Старый 11.01.2019, 15:57 (16:57)   #41
KiRiLLuK
Аватар для KiRiLLuK
Благодарностей: 23
KiRiLLuK Детский сад
Denmgn82, Odis сам ковырял или нашел кодировки?
Я на кузибине хочу включить Режим комфортной посадки водителя, Режим комфортной посадки пассажира, Регулировка пассажирского сиденья клавишами водительского. Симметрия сидений. Отключение омывателя фар
KiRiLLuK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2019, 20:22 (20:22)   #42
Denmgn82
Denmgn82 Младенец
Искал, сравнивал со своими. Регулировка и симметрия по моему и сейчас работает через ГУ.
Режим комфортной посадки можно сделать. А память сиденья есть?
Denmgn82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2019, 20:32 (21:32)   #43
KiRiLLuK
Аватар для KiRiLLuK
Благодарностей: 23
У меня на touareg2 с завода все это было кроме комфортной посадки, а на Q7 этого нет, но включают Васей или OBD11.
36-Seat Mem. Drvr (сиденье водителя)
Coding (Кодирование)
Byte 03, Bit 6
Сидение отодвигается назад для более удобной посадки. Необходимо активировать "Помощь при посадке" и "Сохранить настройку на радиоключ" в MMI
06-Seat Mem. Pass (сиденье пассажира)
Byte 03, Bit 6
В отличие от водительского, пассажирское сиденье работает при заведенном двигателе, достаточно просто открыть, закрыть дверь
Byte 02, Bit 5
Byte 06, Bit 1
Byte 02, Bit 5
Byte 06, Bit 1
В MMI появится соответствующее меню.
Старый 12.01.2019, 23:08 (00:08)   #44
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Приборка обычная. Через что кодировали? Там вроде только одно значение поменять. Перезагружали после кодирование?
Может быть BITE 1 BIT 0 поменять на 1 попробуете.
А у вас есть полный скан блоков?
Информационный блок
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CVMD) Label: Не найден
Part No SW: 760 907 401 B HW: 059 907 309 M
Компонент: 3.0l V6 TDI H22 0002
Ревизия: CKH22---
Кодировка: 292A4032032E040234180000000400000000000000000000
Мастерская #: WSC 31414 037 00001
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM30TDI011760907401B 001004
ROD: EV_ECM30TDI_VW53.rod
Адрес 02: Электроника коробки передач (J217) Label:* Не найден
Part No SW: 760 927 158 P HW: 0D5 927 156 Q
Компонент: 0D5 30TDIRdW H05 1001
Ревизия: --H05---
Кодировка: 100000
Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMALX52011 002014
ROD: EV_TCMALX52011.rod
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: Не найден
Part No SW: 4M6 907 379 M HW: 4M6 907 379 B
Компонент: ESP9 Premium H06 0850
Кодировка: 1DA731B730A30A969EA64894188552D0E93AE0B88C0C507912 184A0B975C07
Метка файла ASAM/ODX: EV_ESP9BOSCHCMP 004011
ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_VW53.rod
Заводской номер: 00000342966188
Кодировка: 0118BA0000012AA1C8000101210100008900000707008F8F00 000000015000
Мастерская #: WSC 31414 053 00001
Метка файла ASAM/ODX: EV_SCMPasseSideCONTIAU736 006009
ROD: EV_SCMPasseSideCONTIAU736.rod
Блок клапанов 1 в сиденье переднего пассажира:
Подсистема 1 - Part No SW: 4N0 907 182 HW: 4N0 907 182
Компонент: N477 VB1 BFSv H04 0011
Заводской номер: SJ8001200918402580D1
Кодировка: BF2F00
Блок клапанов 2 в сиденье переднего пассажира:
Подсистема 2 - Part No SW: 4N0 907 182 D HW: 4N0 907 182 D
Компонент: N478 VB2 BFSv H04 0010
Заводской номер: SJ80011109181147016D
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:* Не найден
Part No SW: 4N0 907 063 DG HW: 4N0 907 063 AG
