Старый 23.12.2018, 19:21 (19:21)   #21
Denmgn82
Denmgn82 Младенец
Установил себе ODIS-E 9.0.4 есть поддержка нового Тура.
Закодировал себе Тест стрелок,
17 Блок
кодирование
[LN]_scenering: yes
Отключил AM диапазон на радио.
5F - Электронная информационная система 1
кодирование
[LO]_byte_14_AM_disable: ативировать
Включил отображение пустого места в баке.
17 блок
кодирвание
[LN]_refuel_volume: yes
Хотел закодить звук постановки на охрану. Но не получилось. Не кто не знает как?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Paz
Как думаете, белую интерьерную подсветку (в дверях и на торпедо) можно будет переколхозить в другой цвет? Лампы то, наверное одни и те же, программно как-то решается?
Лампы другие.
Последний раз редактировалось Denmgn82; 23.12.2018 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Denmgn82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
EyE (15.04.2019), Jon999 (23.12.2018), Red alert (01.01.2019), Yuaf (03.01.2019)
Старый 30.12.2018, 14:25 (14:25)   #22
Denmgn82
Denmgn82 Младенец
Закодировал с помощью ODIS-E
Закрытие автомобиля при работающем двигателе
0046 - Центральный модуль систем комфорта
Кодирование длинное
Byte 09, Bit 7
Закрывается ручкой или кнопкой брелка, открывается только кнопкой.
Звуковое подтверждение при снятии постановки на охрану
При условии наличия штатной сигнализации
Кодирование
Byte 4, Bit 6
Адаптация
[VO]_sounder_settings: - [LO]_beeptime_opening_central_locking: - double_beep
в ГУ появится соответствующее меню.
Последний раз редактировалось Denmgn82; 30.12.2018 в 14:28.
Ibol (08.08.2019), Red alert (01.01.2019), Yuaf (03.01.2019), ШпицберГен (06.06.2019)
Старый 04.01.2019, 15:56 (16:56)   #23
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,232
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Список функций, которые можно сделать ODIS :
Опция секундомера на приборной панели (таймер кругов, поддерживается не всеми блоками).
Контроль давления в шинах на приборной панели (дополнительное меню с левой стороны)
Активация отображения свободного места в баке на панели приборов.
Активация функции звукового подтверждения при снятии/постановке на охрану (при наличии штатной сигнализации).
Изменение количества срабатываний сигнала поворота в комфортном режиме.
Отключение звука не пристегнутых ремней безопасности
Изменение температуры обогрева рулевого колеса.
Тест стрелок тахометра и спидометра.
Режим комфортной посадки водителя. Сидение отодвигается назад для более удобной посадки. Необходимо активировать “Помощь при посадке” и “Сохранить настройку на радиоключ”.
Режим комфортной посадки пассажира. В отличие от водительского, пассажирское сиденье работает при заведенном двигателе, достаточно просто открыть, закрыть дверь
Регулировка пассажирского сиденья клавишами водительского. Симметрия сидений.
Отключения дневного света в меню.
Закрытие автомобиля при работающем двигателе.
Приоритет обогрева двигателя автономным подогревателем.
Установка дистанции по умолчанию в АСС.
Отключение омывателя фар.
Второй телефон для SIM в магнитоле. Появляется “внутренний” телефон c возможностью громкой связи. При подключении другого телефона через Bluetooth есть возможность выбрать основной телефон (SIM или Bluetooth), организовать трехстороннюю связь и т. д.
Изменение скорости отключения парктроника.
Время удержания кнопки для открытия багажника с ключа
Время и температура обогрева заднего стекла
Увеличение температуры обогрева рулевого колеса.
Отключение (деактивация) функции Start-Stop.
Камера + area view на экране магнитолы. В меню камеры можно выбрать графику парктроников или area view.
Разблокировка Видео/TV-DVD/MirrorLink в движении.
Активация опускания правого зеркала при движении задним ходом
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tigroid (25.06.2021), Zlaid (02.03.2020), квинт (06.12.2023), Стажёр (27.12.2020)
Старый 04.01.2019, 16:38 (16:38)   #24
Denmgn82
Denmgn82 Младенец
Foolproof, Возможно ли сделать считывание знаков камерой? и Ассистент полосы?
Старый 04.01.2019, 16:47 (17:47)   #25
Foolproof
Denmgn82, точки POI можно было загрузить. Но плотно пока вопрос не изучал.. Через пару недель у друга машина придет ,тогда начну совсем плотно заниматься.
ghans (05.01.2019)
Старый 04.01.2019, 18:35 (19:35)   #26
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Foolproof, Сколько денег разблокировка стоит?
