Старый 08.04.2020, 11:00 (12:00)   #1121
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
добрый день! вопрос может уже звучал, но не могу найти ответ. Машина тонирована и салонное зеркало всегда темное! как отключить его автозатемнение?
я уже спрашивал.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2020, 13:37 (13:37)   #1122
ushal
ushal Младенец
Добрый всем. Кто нибудь заливал логотипы радиостанций. Как то грустно без лого. В Беларуси пару станций отображаются.
ushal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2020, 14:00 (14:00)   #1123
Асв
Асв Младенец
Есть на юге, кто блокировки не дорого снимает?
Асв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2020, 14:11 (14:11)   #1124
dimbe
Поблагодарил(а): 59
dimbe Младенец
https://webspecial.volkswagen.de/vwi...ex/downloads#/
там все практически есть, их на флешку и каждой руками присваивал. на атланте тоже делают. Но не в минске живу частоты не совпадают с настроенными ими поэтому сбросил. В польше германии и прочих европах сами грузятся по 4 варианта для каждой станции. Походу у нас радиостанции отстойные просто. Заметил что версия файла логотипов более ранняя чем была в машине при покупке. Я родную удалил(
dimbe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2020, 14:22 (17:22)   #1125
АК1
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
АК1 ПервоклашкаАК1 Первоклашка
Можешь сам рисовать логотипы. Никаких проблем.
АК1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2020, 14:44 (14:44)   #1126
ushal
ushal Младенец
[QUOTE=dimbe;3104063]https://webspecial.volkswagen.de/vwi...ex/downloads#/
Спасибо будем настраивать.
Старый 08.04.2020, 15:03 (15:03)   #1127
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Если про Крым из профиля речь trivaga на drive2, как коллега Stan1971 дополнил Александр
Последний раз редактировалось dimpm77; 31.12.2020 в 08:15.
dimpm77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Асв (09.04.2020)
Старый 08.04.2020, 15:54 (15:54)   #1128
Stan1971
Благодарностей: 92
Stan1971 Детский сад
его зовут Александр
Stan1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Асв (09.04.2020)
Старый 08.04.2020, 17:28 (17:28)   #1129
rider77
Благодарностей: 28
rider77 Младенец
Я себе поставил те же, что до этого ставил на Тигуан, просто нашел через поисковик, скачал их и поставил с флешки. Те были в предустановке и те что с сайта скачиваются не понравились.
rider77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2020, 18:28 (18:28)   #1130
dimbe
Поблагодарил(а): 59
dimbe Младенец
Тем куча, а ответов не найти. Как на весь экран андроид авто сделать? Тыкните. 10 андроид все по умолчанию работает. Но не на весь(
Старый 09.04.2020, 00:50 (00:50)   #1131
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 66
asspirine Детский сад
С чего вы взяли что это возможно?
Если хотите во весь экран - установите андроид бокс (70+ тыс руб)
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2020, 08:25 (08:25)   #1132
dimbe
Поблагодарил(а): 59
dimbe Младенец
если миррорлинк можно, то почему андроидавто нельзя?
Старый 09.04.2020, 08:44 (08:44)   #1133
allex234432
Аватар для allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
allex234432 Первоклашкаallex234432 Первоклашка
Миррорлинк тоже нельзя растянуть на весь экран
allex234432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2020, 10:20 (10:20)   #1134
rider77
Благодарностей: 28
rider77 Младенец
На 9 это почти незаметно. На 15 такой же размер картинки как на 9?
Старый 10.04.2020, 11:54 (11:54)   #1135
Владимир21
Владимир21 Младенец
У меня с завода установлена эта функция, из трех ворот только одни адаптировались и то работает отвратительно, если машина задом к блоку то работает, подъехал передом к воротам не работает!
У меня получилось настроить только один привод на CAME.
Чтобы решить вопрос открытия ворот независимо от положения авто (передом или задом) необходимо установить дополнительную (внешнюю) антенну на блок управления приводом.
Внимание - блок управления установлен в новом Туре не спереди, а СЗАДИ - ориентир - под левой задней фарой (не крышке багажника), поэтому и не открываются ваши ворота если машина передом.
Как правило производитель блоков управления (херман, кэйм и т.д.) предусматривают на плате блока управления клеммы для подключение антенны.
В моем случае выносную антенну я подключил к плате блока CAME, о итоге открываю на расстоянии 20-30 метров.
Владимир21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vladimir 69 (10.04.2020)
Старый 12.04.2020, 12:47 (12:47)   #1136
AndreyYa
AndreyYa Младенец
Доброго дня,
У меня zFAS Var B sw: 4KE907107AB, ресурс https://vag-flashinfo.de и odis-e выдает доступное ПО 0291, которое и так у меня установлено. Здесь прочел, что есть уже 0293 и 0295 для Тура, подскажите где его взять?
Последний раз редактировалось AndreyYa; 12.04.2020 в 13:51.
AndreyYa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2020, 14:30 (14:30)   #1137
asspirine
Благодарностей: 66
Вопрос зачем? Активируйте ассистенты и забудьте, обновлять камеру не надо
Старый 12.04.2020, 14:40 (14:40)   #1138
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Доброго дня,
На флешдисках это все давно есть, только толку вам от этого 0.0-Полные наборы данных (параметры) под каждый из sw где брать планируете?
Старый 12.04.2020, 16:00 (16:00)   #1139
AndreyYa
AndreyYa Младенец
Если есть обновления, то обновить у офиц дилера.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
На флэш дисках эти версии для audi. Смотрел за 30.03.20.
Для Vw только 0291.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Так вот и разбираюсь, как активировать Traffic Jam Assist и Emergency Assist.
Нужно ли в новых версиях проливать параметрию, может она там уже есть?
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
Не могу найти параметрию для активации этих ассистентов под 0291, для заливки через ODIS-E.
Если кто поможет буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось AndreyYa; 12.04.2020 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2020, 16:32 (17:32)   #1140
Casper21
Casper21 Младенец
Для активации ассистентов многие используют VCP. EA и TJA активируется путем заливание файлов в камеру ассистентов и активации 4 пунктов. Обновление версии вам ничего не принесет, только проблемы, так как у вас нету параметрии под камеру
Casper21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