Компонент: BCM1 MLBevo H10 0652
Кодировка: 07501140E13B0009074F170858AF0C40800B30110000009301 100A007924F6019BC501B202B6C6170000030100D1200B5C02 000144010104000000000000000000
Метка файла ASAM/ODX: EV_BCM1BOSCHAU651 014010
ROD: EV_BCM1BOSCHAU651_014.rod
Блок управления электродвигателя стеклоочистителя:
Подсистема 1 - Part No SW: 761 955 113 HW: 761 955 113
Компонент: WIPER 210918 010 0380
Заводской номер: VZ1SKA 0100101821091
Кодировка: 0E4DDD
Датчик дождя и освещённости:
Подсистема 2 - Part No SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555
Компонент: G397_RLFSS H06 0002
Заводской номер: 21832368X81A955555A0
Кодировка: 0200FE
Переключатель освещения:
Подсистема 3 - Part No SW: 761 941 633 HW: 761 941 633
Компонент: E1 - LTM H06 0054
Заводской номер: 14S22.09.1800140105
Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением:
Подсистема 4 - Part No SW: 3G0 857 511 AL HW: 3G0 857 511 AL
Компонент: Y7_Innenspieg H09 0002
Заводской номер: GX1CE129061820910635
Кодировка: 030000
Модуль освещения салона:
Подсистема 5 - Part No SW: 760 947 105 R HW: 760 947 105 R
Компонент: Dachelektroni H32 0057
Заводской номер: 00000281680000000000
Кодировка: 000000
Блок управления электрорегулируемой рулевой колонки:
Подсистема 6 - Part No SW: 80A 907 705 HW: 80A 907 705
Компонент: J866-EVLS-SG H03 0100
Заводской номер: WA134295000055331940
Кодировка: 020300
Вентилятор 1 спинки переднего левого сиденья:
Подсистема 7 - Part No SW: 4N0 963 575 HW: 4N0 963 575
Компонент: V512 LLR1SLvL H01 0012
Заводской номер: L84AI20200380
Вентилятор 1 подушки переднего левого сиденья:
Подсистема 8 - Part No SW: 4N0 963 575 HW: 4N0 963 575
Компонент: V514 LLR1SKvL H01 0012
Заводской номер: L84AI20200187
Вентилятор 1 спинки переднего правого сиденья:
Подсистема 9 - Part No SW: 4N0 963 575 HW: 4N0 963 575
Компонент: V516 LLR1SLvR H01 0012
Заводской номер: L84AI20200372
Вентилятор 1 подушки переднего правого сиденья:
Подсистема 10 - Part No SW: 4N0 963 575 HW: 4N0 963 575
Компонент: V518 LLR1SKvR H01 0012
Заводской номер: L84AI20300117
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label:* Не найден
Part No SW: 4M0 959 655 J HW: 4M0 959 655 J
Компонент: AirbagVW31 H07 2710
Заводской номер: 003YQM00P19Y
Кодировка: 88CCC0C000800000585400EF300D40000065
Мастерская #: WSC 31414 033 00001
Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW31SMEAU65x 001032
ROD: EV_AirbaVW31SMEAU65x_VW53.rod
Датчик удара боковой подушки безопасности водителя:
Подсистема 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 000 509 18
Компонент: SideSensor_Df 001 0887
Заводской номер: 35700000000E8AFCD135
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира:
Подсистема 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 209 18
Компонент: SideSensor_Pf 001 0887
Заводской номер: 3580000000029B09B03I
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ВОД:
Подсистема 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 031 409 18
Компонент: SideSensor_Dr 002 0149
Заводской номер: 351001C143DB69A07E7L
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ПП:
Подсистема 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 031 409 18
Компонент: SideSensor_Pr 002 0149
Заводской номер: 352001C143D361002D4U
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя:
Подсистема 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 032 707 18
