00:04. |
29.03.2022, 00:05 (00:05) | #2124 |
Благодарностей: 86
211
dimpm77,
asspirine, спасибо, действительно не по сегодняшним ценам "хотелки" ставить. Почему же тогда на моем блоке 4KE907107A не заработали ассистансы Emergency Assist, Sign Assist распознавание дорожных знаков? После параметрии они дают ошибку. Emergency Assist убрали, Sign Assist распознавание дорожных знаков - так и не заработал, завтра сам Васей уберу из блоков. |
29.03.2022, 04:44 (03:44) | #2125 |
Благодарностей: 91
91
Var A - работает - Lane Assist(6I2) + VZE(QR9)
Var B, C - работает - VZE(QR9) + Lane Assist/TJA /EA(6I6) для VZE(QR9) и TJA /EA(6I6) требуется загрузить ZDC |
Последний раз редактировалось Stan1971; 29.03.2022 в 04:55. |
29.03.2022, 23:31 (22:31) | #2127 |
Благодарностей: 66
66
Stan1971, вы мне сможете помочь?) загрузить ZDC и активировать TJA и VZE
03.05.2022, 18:00 (17:00) | #2129 |
Благодарностей: 42
67
но не заработало
Параметры в ZFas не залиты, потому и не работает. Возможно ещё и пропись некорректная, судя по "экспертам" из раннего поста |
03.06.2022, 22:51 (21:51) | #2133 |
7
Доброго, где Васей в 9-м блоке понизить (лучше выключить) датчик объема сигнализации?
30.06.2022, 11:33 (13:33) | #2134 |
Поблагодарил(а): 21
4
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, имея Васю диагноста можно ли самому активировать сканирование знаков и их вывод на проекцию? Touareg CR
30.06.2022, 15:24 (14:24) | #2136 |
Благодарностей: 42
67
https://vwcoding.ru/MLB-Evo/main/
Поблагодарили: | Chrome111555 (30.06.2022) |
30.06.2022, 15:47 (15:47) | #2137 |
Благодарностей: 124
99
И что толку от этой ссылки с кривым кодингом?-Есть большое желание дать совет одноклубнику как уложить zfas по этому мануалу?-
Вот лично сам делал и все работает (брал тут и с вышеупомянутого сайта), остальное просто не было интересным для меня cominghome / leavinghome Line Assist Активация ассистента дорожных знаков Активация видео в движении Активация задних габаритов в режиме ДХО+ меню ДХО в ГУ Беспроводной Car Play Возможность звонков с сим-карты Закрытие автомобиля при работающем двигателе Звук парктроника раньше на 15 см Звуковое подтверждение при снятии постановки на охрану Изменение количества сигналов поворотника Отключение ДХО при поднятии ручника Отключение омывателей фар Открытие/закрытие заведенной машины с кнопки на двери Постановка на ручник при выключении зажигания Регулировка пассажирского сиденья клавишами водительского. Симметрия сидений. Режим комфортной посадки водителя Режим комфортной посадки пассажира Свободное место в баке Складывание зеркал по долгому нажатию кнопки на брелоке или ручки двери тест стрелок |
30.06.2022, 16:33 (15:33) | #2138 |
Благодарностей: 42
67
Это похоже на рекламный ход, тут не берите, я знаю как надо, бла бла бла
Вот лично сам делал и все работает (брал тут и с вышеупомянутого сайта), остальное просто не было интересным для меня cominghome / leavinghome Line Assist Активация ассистента дорожных знаков Активация видео в движении Активация задних габаритов в режиме ДХО+ меню ДХО в ГУ Беспроводной Car Play Возможность звонков с сим-карты Закрытие автомобиля при работающем двигателе Звук парктроника раньше на 15 см Звуковое подтверждение при снятии постановки на охрану Изменение количества сигналов поворотника Отключение ДХО при поднятии ручника Отключение омывателей фар Открытие/закрытие заведенной машины с кнопки на двери Постановка на ручник при выключении зажигания Регулировка пассажирского сиденья клавишами водительского. Симметрия сидений. Режим комфортной посадки водителя Режим комфортной посадки пассажира Свободное место в баке Складывание зеркал по долгому нажатию кнопки на брелоке или ручки двери тест стрелок P.S.: 15 см лично вымеряли или как? |
Последний раз редактировалось dimpm77; 30.06.2022 в 16:36. |
30.06.2022, 18:36 (18:36) | #2139 |
Благодарностей: 124
99
Вы, извиняюсь, каким местом читали написанное мной?-Речь выше шла конкретно о ЗНАКАХ (PR:QR9).-Расскажите нам как их сделать без набора параметров в zFas и что подзавалите в нём при активации по предложенной схеме?-Может расскажите и покажите как сделать LA на новых zFas 4k4 без них же?-Если же не не знаете и не владете информацией, для чего здесь эта ахинея с набором букв про поворотники и стрелки о которых речь не велась от слова совсем?
Добавлено через 34 секунды речь о знаках, если что |
Последний раз редактировалось home1974; 30.06.2022 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение |
30.06.2022, 19:50 (18:50) | #2140 |
Благодарностей: 28
28
home1974, какую-то чепуху про знаки написали-давно известно не работает ничего никак без этой телеметрии. Мне залили и работают они всегда, т.е. каждый раз, никакой глупостью с заглушить-завести и т.п. онанизмом при этом заниматься не надо