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2019, 20:23 (20:23)   #27
Denmgn82
Denmgn82 Младенец
POI пробовал через обновление. Не получается не видит их. Считывание знаков побывал по принципу от Ауди Q7, не выходит. Знаки не видит и ошибки не выдает. Может быть параметрию нужно?
Отписываетесь тут, я первый к вам обращусь.
Старый 05.01.2019, 00:05 (01:05)   #28
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
Foolproof,
А можно сделать чтобы омыватель на Т3 омывал когда тебе надо? Как на нф : жмёшь на рычаг омывателя лба чуть дольше и срабатывает омыватель фар. Время нажатия можно на нф самому устанавливать? На Т3 возможно омыватель заставить мыть фары когда водителю надо?
Последний раз редактировалось Юманите; 05.01.2019 в 00:18.
Старый 05.01.2019, 08:07 (09:07)   #29
Foolproof
Юманите, можно попробовать : 09 блок, адаптация - Scheinwerferreiningung (очистка фар) - SRA Verzoegerungzeit - (там 0 мс , поставить 2500 хотя бы). На истину не претендую...
роман33 (19.11.2021), Юманите (05.01.2019)
Старый 10.01.2019, 13:43 (14:43)   #30
Stasyanich
Поблагодарил(а): 29
Stasyanich Младенец
Foolproof, вы можете запрограммировать доводчики окон, чтобы при постановке на охрану стекла поднимались, без удержания кнопки на ключе или ручки двери..???
Добавлено через 5 минут 58 секунд
И еще совершенно странная история с комфортой посадкой, если она отключена, чтобы не давить пассажиров сзади, то и руль не поднимается..
Последний раз редактировалось Stasyanich; 10.01.2019 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
Stasyanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2019, 14:02 (14:02)   #31
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
Foolproof, добрый день, подскажите, пожалуйста, как сделать это? Разблокировка Видео/TV-DVD/MirrorLink в движении.
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2019, 14:30 (15:30)   #32
Foolproof
Red alert, пробовать... Что-то уже было опробовано нами на Q7 (4M) MLB платформа, но не факт , что точно также заработает на CR. Опять же часть функций , разблокируется исключительно платно со стороны изготовителей оборудования. Например , видео в движении удавалось разблокировать без денег с помощью оригинального VAG CAN PRO, а помощью такого же китайского клона почему-то ну никак не удалось. А OBDeleven только за деньги (около 800 руб). Как-то так.
Старый 10.01.2019, 14:42 (14:42)   #33
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Спасибо за инфо. А где в ваг сан про ковыряться, чтоб разблокировать?
Старый 10.01.2019, 15:36 (16:36)   #34
Foolproof
Red alert, не обижайтесь, НО " Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ИЩУЩИЙ НАХОДИТ, и стучащему отворят" ...
Nemobox (25.03.2021)
Старый 10.01.2019, 18:06 (19:06)   #35
Stasyanich
Поблагодарил(а): 29
Stasyanich Младенец
На вопрос повыше ответьте пожалуйста)
Старый 10.01.2019, 18:35 (19:35)   #36
Foolproof
Не пробовал.
Старый 10.01.2019, 20:39 (21:39)   #37
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Denmgn82, у Вас какая приборка ? Что то на
Адрес 17: Комбинация приборов (J285)
Part No SW: 761 920 790 HW: 761 920 790
Компонент: FBenRDW H12 0106
не заработал тест... и таймер круга тоже...
Вот так попробуйте.
Что то забыл я про пикалку... не проверил. Да и просили только видео активировать...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2019, 23:36 (00:36)   #38
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Вчера разблокировал все плюшки.
Постановка на охрану работает, можно менять количество сигналов, а вот звук снятия с охраны так и не заработал. Что только не делали, какие только варианты не пробовали - убирал звук с постановки и оставляли на снятие, меняли количество сигналов постановка/снятие. Результат нулевой. Может кто подскажет, где еще копать
Старый 11.01.2019, 11:05 (11:05)   #39
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
за деньги или сами ковырялись?))) сколько стоило,если за $?
Старый 11.01.2019, 13:56 (13:56)   #40
Denmgn82
Denmgn82 Младенец
Вот так попробуйте.
Приборка обычная. Через что кодировали? Там вроде только одно значение поменять. Перезагружали после кодирование?
Может быть BITE 1 BIT 0 поменять на 1 попробуете.
А у вас есть полный скан блоков?
andy13 (12.05.2021), Илья11 (28.11.2019)
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