Компонент: FrontSensor_D 002 0189
Заводской номер: 355001C14401C5814B5$
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара фронтальной подушки безопасности ПП:
Подсистема 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 032 707 18
Компонент: FrontSensor_P 002 0189
Заводской номер: 356001C14401C1816AC1
Кодировка: 2D2D2D
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: Не найден
Part No SW: 760 953 507 B HW: 760 953 507 B
Компонент: Lenks.Modul H03 0006
Метка файла ASAM/ODX: EV_SMLSKLOAU736 007012
ROD: EV_SMLSKLOAU736.rod
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label:* Не найден-SRI2
Part No SW: 761 920 790 HW: 761 920 790
Компонент: FBenRDW H12 0106
Кодировка: 85A430C03B90000800086320B0E00808E40000A0
Метка файла ASAM/ODX: EV_DashBoardAU65X 001011
ROD: EV_DashBoardAU65X_VW53.rod
Operating Unit Drive Mode Selection:
Подсистема 1 - Part No SW: 760 927 531 G HW: 760 927 531 G
Компонент: E881 BedieFPA 001 0460
Level control system control head:
Подсистема 2 - Part No SW: 760 927 135 B HW: 760 927 135 B
Компонент: E281 BedieNiv 001 0110
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label:* Не найден
Part No SW: 4N2 907 468 AD HW: 4N2 907 468 AD
Компонент: Gateway H14 0537
Ревизия: 8V020005 Заводской номер: 0588V533318914
Кодировка: 0301000300800A407F07000000DB05324A9E00071800000003 7F078E08000000
Метка файла ASAM/ODX: EV_CGateCONTIAU491 003150
ROD: EV_CGateCONTIAU491.rod
Блок управления многофункционального рулевого колеса:
Подсистема 1 - Part No SW: 5G0 959 442 AA HW: 5G0 959 442 AA Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-DC1 H17 0052
Заводской номер: 39180001854970088372
Кодировка: 2AFFFF
Блок управления для контроля аккумуляторной батареи:
Подсистема 2 - Part No SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C
Компонент: J367-BDMHella H10 9070
Заводской номер: 3948529104
Адрес 2B: Блокировка рулевой колонки (J764) Label:| 5Q0-905-861.clb
Part No SW: 3Q0 905 861 C HW: 3Q0 905 861 C
Компонент: ELV-MLBevo H05 0020
Заводской номер: 18000284685011
Кодировка: 8800000000000000
Метка файла ASAM/ODX: EV_ELVMarqMQBA0 002002
ROD: EV_ELVMarqMQBA0.rod
Адрес 36: Регулировка сиденья водителя (J136) Label:* Не найден
Part No SW: 4M6 959 760 B HW: 4M6 959 760 B
Компонент: MEM-FS 009 0042
Заводской номер: 00000344799529
Кодировка: 01189A4000012EA1C8000101210100008900000707008F8F00 000000015000
Метка файла ASAM/ODX: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009
ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736.rod
Блок клапанов 1 в сиденье водителя:
Компонент: N475 VB1 FSv H04 0011
Заводской номер: SJ800124091840258031
Кодировка: BF2F00
Блок клапанов 2 в сиденье водителя:
Компонент: N476 VB2 FSv H04 0010
Заводской номер: SJ800123091811470021
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя (J386) Label:* Не найден
Part No SW: 4M1 959 793 D HW: 4M1 959 793 D
Компонент: TSG FS001 0188
Заводской номер: YE007RHT05845
Кодировка: 003F9A00DE00040200093082
Метка файла ASAM/ODX: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001010
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO_VW53.rod
Адрес 44: Усилитель рулевого управления (J500) Label:* Не найден
Part No SW: 4N0 909 144 D HW: 4N0 909 144 A
Компонент: EPS_MLBEVO2BS H21 0504
Кодировка: 94110001000000
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Не поддерживается.
