Загрузить фото |
Правила форума |
#2241 |
Justdoit, раз вы в теме, то вопрос по удержанию в полосе.
У меня Туарег 2019 года из Германии с Travel Assist. Как раз не очень нравится, как ведет себя удержание в полосе на трассе при активном круизе. Если поставить новый zFas (который ставят, например, кода доставляют круговой обзор), то это улучшит поведение удержания в полосе? |
#2242 |
Благодарностей: 122
172
У меня Туарег 2019 года из Германии с Travel Assist. Как раз не очень нравится, как ведет себя удержание в полосе на трассе при активном круизе. Если поставить новый zFas (который ставят, например, кода доставляют круговой обзор), то это улучшит поведение удержания в полосе? В основном недовольство из-за того, что ассистент, видите ли, не предугадывает желания: «вот тут повернуть», «вот тут подрезать», «смотри как могу» . Повороты надо включать и будет счастье. Никакого Travel assist у вас нет. Для машин в Германии с завода был активен Traffic Jam - это Lane assist с 0 км/ч. zFas - лучше заменить - если есть €€€. Он еще и работает стабильней. Ну и АСС надо обновить + кодировки + адаптации. И боковые радары автоматом, так как они отвалятся. zFas 4k4907117L SW0383 ACC 760907561G SW0641 И радары до AM SW0585 Travel - лучше держит полосу, если она есть ![]() Но всегда надо помнить - это «помощник», а не автопилот! В любой непонятной ситуации - он тупо бросит руль. |
#2243 |
Благодарностей: 95
120
Travel Assist - введен в эксплуатацию с 01.03.2021
- была замена электронных компонентов zFAS, Gateway, боковые радары, ACC, вкл. новый руль в 2019 , 2020 годах Travel Assist попросту нет , фантазировать можно сколько угодно. |
#2244 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
311
#2245 |
Думаю разберетесь, что это и для чего!
![]() Заранее спасибо |
#2246 |
дополнительные функции
Фото в разделе Фронт ассист - Ассистент объезда - Функция торможения при повороте на 23 м. г. это уже есть с завода, для 21 года делается. Нужно ли доустанавливать железо для них или это программно все активируется? |
#2247 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Господа, подскажите, если хочу вкорячить руль с подогревом (да Карл руль с подогревом, потому что немец зажал 100евро) ). Нужен будет руль, подрулевой блок и проводку прокинуть - это понятно. А вот что нужно залить или закодировать? Чувствую таких, как я единицы с такой проблемой. Да и вообще сложная это операция по установке штатного руля сс подогревом. На других Вагах, это вообще не проблема.
#2248 |
26
День добрый. Кто подскажет код доступа блока 5F
Добавлено через 12 минут 16 секунд Должно быть 20103 , но что то не дает доступ. CR7 |
Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 10.06.2023 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение |
#2250 |
Поблагодарил(а): 9,928
Благодарностей: 12,675
16103
Кто подскажет, какой сканер купить для считывания ошибок и удаления спорадических ошибок в разумную цену для CR7?
#2251 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 27
27
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (27.06.2023) |
#2252 |
16103
можете васю взять, но лучше всего vas5054 и одис сервис с ведомым поиском неисправности
#2253 |
Благодарностей: 42
67
Что будет по деньгам? И надо ли подключать платную услугу?
Для обычного ведомого поиска, о котором шла речь выше, не нужен даже он-лайн доступ, все нужные проекты есть по умолчанию в нём. |
Последний раз редактировалось dimpm77; 03.11.2023 в 14:13. |
#2254 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
482
#2255 |
Благодарностей: 42
67
Вася гораздо проще. Нормально работает под любой операционкой. Для Одиса надо городить старый комп на 7 винде или виртуалку, мутить со временем лицензии. Короче гемора предостаточно. Для поиска ошибок и их сброса Васька более чем достаточно.
Тут тема о CR, а не NF. Что vcds, что его отлом вася не видят часть электроники и по бОльшей части не могут делать эту машину... |
#2256 |
Благодарностей: 357
482
Одис прекрасно работает и на 10, и на 11. Никакого гемора нет, старые ноуты/виртуалки не нужны.
Тут тема о CR, а не NF. Что vcds, что его отлом вася не видят часть электроники и по бОльшей части не могут делать эту машину... По Васе, если обновляемый, тоже не видит половину? |
#2257 |
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
683
У меня vcds. Ошибки видит. В блоки не заходит, вернее не даёт делать что-либо. На cr.
На nf , ауди - все открывает, кодирует. |
#2258 |
Благодарностей: 42
67
На nf , ауди - все открывает, кодирует. Цитата:
Какие версии лучше ставить?
По Васе, если обновляемый, тоже не видит половину? Если 5054А-то не выше 12.2.0/7.2.1, если 6154/vnci-хоть 17/23 |