Текущей версией программы блоки управления с 29-битным идентификатором не поддерживаются
Адрес 47: Акустическая система (J525) Label:. 3Q0-035-466.clb
Part No SW: 3Q0 035 466 E HW: 3Q0 035 466 E
Компонент: MIB2_amp_P_VW H50 0330
Ревизия: 00000001 Заводской номер: VWZ8Z1JMB0074J9
Кодировка: 1235060001AAAA2AAA0000000000
Метка файла ASAM/ODX: EV_AMPMst16CFGen2ALPI 001001
ROD: Нет данных
Нет данных ASAM для: "EV_AMPMst16CFGen2ALPI" (VW53)
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label:* Не найден
Part No SW: 4M1 959 792 D HW: 4M1 959 792 D
Компонент: TSG BFS001 0188
Заводской номер: YE007RHF19774
Кодировка: 003F9A00DE00040200093080
Метка файла ASAM/ODX: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001010
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT.rod
Адрес 5F: Электронная информационная система 1 (J794) Label:* Не найден
Part No SW: 760 035 064 HW: 760 035 064
Компонент: MU-H-LN-EU 046 2481
Кодировка: 023506010000000043110002000908301F0100E401200400DF
Метка файла ASAM/ODX: EV_MUHigGen2pALPI 001001
ROD: EV_MUHigGen2pALPI_VW53.rod
Панель упр. и индикации 1 электронной информационной системы:
Подсистема 1 - Part No SW: 760 919 618 HW: 760 919 618
Компонент: ABT_Prem_L H38 5161
Заводской номер: VWZ6ZGV2640062
Носитель данных:
Подсистема 2 - Part No: V03 959 805 HA
Компонент: MIB2P_EU_Q317 0240
Компакт-диск: база данных:
Подсистема 3 - Part No: V03 959 800 EG
Компонент: Gracenote2 1008
Volume Control 1:
Подсистема 4 - Part No SW: 761 927 341 HW: 761 927 341
Компонент: VW536LLB H06 0108
Заводской номер: 2018090700000098
Media socket:
Подсистема 5 - Part No SW: 5G0 035 953 D HW: 0
H08 0014
Адрес 6C: Система камеры заднего вида (J772) Label:* отсутствует
Part No SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A
Компонент: RVC Compact H15 0250
Кодировка: 0135060122002011000040
Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека (J605) Label:| 5Q0-959-107.clb
Part No SW: 4M0 959 107 E HW: 4M0 959 107 C
Компонент: HDSG-Modul H14 0170
Ревизия: -------- Заводской номер: A2-C756-6240-5
Кодировка: 1738
Адрес 74: Управление ходовой частью
Не поддерживается.
Адрес 81: Селектор (J587) Label: Не найден
Part No SW: 761 713 041 B HW: 4M1 713 041 G
Компонент: GSM-LL H10 0077
Ревизия: 0L0D5012 Заводской номер: 18082849028572
Метка файла ASAM/ODX: EV_GSMWaehlZFAU736 001017
ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_VW53.rod
Адрес A5: Передние датчики вспомогательных систем для водителя (J1121) Label:* Не найден
Part No SW: 4KE 907 107 AA HW: 4N0 907 107 F
Компонент: zFAS Var A H08 0291
Кодировка: 0402840000000000000006000040442C189D53000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000008000000000000000109000000000000000 0000000000008040000030
Адрес BB: Электроника задней двери за водителем (J388) Label:* Не найден
Part No SW: 4M1 959 795 D HW: 4M1 959 795 D
Компонент: TSG HFS003 0188
Заводской номер: YE007RHL2135A
Кодировка: 003E92000000040000093080
Адрес BC: Электроника задней двери за пассажиром (J389) Label:* Не найден
Компонент: TSG HBFS003 0188
Заводской номер: YE007RHL2025A
Адрес CA: Блок управления сдвижного люка
Не поддерживается.
Адрес DE: Зарядное устройство 1 для мобильных оконечных устройств
Невозможно установить соединение
Конец---------------------(Затраченное время: 05:41)-----------------------
Ошибки и лишнюю инфу кое где удалил.
В будущем буду еще карты каналов адаптации сохранять. Потом можно сравнить.
В этом авто большинство из списка выше активировано с завода :
Комфортная посадка, синхронная регулировка, и многое другое.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 08:25 (08:25)   #45
touaregpodbor
touaregpodbor Младенец
я бы пересел на BMW 5 серия Gran Turismo VI Рестайлинг 530d xDrive , на дизель 3.0 , но налог , не айс 258 л.с (( Да и клиренс убивает , а так тачка - пушка гонка
touaregpodbor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 09:00 (10:00)   #46
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
На предыдущем туареге, имея во владении Васю, все возможные и невозможные функции разблокировал себе сам и не только себе, но и софорумчанам. На новом туре, Вася не катит и для активации нужно другое ПО(Odis и другой адаптер). Решил не топиться деньгами(нормальный VAS 5234 стоит денег! ) и подъехал к добрым, грамотным людям.
Итог, активированы следующие функции:
1. Отображения свободного места в баке на панели приборов;
Информационный блок
2. Функции звукового подтверждения при снятии/постановке на охрану;
3. Увеличил до 5 срабатываний сигнала поворота в комфортном режиме;
4. Отключение ходовых огней через меню ГУ;
5. Закрытие автомобиля при работающем двигателе;
6. Всегда работают задние, габаритные огни;
7. Разблокировка Видео/TV-DVD/MirrorLink в движении;
В планах: активировать, незаконно убранные маркетолагами VW:
— Пробочный автопилот Traffic Jam assist
В отличии от простого Lane Assist система работает и при скорости менее 60 км/ч, не только удерживая машину в пределах полосы движения, но ещё и поддерживает заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля, притормаживает автомобиль, а также разгоняет его. Торможение и ускорение происходят автоматически.
— emergency assist.
Правда, последние две плюхи, пока никто в России не активирует. Решил помочь энтузиастам и отправил лог со своей машины, глядишь и подтянут нужные функции.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
avko (17.01.2020), Stasyanich (17.01.2019), wadwolf (04.01.2020), Дмитрий В.Г. (07.02.2019), тда73 (31.01.2019)
Старый 17.01.2019, 14:24 (14:24)   #47
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
— emergency assist.
не понял, то есть у сейчас на туре нет пробочного автопилота? На тигуане есть, а на туре нет???
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 16:06 (17:06)   #48
creep
Благодарностей: 79
creep Детский сад
Есть
creep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2019, 13:58 (18:58)   #49
kreml
kreml Младенец
Кто может подсказать, в Красноярске куда можно обратиться для снятия блокировок?
kreml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2019, 15:34 (15:34)   #50
Антон Чигур
Благодарностей: 29
Антон Чигур Младенец
Шахтеров 4, за эмексом, следующий поворот
Антон Чигур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zlaid (12.09.2020)
Старый 26.01.2019, 20:29 (21:29)   #51
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Нет, равно как не работает Emergency assistance! Сам в шоке
Старый 30.01.2019, 09:46 (14:46)   #52
kreml
kreml Младенец
Не совсем понятно. Машина сейчас сама тормозит, вплоть до полной остановки. Сама трогается, разгоняется. А что тогда такое пробочный автопилот?
Старый 31.01.2019, 00:59 (01:59)   #53
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Внимательно мой предыдущий пост прочитайте
Старый 31.01.2019, 08:18 (09:18)   #54
mitvm71
mitvm71 Младенец
Yuaf,Хотелось бы узнать место где выполнили работы по разблокировке видео.Если можно подскажите адрес или телефон. Спасибо.
mitvm71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2019, 16:39 (17:39)   #55
KiRiLLuK
Аватар для KiRiLLuK
Благодарностей: 23
Кто не против, киньте в ПС Ваш VIN, в OBD11 посмотрю что есть на новый Touareg.
Старый 05.02.2019, 23:46 (00:46)   #56
algol1
Аватар для algol1
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
algol1 Младенец
Кто нибудь победил возврат задушенной мощности дизеля 3.0?
algol1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2019, 05:05 (06:05)   #57
Нильс
Нильс Младенец
ПС это что? Куда кинуть ?
Нильс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2019, 05:16 (10:16)   #58
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
Видимо с Личные сообщения..
Старый 07.02.2019, 18:14 (19:14)   #59
KiRiLLuK
Аватар для KiRiLLuK
Благодарностей: 23
Личные сообщения.
Старый 08.02.2019, 17:49 (18:49)   #60
KiRiLLuK
Аватар для KiRiLLuK
Благодарностей: 23
Пока грустно - температуру обогрева рулевого колеса можно изменить, развести задние тормоза и закрытие крышки багажника с ключа.
Denseattle (27.12.2019)
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
